    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Krisiun
      Krisiun @Ramses123 last edited by
      @ramses123 sagte in Adapter: broadlink2:
      @flipkill1985
      Probiere mal die Anlernphase zu verlängern. Je länger ich beim Anlernen drauf drücke, desto länger wird bei mir auch der Code. Vielleicht wird es dann noch länger ausgeführt.
      Hallo und vielen Dank, aber das hat bei mir leider nichts gebracht. Mein Problem und der Fehler kommt nur bei ein oder au schallten von den Geräten. Immer wenn ich sage A... Fernseher an oder aus kommt der Fehler ins Log. Aber alles funzt.
      Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
      Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Leider 😞
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Krisiun last edited by
        @krisiun
        Weiß wirklich niemand ein Rat?
          hansmeier last edited by
          Zum Thema Broadlink habe ich hier auch mal eine Frage:
          Seit vielen Jahren nutze ich mit dem Braodlink Adapter einen RM Pro+. Nur der RF Teil ist für mich interessant. Der RM Pro+ hat das Problem unbedingt den WLAN Verschlüsselungsstandard WPA zu verlangen. Neuere Fritzboxen bieten diesen Standard nicht mehr. Daher möchte ich auf den RM 4 Pro umrüsten.
          Meine Frage: bietet der RM 4 Pro die Verschlüsselungsstandards WPA2 (CCMP) oder WPA 2 oder WPA 3 ?? Dazu finde ich leider mit Google nichts.
          Danke.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @hansmeier last edited by
            @hansmeier
            Also, mein RM pro+ läuft problemlos unter WPA2...
              hansmeier @padrino last edited by
              @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
              • padrino
                @hansmeier
                Jo, habe eine 7530.
                Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
                  @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
                  Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
                  Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
                  Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
                  • padrino
                    @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                    Genau damit läuft er auf meiner 7530. 🤷
                    • Krisiun
                      Hallo Leute,
                      ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                      Broadlink macht trotzdem was er soll. Nur dieser Warnmeldung macht mich stutzig.
                      Kann mir bitte mal jemand helfen?
                        Einstein2002 @Krisiun last edited by
                        @krisiun
                        Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
                        Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
                        Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
                        Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
                        • Krisiun
                          Krisiun @Einstein2002 last edited by
                          @einstein2002
                          Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
                          Werde mich melden. Nochmal danke 👍
                            @krisiun
                            Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
                            Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Krisiun
                              @einstein2002
                              Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
                              Gute Nacht.
                              • Krisiun
                                @einstein2002
                                Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
                                Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
                                  Babu242 last edited by
                                  Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                                  Setup:
                                  Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                                  Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                                  Node.js: v20.18.1
                                  NPM: v10.8.2
                                  Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                                  Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                                  Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                                  Fragen:
                                  Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                                  Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                                  Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                                  Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                                  Beste Grüße
                                  Babu
                                  H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hansmeier @Babu242 last edited by
                                    @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
                                    Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
                                      Babu242 @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier
                                      Danke werde ich mal testen
                                        @hansmeier
                                          Babu242 @Babu242 last edited by
                                          @babu242
                                          Hat nicht geholfen leider
                                          jetzt lasse ich den Adapter jede Nacht einmal neu starten malschauen ob das hilft.
                                            Thorsten4-71 @Bruzze last edited by
                                            @bruzze said in Adapter: broadlink2:
                                            @ullulaki
                                            Auch von mir vielen Dank.
                                            Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                                            habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                                            Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                                            Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                                            Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                                            Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                                            Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                                            UFF erste Hürde genommen..
                                            Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                                            Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                                            Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                                            --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                                            Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                                            der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                                            Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                                            8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                                            Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                                            Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                                            TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                                            Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                                            Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                                            Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                                            Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                                            Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                                            WICHTIG:
                                            Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                                            Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                                            FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                                            Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal
                                            Gruß -T
                                            Ich habe einen RM4 mini, hättest Du für mich auch einen Tipp? Ich habe nur aus dem Jahr 2019/2020 im Forum gelesen, das würde nur mit alten App für das Smartphone funktionieren und ohne Cloude, aber diese App gibt es auch nicht mehr. Gruß Thorsten
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620022
