    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
      Known issues
      * Der Fixer läuft aktuell über die Fragen drüber und lässt Sie nicht beantworten. Fix in Arbeit FIXED
      FAQ
      • Erscheint die Meldung Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory sollte das Paket polkitd nachinstalliert werden.
      sudo apt update && sudo apt install polkitd
      • iob diag --de lässt die Diagnose (teilweise) auf Deutsch erscheinen. Ohne Option --de bleibt es durchgehend bei Englisch.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
        iob fix lässt sich gerade nicht updaten?
        tobias@iobroker:~$ iob stop
        tobias@iobroker:~$ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-19
        ioBroker or some processes are still running:
        1046 iob
        Please stop them first and try again!
        tobias@iobroker:~$
          Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hilf mir mal kurz ich finde den Prozess nicht...
            Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 iob stop
                Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                top | grep 1046
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun kann man das nicht so ändern das der fixer ioBroker stoppt nachdem er gefragt hat ob er das darf/soll?
                    @shadowhunter23
                    Hast Recht, da stimmt was im Fixer gerade nicht.
                      Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Das ist der Aufruf von 'iob fix' selber, der da angemeckert wird.
                        Ich warte auf deine Rückmeldung bis das Problem behoben ist.
                        sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Hi, Fix sollte durch ein. Da war eine Regex falsch. Sollte jetzt (bzw ggf in paar Mins wegen caches und so) wieder gehen
                          sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sonnenschein
                            sonnenschein @Shadowhunter23 last edited by
                            Hallo!
                            Ich habe soeben das gleiche Problem festgestellt. Zunächst hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden da das script einfach weiter gelaufen ist und dann die Meldung bringt, alle iob prozesse zu stoppen.
                            iob diag läst sich nicht ausführen da erst iob fix laufen muß.
                            Desktop habe ich inzwischen deaktiviert.
                            raspberry pi 4b mit bookworm neu installation; RAM 4GB; Node.js 20.18.0; iob 6.0.11
                            • sonnenschein
                              sonnenschein @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Top service hier mal wieder, iob fix und iob diag rennen wieder.
                              mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @sonnenschein last edited by
                                @Thomas-Braun
                                iob fix ohne Probleme durchgelaufen
                                Pi4 / Bullseye
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sonnenschein last edited by
                                  @sonnenschein sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  was wurde aus
                                    @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                    Sind wir dran.
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
                                        Geht gleich 'live'.
                                          Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
                                          Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
                                          Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
                                          Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
                                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            1.5k
                                            202
                                            37696
