    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      RicoStriese @Rene55 last edited by
      @rene55 Hui, das geht ja schnell. Ja , Sonne scheint, laut App sind Logger und WR online
      • Rene55
        Rene55 @RicoStriese last edited by
        @ricostriese Dann sollte auch etwas mehr kommen. Die Seriennummer ist auch die vom Logger?
          @rene55 ja, die SN ist korrekt, hab es auf dem gerät nochmal gecheckt
          • Rene55
            @ricostriese Wenn alles richtig ist, wird es etwas schwieriger für mich. Stell mal denAdapter auf 'debug' und stell mal die ersten Zeilen des Logs nach dem Neustart hier rein.
              • Rene55
                @ricostriese Etwas seltsam. Bei mir sehen die ersten Zeilen so aus:
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.618	debug	Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,82,0,4,1,0,2,1,50,50,49,48,48,53,48,57,50,55,0,0,0,0,18,12,7,0,1,2,1,39,18,21,0,0,78,32,0,0,4,1,0,75,0,0,0,60,24,10,20,12,7,3,0,0,0,0,10,190,7,8,20,80,18,142,0,0,0,0,0,0,19,156,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,219]}}
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.152	debug	Connected to server
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.131	debug	try to connect . . .
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.131	debug	checkUserData is ready
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.130	debug	IP address [192.168.68.241] seems to be valid.
                deyeidc.0
                2024-10-20 12:08:16.110	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  @rene55 mmhh...hilft ggf. Neuinstallation?
                  • Rene55
                    @ricostriese Ich dachte, du hättest den eben erst neu installiert? Ja, möglicherweise hilt eine Neuinstallation.
                      • Rene55
                        @ricostriese Das Log ist schon besser. Heißt aber weiterhin: Keine Verbindung vom Adapter zum WR.
                          @rene55 Hurra, die Neuinstalltion hat es gebracht - danke fürssnip3.jpg Daumendrücken
                            @rene55 Ergänzung, falls von Interesse:
                            mein Router hat dem WR eine IP Adresse zugewiesen, die ich schon statisch einem anderes Gerät (zu dem Zeitpunkt offline) zugordnet hatte.
                            Jetzt ht der WR eine eigene statische IP Adresse und es funktioniert auch mit dem Einlesen des Registers und der Anzeige von mehr Datenpunkten.
                              Thomas Braun Most Active @RicoStriese last edited by
                              @ricostriese
                              Aus diesem Grund überlasse ich die Verwaltung der IPs meinem dhcp-Server und verwende hostnames.
                              Dann ist mir nämlich vollkommen egal welche IP eine Kiste hat und ich habe keine Dopplungen im Netz.
                                hansano last edited by
                                Moin zusammen,
                                habe den Adapter in der Version 0.1.1 installiert und funktioniert auch einwandfrei. Sobald keine Sonne mehr scheint schaltet der WR (Deye SUN-M160G4-EU-Q ) ja ab. Leider ist der Wechselrichter morgens, wenn dann die Sonne wieder da ist, nicht erreichbar und in der Cloud wird er als Offline angezeigt, auch die lokale IP ist nicht erreichbar. In der Fritzbox wird er als nicht verbunden angezeigt. Ich kann aber sehen das der WR Strom einspeist. Ich muss den WR erst kurz vom Netz trennen damit er neu startet. Dann ist alles wieder im grünen Bereich.
                                Die Upload-Zeit ist bereits von 5min auf 1min geändert, die Abfragerate im Adapter ist noch bei 360 sec. Hat noch jemand das Problem oder jemand Tips?
                                P.s. Wenn der Adapter deaktiviert wurde, ist der WR morgens ganz normal erreichbar.
                                • Rene55
                                  Rene55 @hansano last edited by
                                  @hansano sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Sieht ja alles soweit richtig aus. Keine Solarleistung, kein WLAN.
                                  Wie soll ich das verstehen? Machst du jeden Morgen einen Check per WebUI?
                                    hansano @Rene55 last edited by hansano
                                    @rene55
                                    ich habe den Adapter seit ein paar Tagen am laufen. Checke das über die Solarman-App, da steht dann halt Offline. Was man halt so macht beim Gassi gehen. Ist auch egal ob ich das später mache, alleine fängt sich der WR anscheinend nicht. Testweise dann den Adapter deaktiviert und dann war morgens alles ok.
                                    • Rene55
                                      @hansano Kann gut sein, dass die Kommunikation mit der Cloud erst später den Online-Status zurück meldet. Dein WLAN am WR ist gut und stabil?
                                      Mein WR kommt jeden Tag zurück ins WLAN. Ich kann dir aber aktuell nich sagen, wie lange das dauert.
                                        @rene55
                                        Wlan ist bei 61%, dann werde ich mal etwas später morgen checken
                                        • Rene55
                                          @hansano Ist aber ne interessante Frage, die hier aber noch nie aufgetaucht ist. Ich schreib mir mal eben ein Script, mit dem ich sehen kann, wie lang nach dem Start des WR (Produktionsbeginn) es dauert bis der Adapter verbunden ist.
                                            mick70 last edited by mick70
                                            Hoffentlich schnelle Frage:
                                            Ich wechsle gerade vom cloudgebundenen zum cloudfreien Adapter (Hintergrund). Es handelt sich um zwei 600G3-Inverter, beide mit der anscheinend letzten noch funktionierenden Logger-Firmware MW3_SSL_5408_1.0B.
                                            Wenn man den cloudfreien Adapter das erste Mal installiert, IP-Adresse und Seriennummer einträgt und ansonsten nichts verändert, (beide Instanzen grün) sollte eigentlich zumindest der AC Output (Register 89) in den Datenpunkten erscheinen? Dort kommt aber nichts an außer den folgenden:
                                            Liegt das daran, dass hier gerade wegen Schnee auf den Panels "null" erzeugt wird oder liegt das an der installierten Firmware MW3_SSL_5408_1.0B, weil die das Auslesen schon nicht mehr zulässt?
                                            Ed.: Das Log ist auch ziemlich leer, verglichen mit den Beispielen oben. Aber wie gesagt, keine Erzeugung derzeit wegen Schnee auf den Panels:
                                            deyeidc.1
                                            2024-12-27 13:29:46.189	info	Retrieving data from the inverter will be done every 330 seconds
                                            deyeidc.1
                                            2024-12-27 13:29:46.161	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#14e08d48b5c3b47c26e0a5170977a3a2xxx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            deyeidc.0
                                            2024-12-27 13:29:44.361	info	Retrieving data from the inverter will be done every 330 seconds
                                            deyeidc.0
                                            2024-12-27 13:29:44.323	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#14e08d48b5c3b47c26e0a5170977a3a2xxx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            81.1k
                                            1158
                                            368358
