    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
      Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
        @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
        Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
        Meister Mopper L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
          Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
          • Meister Mopper
            Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
            Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
            • Feuersturm
              Feuersturm @Thomas Braun last edited by
              Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
              graphical.target
                lindi200000 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                  @feuersturm
                  Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                  Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                  Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                  Sonst nicht.
                  Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                    Thomas Braun Most Active @lindi200000 last edited by Thomas Braun
                    @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                    Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
                      Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                      @apollon77
                      Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
                        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23
                        Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
                        Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
                        Ist polkitd installiert?
                        apt policy polkitd
                          tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
                          polkitd:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 122-3
                            Version table:
                               122-3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          tobias@iobroker:~$
                            @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Installed: (none)
                            Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
                              Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
                                Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
                                An der Stelle aktuell nichts.
                                  Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
                                  Ausgabe jetzt mit Abfrage:
                                      Checking autostart (5/5)
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                  Authenticating as: tobias
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  tobias@iobroker:~$
                                    Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                                    Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
                                    Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
                                      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                                      Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
                                        Ist es i.d.R. auf vollständigen Installationen. Muss man mal schauen, ob das bei allen LXCs nicht vorhanden ist..
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          Hab auch einen LXC mit Ubuntu, bei mir ist es installiert und die Authentifizierung bei iob fix funktioniert auch.
                                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ apt policy polkitd
                                          polkitd:
                                            Installed: 0.105-33
                                            Candidate: 0.105-33
                                            Version table:
                                           *** 0.105-33 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                            Shadowhunter23 @Feuersturm last edited by Shadowhunter23
                                            @feuersturm
                                            Ist aber Ubuntu und kein Debian, nur ein kleiner Unterschied 😇
                                            Keine Ahnung, ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Muss ich einfach in meine Installation Routine aufnehmen und das Problem ist behoben.
                                            202
                                            37737
