    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
      @apollon77
      Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23
        Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
        Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
        Ist polkitd installiert?
        apt policy polkitd
          tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
          polkitd:
            Installed: (none)
            Candidate: 122-3
            Version table:
               122-3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          tobias@iobroker:~$
            @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Installed: (none)
            Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
              Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
                Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
                An der Stelle aktuell nichts.
                  Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
                  Ausgabe jetzt mit Abfrage:
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Authenticating as: tobias
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  tobias@iobroker:~$
                    Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
                    Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
                    Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
                      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                      Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
                        Ist es i.d.R. auf vollständigen Installationen. Muss man mal schauen, ob das bei allen LXCs nicht vorhanden ist..
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                          Hab auch einen LXC mit Ubuntu, bei mir ist es installiert und die Authentifizierung bei iob fix funktioniert auch.
                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ apt policy polkitd
                          polkitd:
                            Installed: 0.105-33
                            Candidate: 0.105-33
                            Version table:
                           *** 0.105-33 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Shadowhunter23 @Feuersturm last edited by Shadowhunter23
                            @feuersturm
                            Ist aber Ubuntu und kein Debian, nur ein kleiner Unterschied 😇
                            Keine Ahnung, ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Muss ich einfach in meine Installation Routine aufnehmen und das Problem ist behoben.
                              @shadowhunter23
                              Meine ganzen Debianse haben das aber natürlich auch an Bord. Sind aber alles keine LXCs.
                                Ich werde Ende kommender Woche mein PC komplett neu installieren. Sollte polkitd fehlen melden ich mich nochmals.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Nur in Docker bleibt alles beim alten weil dort ist Root quasi Standard
                                  auch bei docker stellen viele profi images auch im container auf eigene userid/groupid um. allerdings, wenn dann die uid/gid nicht mit der außenwelt übereinstimmt, gibt es probleme mit den nach außen gemappten volumes.
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                    So sollte es ja auch sein.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Thomas Braun last edited by
                                      das wollte ich damit ausdrücken.
                                      du hast halt bei nutzern größeres problempotential,
                                      aber geringeren sicherheitsvorteil, da der root/user im container eigentlich nicht ausbrechen kann
                                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                        @oliverio
                                        Kann man so oder so sehen. Ist aber auch eher ein Thema für die Docker-Variante des Installers/Fixers. Hier geht's ja primär um native/LXC Installationen.
                                        Der Docker wurde ja bewusst außen vor gelassen.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Moin, habe 5 LXC mit Debian 12 und in keinem ist polkitd dabei, also nachinstallieren beim iob lxc.
                                          Einfach apt install polkitd eingeben oder ist sonst noch was zu beachten?
                                            Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            Das könnte mit priviledged/unpriviledged setup zusammenhängen.
                                            Wie sind die LXCs aufgesetzt?
                                            1.0k
                                            202
                                            37735
