    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Romeleitis last edited by
      @romeleitis Ja schön, das freut mich. Aber die Ursache haben wir nicht wirklich gefunden.
      • Elektrofix-OL
        Elektrofix-OL @Rene55 last edited by
        @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        @elektrofix-ol Dann kann man also dieses/dein Problem als gelöst betrachten. Weiterhin bin ich froh, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat und die Regel 3 näher untersucht hat.
        Jupp, das sollte durch sein, ich warte noch das der Total_Grid.. den Übersprung macht, die beide Hängen bei > 6000
        Eine Frage am Rande: Hast du auch einen Leistungszähler zwischen Grid und WR hängen?
        Nee, nur den Zähler von Meßstellenbetreiber. Bei der Leistung werden die Zähler ziemlich warm, und überall Meßwandler einbauen macht keinen Spaß.
        • Rene55
          Rene55 @Elektrofix-OL last edited by
          @elektrofix-ol Dann beobachte mal den Total_Grid und gib mir bitte auch hier Bescheid. Bis mein BKW mal in diese Regionen kommt dauert es wohl noch eine ganze Weile.
            RicoStriese @Rene55 last edited by
            @rene55 Hallo, ich bin neu im Thema. Habe gestern meinen WR online bekommen und nun den Adapter im ioBroker installiert (V0.1.1) - IP Adresse ist korrekt, die SN des Datenloggers auch. Ich bekomme allerdings ein Fehlermeldung bezügl. des Port 8899
            Wir Tipps wäre ich dankbar. Grüße Rico
            • Rene55
              Rene55 @RicoStriese last edited by
              @ricostriese Der Adapter kann sich nicht mit dem WR verbinden. Hat dein WR genug Sonne?
                @rene55 Hui, das geht ja schnell. Ja , Sonne scheint, laut App sind Logger und WR online
                • Rene55
                  @ricostriese Dann sollte auch etwas mehr kommen. Die Seriennummer ist auch die vom Logger?
                    @rene55 ja, die SN ist korrekt, hab es auf dem gerät nochmal gecheckt
                    • Rene55
                      @ricostriese Wenn alles richtig ist, wird es etwas schwieriger für mich. Stell mal denAdapter auf 'debug' und stell mal die ersten Zeilen des Logs nach dem Neustart hier rein.
                        • Rene55
                          @ricostriese Etwas seltsam. Bei mir sehen die ersten Zeilen so aus:
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.618	debug	Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,82,0,4,1,0,2,1,50,50,49,48,48,53,48,57,50,55,0,0,0,0,18,12,7,0,1,2,1,39,18,21,0,0,78,32,0,0,4,1,0,75,0,0,0,60,24,10,20,12,7,3,0,0,0,0,10,190,7,8,20,80,18,142,0,0,0,0,0,0,19,156,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,219]}}
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.152	debug	Connected to server
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.131	debug	try to connect . . .
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.131	debug	checkUserData is ready
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.130	debug	IP address [192.168.68.241] seems to be valid.
                          deyeidc.0
                          2024-10-20 12:08:16.110	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            @rene55 mmhh...hilft ggf. Neuinstallation?
                            • Rene55
                              @ricostriese Ich dachte, du hättest den eben erst neu installiert? Ja, möglicherweise hilt eine Neuinstallation.
                                • Rene55
                                  @ricostriese Das Log ist schon besser. Heißt aber weiterhin: Keine Verbindung vom Adapter zum WR.
                                    @rene55 Hurra, die Neuinstalltion hat es gebracht - danke fürssnip3.jpg Daumendrücken
                                      @rene55 Ergänzung, falls von Interesse:
                                      mein Router hat dem WR eine IP Adresse zugewiesen, die ich schon statisch einem anderes Gerät (zu dem Zeitpunkt offline) zugordnet hatte.
                                      Jetzt ht der WR eine eigene statische IP Adresse und es funktioniert auch mit dem Einlesen des Registers und der Anzeige von mehr Datenpunkten.
                                        Thomas Braun Most Active @RicoStriese last edited by
                                        @ricostriese
                                        Aus diesem Grund überlasse ich die Verwaltung der IPs meinem dhcp-Server und verwende hostnames.
                                        Dann ist mir nämlich vollkommen egal welche IP eine Kiste hat und ich habe keine Dopplungen im Netz.
                                          hansano last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          habe den Adapter in der Version 0.1.1 installiert und funktioniert auch einwandfrei. Sobald keine Sonne mehr scheint schaltet der WR (Deye SUN-M160G4-EU-Q ) ja ab. Leider ist der Wechselrichter morgens, wenn dann die Sonne wieder da ist, nicht erreichbar und in der Cloud wird er als Offline angezeigt, auch die lokale IP ist nicht erreichbar. In der Fritzbox wird er als nicht verbunden angezeigt. Ich kann aber sehen das der WR Strom einspeist. Ich muss den WR erst kurz vom Netz trennen damit er neu startet. Dann ist alles wieder im grünen Bereich.
                                          Die Upload-Zeit ist bereits von 5min auf 1min geändert, die Abfragerate im Adapter ist noch bei 360 sec. Hat noch jemand das Problem oder jemand Tips?
                                          P.s. Wenn der Adapter deaktiviert wurde, ist der WR morgens ganz normal erreichbar.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @hansano last edited by
                                            @hansano sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                            Sieht ja alles soweit richtig aus. Keine Solarleistung, kein WLAN.
                                            Wie soll ich das verstehen? Machst du jeden Morgen einen Check per WebUI?
                                            81.1k
                                            1158
                                            368357
