    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
      Puh, 39 Seiten....
      Vielleicht kann meine Frag ja schnell abgehakt werden.
      Ich hab nen Aqara Temp.Sensor.
      Und nur die Temperatur soll auf dem Tag angezeigt werden.
      Bisher nutze ich die Temperatureinstellung meines Wohnortes.
      Das ist ja als Template hinterlegt.
      @BananaJoe
      @Beowolf
      @bimmi
        stenmic @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Puh, 39 Seiten....
        @BananaJoe
        @Beowolf
        @bimmi
        schau dir das mal an, ist denke ich am einfachsten
        https://forum.iobroker.net/post/1186555
        haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @stenmic last edited by haselchen
          @stenmic
          Danke für Dein Feedback.
          Habs nach Stunden und Gebastel geschafft im Zusammenspiel mit Homeassistant.
          Falls das jemand nachmachen möchte...
          Im Iobroker MQTT Client installiert. Dann einen DP ausgewählt und dort MQTT Client aktiviert.
          In HA MQTT Mosquitto installiert und mit den IObroker Daten gefüttert.
          Eine YAML gebastelt (von Github), https://github.com/OpenEPaperLink/Home_Assistant_Integration)
          Damit eine Automatisierung erstellt.
          Und so sieht es aus:
          Also ich finde, gar nicht mal so schlecht 🙂
          Einmal das ganze Prozedere gemacht, kann man alles drauf darstellen.
            @haselchen hätte aber auch ein einfaches Blockly gereicht 🙂
            • haselchen
              @stenmic
              Wer will denn hier einfach 😂
                Beowolf @stenmic last edited by Beowolf
                Hat sich erledigt. Diesen Beitrag nicht beachten.
                  stenmic @Beowolf last edited by stenmic
                  @beowolf
                  wenn du meinst
                  nenn mir mal bitte ne echte Quelle dazu in der das steht.
                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @BananaJoe
                      bitte um Aufklärung, wo ist die Quelle deiner Behauptung?
                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/761?_=1729425546222
                      Es geht um axios
                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        @stenmic sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        @beowolf
                        wenn du meinst
                        Naj, es steht in einem Beitrag von "BananaJoe". Er würde das nicht schreiben, nur weil so viel Tasten auf der Tastatur sind.
                        wenn du alles glaubst…
                            @beowolf
                            so ganz mochte ich deinen Hinweis ohne richtige Quellenangabe auch nicht. Nur wenn hier ein User was schreibt, ist das ohne Quelle nix wert. Gerade bei so einer Behauptung.
                            Aber lass uns besser jetzt aufhören.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @stenmic last edited by
                              @stenmic Mein Post bezog sich auf das gepostete Skript eines anderen Benutzers /was er gerade benutzt:
                              Aber ich habe gerade mal gesucht und es genau falsch herum verwechselt, request war das alte und muss durch axios ersetzt werden, was auch die neuen Blockly-Bausteine für http-Abfragen verwenden.
                                Beowolf @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                So einfach kann es gehen. Danke für die Korrektur. 👍
                                  glitzi @Beowolf last edited by
                                  seit dem Update von Pupeteer auf 0.4.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:43:24)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.284	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                                  javascript.0
                                  2024-10-28 18:54:02.283	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                                  Hier mein Script
                                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                      url: urlOfVISView,
                                      path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                      width: viewWidth,
                                      height: viewHeight,
                                      quality: jpgQuality,
                                      waitOption: {
                                          waitForSelector: waitForSelector,
                                          waitForTimeout: 30000
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,
                                          y: cutoutY,
                                          width: cutoutWidth,
                                          height: cutoutHeight
                                  }, obj => {
                                      if (obj.error) {
                                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                      } else {
                                          const http = require('http');
                                          const https = require('https');
                                          const { URL } = require('url');
                                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                          const CRLF = '\r\n';
                                          // Payload-Erstellung
                                          const payload = Buffer.concat([
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}${dither}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                              Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                          // URL Parsing
                                          const url = new URL(imageUploadURL);
                                          const options = {
                                              hostname: url.hostname,
                                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                  'Content-Length': payload.length
                                          // Protokollwahl
                                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                          // HTTP Request
                                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                              res.on('data', function(chunk) {
                                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                                          req.on('error', function(e) {
                                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                          req.write(payload);
                                          req.end();
                                    Beowolf @glitzi last edited by
                                    @glitzi
                                    Jepp, ist so.
                                    wieder zurück auf 0.2.8 und alles ist gut.
                                    Änderung in der
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js
                                    nicht vergessen.
                                      @foxriver76
                                      Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @glitzi last edited by
                                        @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
                                          glitzi @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
                                          • foxriver76
                                            @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
                                            1008
                                            271555
