    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
      Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Geht gleich 'live'.
          apollon77 last edited by
          Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
          Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
          Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
          Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
              @thomas-braun @apollon77
              Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
              Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
              tobias@iobroker:~$ iob stop
              tobias@iobroker:~$ iob fix
              [sudo] password for tobias:
              library: loaded
              Library version=2024-10-19
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-10-19
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
              Reading package lists... Done
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              No relevant JSONL files found to compress, skip
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              tobias@iobroker:~$ iob start
              edit
              Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                /usr/bin/pkttyagent
                Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                  @apollon77 @Thomas-Braun
                  Hier mein iob fix Auszug
                  Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
                  Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
                  library: loaded
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                  Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
                  Done.
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                  Autostart enabled!
                    Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm
                    Nochmal den
                    iob fix
                    laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                    L Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lindi200000 @Thomas Braun last edited by
                      Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                            Architecture: x86-64
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        tobias
                        HOME=/home/tobias
                        GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:           10G        3.9G        6.2G
                        Active iob-Instances:   50
                                10240 M total memory
                                 3694 M used memory
                                 3601 M active memory
                                  430 M inactive memory
                                 5915 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  630 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                        Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        784M    /var/
                        525M    /var/lib
                        374M    /var/lib/redis
                        225M    /var/cache
                        222M    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.7G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        HINT:
                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        HINT:
                        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        HINT:
                        Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        tcp
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                        /usr/bin/node           v20.18.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.0
                        admin:          7.2.6
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                        + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                        + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        12688
                        States:         11451
                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                        2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                        iot.0: undefined
                        2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                        2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                        mytime.0: undefined
                        2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                        2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                        rest-api.0: undefined
                        2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                        2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                        2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                        2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                        2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                        2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                        2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                        2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                        2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                        2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                        2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                        web.0: undefined
                        edit
                        Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                          Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by
                          @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                          Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            @feuersturm
                            Nochmal den
                            iob fix
                            Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                            iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                      Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                            OS is similar to: debian
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                            CPU threads: 4
                            Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                           Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                       Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            proxmox
                            HOME=/home/proxmox
                            GROUPS=proxmox sudo iobroker
                            js-controller is not running
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                              @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                                Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                                Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                  Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                                    @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                    Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                                    Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                                    Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                                      • Meister Mopper
                                        Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                                        Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                                        • Feuersturm
                                          Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                                          graphical.target
                                            @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                                            202
                                            37749
