    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden
      Sind wir dran.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
        Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
          Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Geht gleich 'live'.
            apollon77 last edited by
            Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
            Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
            Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
            Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                @thomas-braun @apollon77
                Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
                Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
                tobias@iobroker:~$ iob stop
                tobias@iobroker:~$ iob fix
                [sudo] password for tobias:
                library: loaded
                Library version=2024-10-19
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-10-19
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                No relevant JSONL files found to compress, skip
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                tobias@iobroker:~$ iob start
                edit
                Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                  /usr/bin/pkttyagent
                  Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    @apollon77 @Thomas-Braun
                    Hier mein iob fix Auszug
                    Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
                    Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
                    library: loaded
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
                    Done.
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                    Autostart enabled!
                      Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      Nochmal den
                      iob fix
                      laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                      L Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lindi200000 @Thomas Braun last edited by
                        Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          tobias
                          HOME=/home/tobias
                          GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:           10G        3.9G        6.2G
                          Active iob-Instances:   50
                                  10240 M total memory
                                   3694 M used memory
                                   3601 M active memory
                                    430 M inactive memory
                                   5915 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    630 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                          Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          784M    /var/
                          525M    /var/lib
                          374M    /var/lib/redis
                          225M    /var/cache
                          222M    /var/cache/apt
                          Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.7G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.0
                          admin:          7.2.6
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                          + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                          + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        12688
                          States:         11451
                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                          2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                          iot.0: undefined
                          2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                          2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                          mytime.0: undefined
                          2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                          2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                          rest-api.0: undefined
                          2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                          2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                          2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                          2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                          2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                          2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                          2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                          2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                          2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                          2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                          2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                          web.0: undefined
                          edit
                          Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                            Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by
                            @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              @feuersturm
                              Nochmal den
                              iob fix
                              Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                              iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                              OS is similar to: debian
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                              CPU threads: 4
                              Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                             Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              proxmox
                              HOME=/home/proxmox
                              GROUPS=proxmox sudo iobroker
                              js-controller is not running
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                                @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                                  Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                                  Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                    Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                                      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                                      @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                                      Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                                      Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                                        • Meister Mopper
                                          Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                                          Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                                          • Feuersturm
                                            Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                                            graphical.target
                                            202
                                            37717
