    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      habe das Skript auch zum laufen bekommen… jetzt fehlt mir nur noch ein hinweis wie ich es z.B. schaffe auf Vis eine meiner Playlist auf einem meiner Ausgabe Geräte wiederzugeben.
      Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
      Danke und Gruß
        Lucky last edited by
        @tempestas:
        Meine Sonos Boxen wollen sich leider nicht finden lassen. Wie muss ich sie aktiv haben, damit sie gefunden werden?
        Habe sie sowohl über Sonos (und dann natürlich mit Spotify) angesteuert als auch über Spotify direkt. Lassen sich nicht finden. Nur der PC, auf dem die Spotify App läuft `
        ich habe leider keine Sonos Lautsprecher, und kann daher auch nicht sagen in welcher Form die Daten davon zurückgegeben werden
        ich 'Normalfall' wird eine Array mit den Geräten geliefert, ich kann mir vorstellen das Sonos als Sub- Devices die Lautsprecher auflistet..das ist natürlich nicht implementiert und ich kann es aufgrund nicht vorhandener Sonos Geräte auch nicht debuggen, das würde am besten über die Web Konsole gehen, oder ich ändere im Skript etwas für dich was die Gerätedaten in den Log schreibt ohne sie anzulegen.
        das würde auch deine Logeinträge erklären !
        Werden denn andere Gräte gelistet wie z.b. PC App, Handy App, Echo Dot usw ?
        Aktiv sein bedeutet das die Spotify Client Anwendung auf dem Ziehlgerät ausgeführt werden muß, bei den Echos ist das ständig der Fall sobald der Account dort eingetragen ist, bei meinem AVR genau so. Beim PC und Handy muss das Spotify Programm laufen
          @wendy2702:
          Danke und Gruß `
          zwei Möglichkeiten:
          1. Einen Button für jedes Gerät in VIS anlegen der jeweils auf Use_for_Playback des jeweiligen Gerätes zeigt, und einen Button für die jeweilige Playlist
          2. Ein kleines Skript machen die Funktionen Use_for_Playback und Play_this_List nacheinander aufruft
          Hinweis: wird nur Play_this_List aufgerufen, ist immer das letzte Aktive Gerät dran !
          • wendy2702
            Ok!
            Dankeschön.
            Werde ich morgen mal probieren.
            In der anderen Antwort schreibst du das man unter devices auch die handy App sehen soll, habe ich das richtig verstanden?
            Ich sehe da Aktuell nur meinen AV-Receiver und meinen Echo.
            Keines der Handys.
              Die Handy App muss zum Zeitpunkt des einlesen der Geräte aktiv sein! Getestet mit Android
              • wendy2702
                Ah..
                Dann muss ich das mal testen.
                Danke und schönes Wochenende
                  Auf github wird berichtet das die spotify API momentan keine Sonos Geräte unterstützt! Das erklärt dann weshalb diese nicht gelistet werden und es zu einem Fehler kommt Trotzdem wäre ein log der Response sehr hilfreich um Maßnahmen zu ergreifen das in diesem Fall keine Fehler auftreten
                  • X
                    xmace last edited by
                    hab mich gerade extra angemeldet um Lucky meinen allergrößten Dank auszusprechen!
                    Bin erst vor wenigen Tagen auf iobroker umgestiegen und hab mit allerlei Fehlern meinerseits gekämpft (auch diesmal um das Script zum laufen zu bekommen :))
                    Schlussendlich läuft es aber seit wenigen Minuten und ich bin super glücklich meinen Use-Case nun umzusetzen.
                    Daher nochmal besten Dank an Lucky für das Script!
                    (OT - Wen es interessiert: Ich habe das Problem, dass ich einen "älteren" Denon AVR Receiver mit schlecht umgesetzter Spotify Integration besitze. Daher hängt ein Intel NUC an einem Eingang und auf dem läuft u.a. Spotify. Jetzt musste ich seither immer den AVR einschalten, den Eingang wählen und dann am Handy/Tablet Spotify starten und über Spotify Connect den NUC auswählen.
                    Dank deinem Script kann ich die Arbeit nun Alexa machen lassen :))
                    Grüße,
                    xmace
                      vielen Dank ! 😄 freut mich wenn es dem einen oder anderen nützlich ist !
                      ****Ich habe die letzte Version nochmal etwas bearbeitet:
                      • Fehler behoben
                      • es werden jetzt die Tracks der Playlist in den State ''Track_List" der jeweiligen Liste geschrieben, diese können direkt angewählt werden (maximal 100 Einträge)****
                        sebastian.eberle last edited by
                        @Lucky:
                        • Fehler behoben
                        • es werden jetzt die Tracks der Playlist in den State ''Track_List" der jeweiligen Liste geschrieben, diese können direkt angewählt werden (maximal 100 Einträge)**** `
                        HEy Lucky, vielen Dank. Wo gibts die letzte Version?
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          @sebastian.eberle:
                          @Lucky:
                          • Fehler behoben
                          HEy Lucky, vielen Dank. Wo gibts die letzte Version? `
                          Letzte Version ->
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p103377
                            Marcel85 last edited by
                            @Lucky:
                            • Fehler behoben
                            Vielen Dank! Absolut klasse Skript!
                            Gibt es schon eine Möglichkeit die Track_List in VIS einzubinden (mit Auswahlmöglichkeit)? Am besten immer die passende zur/zum jeweiligen Playlist/Radio.
                              ` > Vielen Dank! Absolut klasse Skript!
                              Gibt es schon eine Möglichkeit die Track_List in VIS einzubinden (mit Auswahlmöglichkeit)? Am besten immer die passende zur/zum jeweiligen Playlist/Radio. `
                              Ich bin nicht so der VIS experte, aber es sollte mit dem ValueList Widget gehen, dem müsste man die Texte der States von Track_List zuweisen..
                              ****Ich hatte heute übrigens einige "502 Bad Gateway" vom Spotify Server die das Skript zum Absturz gebracht haben.
                              Das habe ich oben nochmal behoben****
                              • 0
                                0018 last edited by
                                HAllo,
                                funktioniert das Script auch mit einem Familien-Account? Habe einen und bekomme keine erfolgreiche Registrierung hin.
                                Wenn ich die Authorization_Return_URI eintrage, geht Authorized auf true. Ich bekomme aber weder meine User ID noch meine Devices angezeigt.
                                • X
                                  Hi Lucky,
                                  besten Dank fürs update.
                                  Gibts irgend ne Möglichkeit mehr als die 40 Playlists einzulesen? Hab das "Limit" mal auf 50, 100 und 120 geändert aber funktioniert nicht….
                                  Lg,
                                  Matze
                                    manne_r last edited by
                                    @0018:
                                    HAllo,
                                    Wenn ich die Authorization_Return_URI eintrage, geht Authorized auf true. Ich bekomme aber weder meine User ID noch meine Devices angezeigt. `
                                    Moin!
                                    ich habe das Skript mit Familien Account laufen.
                                    • das Script ein zweites mal in der Javascript Instanz anlegen
                                    • im Script alle Datenpunkte z.b. javascript.0.Spotify durch javascript.0.Spotify2 ersetzen
                                    • Ausserdem die beiden Dateinamen wo die Tokens abgelegt werden individualisieren (SpotifyAccessToken.txt -> SpotifyAccessToken2.txt und SpotifyRefreshToken.txt -> SpotifyRefreshToken2.txt)
                                    Dann den Account anlegen usw. wie beim ersten Account gemäß bekannter Anleitung.
                                    Das ganze geht im javascript Editor wunderbar mit suchen/ersetzen. Richitg elegant wäre es natürlich wenn man die Datenpunkt und txt Bezeichnung ganz oben im script als Variable konfigurieren könnte.. 😉
                                    Schönes WE
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      @manne_r:
                                      ich habe das Skript mit Familien Account laufen. `
                                      Danke für den Tipp… beim umbauen des Scripts ist mir aufgefallen das ich ein Leerzeichen im Client Secret mit kopiert habe und deshalb klappte es bei mir nicht. Nachdem ich das korrigiert habe, hat es direket auch mit nur einer Version geklappt...!
                                      Fazit: Klappt auch mit dem Familiy Account 😄 Geiles Script !!
                                      Jetzt nur noch ne vernüftige Visu bauen....
                                      • X
                                        Hi Lucky hab ein Problem. Hab den Code vom neuen Skript über den alten kopiert und vergessen die ID einzutragen. Seitdem häng ich in der Token abgelaufen & erneuern Schleife mit 100%CPU load & 4 grad höherer CPU Temp bis der Raspi abschmiert….
                                        Hab alle Objekte gelöscht und versucht die Secury Token.txt im Script umzubenennen. Hat beides nichts gebracht.
                                        Ne Idee was ich tun muss damit es wieder läuft?
                                        Lg
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                          @xmace:
                                          Hi Lucky,
                                          Lg,
                                          Matze `
                                          möglich ist es, man kann mit einer anfrage aber Maximal 50 Playlisten abrufen (gem. API) ich werde das aber bei Gelegenheit einbauen das wenn >50 diese auch angelegt werden.
                                          @xmace:
                                          Lg `
                                          hast du mal den JavaScript Adapter neu gestartet ?
                                          • X
                                            @Lucky:
                                            @xmace:
                                            Hi Lucky,
                                            Lg,
                                            Matze `
                                            @xmace:
                                            Lg `
                                            hast du mal den JavaScript Adapter neu gestartet ? `
                                            Japp alles probiert. Schlussendlich habe ich das komplette Skript, alle Objekte und die beiden Textfiles manuell gelöscht.
                                            Das Skript unter neuem Namen angelegt und dann ging es wieder.
                                            Bzgl. Playlisten hab ich auch nen kleinen Workaround:
                                             on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
                                                   if(Application.User_ID!==''){
                                                        var query ={
                                                            limit:40,
                                                            offset:0
                                            "Offset" in 40er Schritten erhöhen und danach "Get Playlists" Button drücken und so weiter. Dann werden bei jedem Klick die nächsten 40 Stück geladen.
                                            [BTW: Offset ist weiterhin falsch geschrieben in deinem Code, ggf. beim nächsten Update fixen?]
                                            Ansonsten danke nochmal Lucky für dein tolles Skript 😉
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262414
