    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    • Thomas Schulze
      Thomas Schulze @haus-automatisierung last edited by
      Denke das bekomm ich hin 😂
      Also einfach Screenshots(de, en und ru) von den 9 Blöcken unter Aktionen?
      Und wo soll ich die ablegen? In die Cloud oder via E-mail?
      VG
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Schulze last edited by
        @thomas-schulze Na wenn dann machen wir doch gleich die ganze Doku ordentlich und aktualisieren alle Screenshots, oder?
        Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Schulze
          @haus-automatisierung Ui. OK.
          Also alle in IoBroker zur Verfügung stehenden Grafikblöcke?
          Das wird dann aber frühestens ende nächster Woche was bei mir(2 Kinder + Frau + Haus + was man sonst noch so hat😬).
          Ich schick dir ne PM wenn fertig.
          VG
            @thomas-schulze Alle Bilder, welche hier zu finden sind:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tree/master/docs/en/img
            Am einfachsten per Pull Request. Dann steht auch am Ende dein Name dran 🙂
              Diamand2k22 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              wie kann ich denn aus dem Tibber JSON den Verbrauch vom aktuellen Tag in einen Datenpunkt, z.b. alias.0.tibber.verbrauch_heute schreiben?
              Das geht ja über die Konvertierfunktion, aber da muss ich ja dann noch zusätzlich das Datum mit dem aktuellen vergleichen oder wie lös ich das am besten?
                  "from": "2024-08-25T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-26T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 0.7771725066,
                  "unitPrice": 0.214985,
                  "unitPriceVAT": 0.034325,
                  "consumption": 3.615,
                  "consumptionUnit": "kWh",
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-26T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-27T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 1.8533735325,
                  "unitPrice": 0.333161,
                  "unitPriceVAT": 0.053194,
                  "consumption": 5.563,
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-27T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-28T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 1.2193425678,
                  "unitPrice": 0.303018,
                  "unitPriceVAT": 0.048381,
                  "consumption": 4.024,
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-28T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-29T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 0.5764352146,
                  "unitPrice": 0.338085,
                  "unitPriceVAT": 0.05398,
                  "consumption": 1.705,
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-29T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-30T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 0.1608156004,
                  "unitPrice": 0.384726,
                  "unitPriceVAT": 0.061427,
                  "consumption": 0.418,
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-30T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-08-31T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 0.0520080932,
                  "unitPrice": 0.346721,
                  "unitPriceVAT": 0.055359,
                  "consumption": 0.15,
                  "currency": "EUR"
                  "from": "2024-08-31T00:00:00.000+02:00",
                  "to": "2024-09-01T00:00:00.000+02:00",
                  "cost": 0.0644335496,
                  "unitPrice": 0.320565,
                  "unitPriceVAT": 0.051183,
                  "consumption": 0.201,
                  "currency": "EUR"
                paul53 @Diamand2k22 last edited by
                @diamand2k22 sagte: das Datum mit dem aktuellen vergleichen oder wie lös ich das am besten?
                Steht der Verbrauch des letzten Tages nicht immer an letzter Stelle im Array? Dann ist keine Prüfung des Datums nötig.
                Versuche es mal so:
                D D 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22
                  Danke erstmal für das Blockly!
                  Würde das auch mit der JASON Parse Funktion mit dem alias converter gehen, dass ich nur den letzten Wert parse?
                    @diamand2k22 sagte: mit dem alias converter gehen, dass ich nur den letzten Wert parse?
                    JSON.parse(val).pop().consumption
                      dan11hh @paul53 last edited by
                      @paul53 Hilfe! Ich hänge...
                      Sonst bekomme ich meine Blocklys einigermaßen dazu, was ich machen möchte. Sobald ich aber JSON Werte auslesen möchte, scheitere ich regelmäßig. Das will ich nicht mehr.
                      Hintergrund:
                      Ich möchte verhindern, dass mein eAuto aus dem Speicher geladen wird. Also erstmal eine Überprüfung ob "Sofort Laden" in der Wallbox (OpenWB) aktiviert ist, dann soll der GridSetPoint des Batteriewechselrichters laufend der aktuellen Ladeleistung des Autos angepasst werden. Alle Werte sind per MQTT vorhanden. Ich scheitere aber schon an dem JSON Wert für den GridPoint. Der wird wie folgt angegeben:
                      {"max":1000000.0,"min":-1000000.0,"value":-10.0}
                      Ich würde nun gerne die -10 in einen Datenpunkt schreiben. Habe oben mal das Beispiel rudimentär nachgebaut um zu sehen was passiert. Klappt so natürlich nicht.
                      Was mache ich falsch. Mit Listen habe ich leider auch noch nicht gearbeitet. 😞
                        paul53 @dan11hh last edited by
                        @dan11hh sagte: -10 in einen Datenpunkt schreiben.
                        Das ist keine Liste, sondern ein einfaches Objekt.
                          dan11hh @paul53 last edited by dan11hh
                          @paul53 So easy!? Danke! Das hilft mir wirklich sehr. Woran erkenne ich ein Objekt? Das nur ein "Value-Wert" enthalten ist? Wie kann ich dann schreiben? Also in das Objekt? Möchte ja die -10 gegen einen anderen Wert austauschen...
                            @dan11hh sagte: Woran erkenne ich ein Objekt?
                            An den geschweiften Klammern. Eine Liste hat eckige Klammern.
                            @dan11hh sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                            Etwa so:
                              @paul53 @paul53
                              Top. Danke. Das funktioniert!
                              Es geht leider noch weiter:
                              {"name": "Standard-Lade-Profil", "prio": true, "load_default": false, "et": {"active": true, "max_price": 0.00016}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"min_soc_current": 7, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 20, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 32, "limit": {"selected": "none", "amount": 27000, "soc": 100}}}}
                              Ich möchte überprüfen ob der Wert "instant_charging" ausgewählt ist. Dann brauch ich eine Liste, oder?
                              So geht es leider nicht:
                              Als Ergebnis hab ich immer 169. Warum auch immer...
                                paul53 @dan11hh last edited by paul53
                                @dan11hh sagte: Dann brauch ich eine Liste, oder?
                                Das ist ein strukturiertes Objekt.
                                Attribut: "chargemode.selected"
                                  @paul53 Danke DIr. Wieder was gelernt. So langsam verstehe ich, glaube ich, das Prinzip. Danke für die Geduld. Hoffe ich strapaziere diese nicht über, wenn ich nochmal fragen muss:
                                  Mein Skript funktioniert, bis auf die Übergabe als JSON. Also ich bekomme in den letzten Datenpunkt nur den Wert reingeschrieben, also bspw. 50. Ich brauche aber ja: {"value":50} Hast du eine Idee?
                                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @dan11hh last edited by
                                    Hast du eine Idee?
                                      @dan11hh sagte: Hast du eine Idee?
                                      Das Objekt ist nicht minSoC, sondern AktuellerBatterieSoC. Außerdem kann man unmittelbar nach dem Schreiben in einen DP ihn nicht gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                                      Lese "value" in die Variable minSoC ein und verwende diese weiter.
                                        @paul53 sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                        Ahh das wusste ich noch nicht.
                                        Bei mir sieht es jetzt so aus:
                                        Ich bekomme aber als Ausgabe:
                                        "{\"value\":22.5}"
                                        Also die Spiegelstriche sind überflüssig. Wo kommen die her?
                                        Danke für die Hilfe!
                                        @Codierknecht Danke! Mit Debug Info geht es schneller 😉 Ausgabe dazu siehe oben.
                                        BananaJoe Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @dan11hh last edited by
                                          Naja, die sind in diesem Fall nicht überflüssig weil die ganze Ausgabe ja selbst in " steht. Dann müssen die inneren "Escaped" werden, das macht man mit Spiegelstrichen.
                                          Beides ist also richtig:
                                          "{\"value\":22.5}"
                                          {"value":22.5}
                                          Ist das die Debug Ausgabe? Dann könnte das beim Umwandeln in einen String passieren
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @dan11hh last edited by Codierknecht
                                            @dan11hh
                                            Bau Dir für die Ausgabe ein neues Objekt - so wie in meinem Beispiel.
                                            Du konvertierst da auch viel zu oft hin und her und liest weiterhin einen Wert, den Du gerade erst geschrieben hat.
                                            Versuch's mal auf die Art:
                                            Wenn's nicht funktioniert, poste mal hier das JSON aus dem Trigger, damit wir das nachstellen und testen können.
                                            72
                                            14331
