    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Feuersturm
      Feuersturm @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      @feuersturm
      Nochmal den
      iob fix
      laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
      Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
      iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                 Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      proxmox
      HOME=/home/proxmox
      GROUPS=proxmox sudo iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
        lindi200000 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
          Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by
          @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
          Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
            Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
              @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
              Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
              Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                • Meister Mopper
                  Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                  Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                  • Feuersturm
                    Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                    graphical.target
                      @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                        @feuersturm
                        Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                        Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                        Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                        Sonst nicht.
                        Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                          Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by Thomas Braun
                          Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                          Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                            Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
                            Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                            @apollon77
                            Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
                              Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23
                              Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
                              Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
                              Ist polkitd installiert?
                              apt policy polkitd
                                tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
                                polkitd:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 122-3
                                  Version table:
                                     122-3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                tobias@iobroker:~$
                                  @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Installed: (none)
                                  Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
                                    Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
                                      Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
                                      An der Stelle aktuell nichts.
                                        Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
                                        Ausgabe jetzt mit Abfrage:
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: tobias
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        tobias@iobroker:~$
                                          Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                                          Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
                                          Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
                                            Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                                            Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
                                            1.2k
                                            202
                                            37724
