    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
      @karl-heinz1
      Das steht doch da:
      Um Ihr Konto für die Verwendung von zsh zu aktualisieren, führen Sie bitte `chsh -s /bin/zsh` aus.
      Fährst du da ein älteres MacOS?
      https://support.apple.com/de-de/102360
      MAC OS Sanoma 14.5
      Der Mac ist 9 Monate alt.
      Ich habe alles nochmal neu gemacht und ssh aktiviert. chsh -s /bin/zsh ausgeführt.
      Fehler jetzt:
      euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberrypi@raspberry1
      ssh: Could not resolve hostname raspberry1: nodename nor servname provided, or not known
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1
        Entweder ist der falsch oder nicht richtig in deinem Netzwerk bekannt gemacht.
        Mit der IP kommst du drauf?
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @karl-heinz1
          Der raspberry hat 2 ip Adressen, 192.168.178.92 und 192.168.178.100
          Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit den gibt es die.
            @karl-heinz1
            Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit dem gibt es die.
            über die ip kann ich aber nicht im Terminalfenster auf den Raspi zugreifen. Das ging aber mit der alten Karte. Hoffentlich geht das noch mit der alten
              @karl-heinz1
              Irgendwie alles wirr...
              Konkrete Meldungen? Keine Nacherzählungen, Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal zeigen.
                @karl-heinz1
                  @karl-heinz1
                  Und die beiden Versuche mit den IP-Adressen?
                    @karl-heinz1
                    euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.92
                    @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                    It is also possible that a host key has just been changed.
                    The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                    SHA256:3sTOBNgQAMfY39rJmMyhGFiWj/pbOqie/WjROh8IYFY.
                    Please contact your system administrator.
                    Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                    Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:5
                    Host key for 192.168.178.92 has changed and you have requested strict checking.
                    Host key verification failed.
                    euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.100
                    Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:7
                    Host key for 192.168.178.100 has changed and you have requested strict checking.
                      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                      @karl-heinz1
                      WARNUNG: DIE IDENTIFIZIERUNG DES REMOTE-HOSTS HAT SICH GEÄNDERT! @
                      ES IST MÖGLICH, DASS JEMAND ETWAS BÖSES TUT!
                      Jemand könnte Sie gerade belauschen (Man-in-the-Middle-Angriff)!
                      Es ist auch möglich, dass gerade ein Host-Schlüssel geändert wurde.
                      Der Fingerabdruck für den vom Remote-Host gesendeten ED25519-Schlüssel lautet
                      Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
                      Fügen Sie den korrekten Host-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Meldung zu entfernen.
                      Anstößiger ED25519-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:5
                      Der Host-Schlüssel für 192.168.178.92 hat sich geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.
                      Die Überprüfung des Host-Schlüssels ist fehlgeschlagen.
                      Es ist auch möglich, dass gerade ein Hostschlüssel geändert wurde.
                      Fügen Sie den korrekten Hostschlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Meldung zu entfernen.
                      Anstößiger ED25519-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:7
                      Der Hostschlüssel für 192.168.178.100 wurde geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.
                      Die Überprüfung des Hostschlüssels ist fehlgeschlagen.
                        @karl-heinz1
                        Lösch die alten Einträge in der /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts
                          @karl-heinz1
                          Ich finde nichts mit diesem Namen
                            @karl-heinz1
                            Das Verzeichnis ist 'versteckt'. Sieht man an dem führenden Punkt im Namen.
                              @karl-heinz1
                              Ich hatte versteckte vor ein paar <tagen angezeigt, die erscheinen dann hell, dachte das ist noch an, weil ein Paar graue Kästchen drin waren, es war aber aus.
                              Es gibt ein known_hosts.old das ist leer und in dem known_hosts sind viele Sachen drin.
                              Kann ich das alles löschen ?
                                @karl-heinz1
                                Keine Bildchen von Text...
                                Lösch die Zeilen mit den IPs des Raspberry raus.
                                Wer weiß was die andereen für Hosts sind.
                                  @karl-heinz1
                                  OK, was man da alles beachten muss.
                                  Jetzt weiter nach Deiner Beschreibung, die ist aber von 2022.
                                  Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Karl-Heinz1 last edited by
                                    @karl-heinz1 STOPP
                                    hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    Ro75.
                                      @karl-heinz1
                                      An der Technik, wie man eine ssh-Verbindung aufbaut hat sich auch seit Jahren nichts geändert. Das ist so simpel geblieben.
                                        @karl-heinz1
                                        die ganze Zeile so übernehmen oder ohne das Grüne ?
                                          @karl-heinz1
                                          Du hast es mit sinnfreien Bildchens, oder?
                                            @karl-heinz1
                                            Ja bis dahin bin ich jetzt ohne Fehler. Updates sind durchgelaufen.
                                            Ich will nur vermeiden das ich was falsch mache. Ich meine ich hatte früher bei der Zeile ein Problem, weil ich die einfach kopiert habe.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8474
