    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Please stop them first and try again!
      S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
        Hilf mir mal kurz ich finde den Prozess nicht...
        Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 iob stop
            Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
            top | grep 1046
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun kann man das nicht so ändern das der fixer ioBroker stoppt nachdem er gefragt hat ob er das darf/soll?
                @shadowhunter23
                Hast Recht, da stimmt was im Fixer gerade nicht.
                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Das ist der Aufruf von 'iob fix' selber, der da angemeckert wird.
                    Ich warte auf deine Rückmeldung bis das Problem behoben ist.
                    sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      apollon77 last edited by
                      Hi, Fix sollte durch ein. Da war eine Regex falsch. Sollte jetzt (bzw ggf in paar Mins wegen caches und so) wieder gehen
                      sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sonnenschein
                        sonnenschein @Shadowhunter23 last edited by
                        Hallo!
                        Ich habe soeben das gleiche Problem festgestellt. Zunächst hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden da das script einfach weiter gelaufen ist und dann die Meldung bringt, alle iob prozesse zu stoppen.
                        iob diag läst sich nicht ausführen da erst iob fix laufen muß.
                        Desktop habe ich inzwischen deaktiviert.
                        raspberry pi 4b mit bookworm neu installation; RAM 4GB; Node.js 20.18.0; iob 6.0.11
                        • sonnenschein
                          sonnenschein @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Top service hier mal wieder, iob fix und iob diag rennen wieder.
                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • mcm1957
                            mcm1957 @sonnenschein last edited by
                            @Thomas-Braun
                            iob fix ohne Probleme durchgelaufen
                            Pi4 / Bullseye
                              Homoran Global Moderator Administrators @sonnenschein last edited by
                              @sonnenschein sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              was wurde aus
                                @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Sind wir dran.
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
                                    Geht gleich 'live'.
                                      Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
                                      Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
                                      Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
                                      Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
                                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                                          @thomas-braun @apollon77
                                          Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
                                          Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
                                          tobias@iobroker:~$ iob stop
                                          tobias@iobroker:~$ iob fix
                                          [sudo] password for tobias:
                                          library: loaded
                                          Library version=2024-10-19
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2024-10-19
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          No relevant JSONL files found to compress, skip
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          tobias@iobroker:~$ iob start
                                          edit
                                          Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                                            /usr/bin/pkttyagent
                                            Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                                            1.5k
                                            202
                                            37696
