    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
      Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
        An der Stelle aktuell nichts.
          Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
          Ausgabe jetzt mit Abfrage:
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: tobias
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          tobias@iobroker:~$
            Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by Thomas Braun
            Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
            Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
              Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
              Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
                Ist es i.d.R. auf vollständigen Installationen. Muss man mal schauen, ob das bei allen LXCs nicht vorhanden ist..
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Hab auch einen LXC mit Ubuntu, bei mir ist es installiert und die Authentifizierung bei iob fix funktioniert auch.
                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ apt policy polkitd
                  polkitd:
                    Installed: 0.105-33
                    Candidate: 0.105-33
                    Version table:
                   *** 0.105-33 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                    Shadowhunter23 @Feuersturm last edited by Shadowhunter23
                    @feuersturm
                    Ist aber Ubuntu und kein Debian, nur ein kleiner Unterschied 😇
                    Keine Ahnung, ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Muss ich einfach in meine Installation Routine aufnehmen und das Problem ist behoben.
                      @shadowhunter23
                      Meine ganzen Debianse haben das aber natürlich auch an Bord. Sind aber alles keine LXCs.
                        Ich werde Ende kommender Woche mein PC komplett neu installieren. Sollte polkitd fehlen melden ich mich nochmals.
                        • OliverIO
                          OliverIO @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                          Nur in Docker bleibt alles beim alten weil dort ist Root quasi Standard
                          auch bei docker stellen viele profi images auch im container auf eigene userid/groupid um. allerdings, wenn dann die uid/gid nicht mit der außenwelt übereinstimmt, gibt es probleme mit den nach außen gemappten volumes.
                            Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            So sollte es ja auch sein.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Thomas Braun last edited by
                              das wollte ich damit ausdrücken.
                              du hast halt bei nutzern größeres problempotential,
                              aber geringeren sicherheitsvorteil, da der root/user im container eigentlich nicht ausbrechen kann
                                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                @oliverio
                                Kann man so oder so sehen. Ist aber auch eher ein Thema für die Docker-Variante des Installers/Fixers. Hier geht's ja primär um native/LXC Installationen.
                                Der Docker wurde ja bewusst außen vor gelassen.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  Moin, habe 5 LXC mit Debian 12 und in keinem ist polkitd dabei, also nachinstallieren beim iob lxc.
                                  Einfach apt install polkitd eingeben oder ist sonst noch was zu beachten?
                                    Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Das könnte mit priviledged/unpriviledged setup zusammenhängen.
                                    Wie sind die LXCs aufgesetzt?
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                      sind alle unpriviledget
                                        @nashra
                                        Dann könnte es Sinn ergeben, das die ohne PolicyKit aufgesetzt wurden.
                                          apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Interessant dennoch warum es bisher nie isues gab ... einziger Unetrschied ist das wir es jetzt runterladen und es vorher direkt ausgeführt wurde
                                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                            @apollon77
                                            Richtig.
                                            Und deswegen kippt man ja auch eigentlich nie ein Skript ohne Möglichkeit sich das zuvor anschauen zu können in eine shell rein.
                                            Ja, ist unbequem und 'security sucks'.
                                            1.2k
                                            202
                                            37725
