    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      apollon77 last edited by
      Hi, Fix sollte durch ein. Da war eine Regex falsch. Sollte jetzt (bzw ggf in paar Mins wegen caches und so) wieder gehen
      sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sonnenschein
        sonnenschein @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Ich warte auf deine Rückmeldung bis das Problem behoben ist.
        Hallo!
        Ich habe soeben das gleiche Problem festgestellt. Zunächst hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden da das script einfach weiter gelaufen ist und dann die Meldung bringt, alle iob prozesse zu stoppen.
        iob diag läst sich nicht ausführen da erst iob fix laufen muß.
        Desktop habe ich inzwischen deaktiviert.
        raspberry pi 4b mit bookworm neu installation; RAM 4GB; Node.js 20.18.0; iob 6.0.11
        • sonnenschein
          sonnenschein @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Top service hier mal wieder, iob fix und iob diag rennen wieder.
          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mcm1957
            mcm1957 @sonnenschein last edited by
            @Thomas-Braun
            iob fix ohne Probleme durchgelaufen
            Pi4 / Bullseye
              Homoran Global Moderator Administrators @sonnenschein last edited by
              @sonnenschein sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              was wurde aus
                @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Sind wir dran.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
                  Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
                    Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                    Geht gleich 'live'.
                      Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
                      Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
                      Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
                      Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                          @thomas-braun @apollon77
                          Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
                          Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
                          tobias@iobroker:~$ iob stop
                          tobias@iobroker:~$ iob fix
                          [sudo] password for tobias:
                          library: loaded
                          Library version=2024-10-19
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-10-19
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                          Reading package lists... Done
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          No relevant JSONL files found to compress, skip
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          tobias@iobroker:~$ iob start
                          edit
                          Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                            /usr/bin/pkttyagent
                            Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by Feuersturm
                              @apollon77 @Thomas-Braun
                              Hier mein iob fix Auszug
                              Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
                              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
                              Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
                              library: loaded
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                              Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
                              Done.
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                              Autostart enabled!
                                Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm
                                Nochmal den
                                iob fix
                                laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                                L Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lindi200000 @Thomas Braun last edited by
                                  Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                                               Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    tobias
                                    HOME=/home/tobias
                                    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:           10G        3.9G        6.2G
                                    Active iob-Instances:   50
                                            10240 M total memory
                                             3694 M used memory
                                             3601 M active memory
                                              430 M inactive memory
                                             5915 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              630 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                                    Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    /var:
                                    784M    /var/
                                    525M    /var/lib
                                    374M    /var/lib/redis
                                    225M    /var/cache
                                    222M    /var/cache/apt
                                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                    /usr/bin/node           v20.18.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.0
                                    admin:          7.2.6
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                                    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                                    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        12688
                                    States:         11451
                                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                                    2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                    iot.0: undefined
                                    2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                                    2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                    mytime.0: undefined
                                    2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                                    2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                    rest-api.0: undefined
                                    2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                                    2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                                    2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                                    2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                                    2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                                    2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                                    2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                                    2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                                    2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                                    2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                    web.0: undefined
                                    edit
                                    Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                                      Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by
                                      @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        @feuersturm
                                        Nochmal den
                                        iob fix
                                        Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                                        iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                        OS is similar to: debian
                                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                                        CPU threads: 4
                                        Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                       Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                                   Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        proxmox
                                        HOME=/home/proxmox
                                        GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                        js-controller is not running
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                          @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                                            Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                                            Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                                            202
                                            37717
