    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      apollon77 last edited by
      Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen 🙂
      Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr 🙂
      Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
      Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
          Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
          @thomas-braun @apollon77
          Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
          Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
          tobias@iobroker:~$ iob stop
          tobias@iobroker:~$ iob fix
          [sudo] password for tobias:
          library: loaded
          Library version=2024-10-19
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-19
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          No relevant JSONL files found to compress, skip
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          tobias@iobroker:~$ iob start
          edit
          Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
            Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            /usr/bin/pkttyagent
            Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              @apollon77 @Thomas-Braun
              Hier mein iob fix Auszug
              Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
              Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
              library: loaded
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
              Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
              Done.
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
              Autostart enabled!
                Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                Nochmal den
                iob fix
                laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                L Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lindi200000 @Thomas Braun last edited by
                  Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                               Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    tobias
                    HOME=/home/tobias
                    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:           10G        3.9G        6.2G
                    Active iob-Instances:   50
                            10240 M total memory
                             3694 M used memory
                             3601 M active memory
                              430 M inactive memory
                             5915 M free memory
                                0 M buffer memory
                              630 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                    Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    784M    /var/
                    525M    /var/lib
                    374M    /var/lib/redis
                    225M    /var/cache
                    222M    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.7G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    HINT:
                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    HINT:
                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    HINT:
                    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                    /usr/bin/node           v20.18.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.0
                    admin:          7.2.6
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        12688
                    States:         11451
                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                    2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                    iot.0: undefined
                    2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                    2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                    mytime.0: undefined
                    2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                    2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                    rest-api.0: undefined
                    2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                    2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                    2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                    2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                    2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                    2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                    2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                    2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                    2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                    2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                    2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                    web.0: undefined
                    edit
                    Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                      Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by
                      @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        @feuersturm
                        Nochmal den
                        iob fix
                        Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                        iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                        CPU threads: 4
                        Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                       Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        proxmox
                        HOME=/home/proxmox
                        GROUPS=proxmox sudo iobroker
                        js-controller is not running
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                          @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                            Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                            Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                              Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                                @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                                Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                                Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                                  • Meister Mopper
                                    Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                                    Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                                    • Feuersturm
                                      Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                                      graphical.target
                                        @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                                          @feuersturm
                                          Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                                          Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                                          Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                                          Sonst nicht.
                                          Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                                            Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by Thomas Braun
                                            Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                                            Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                                            202
                                            37749
