    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @stenmic last edited by
      @stenmic
      Wer will denn hier einfach 😂
        Beowolf @stenmic last edited by Beowolf
        Hat sich erledigt. Diesen Beitrag nicht beachten.
          stenmic @Beowolf last edited by stenmic
          @beowolf
          wenn du meinst
          nenn mir mal bitte ne echte Quelle dazu in der das steht.
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @BananaJoe
              bitte um Aufklärung, wo ist die Quelle deiner Behauptung?
              https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/761?_=1729425546222
              Es geht um axios
                @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                @stenmic sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                @beowolf
                wenn du meinst
                Naj, es steht in einem Beitrag von "BananaJoe". Er würde das nicht schreiben, nur weil so viel Tasten auf der Tastatur sind.
                wenn du alles glaubst…
                    @beowolf
                    so ganz mochte ich deinen Hinweis ohne richtige Quellenangabe auch nicht. Nur wenn hier ein User was schreibt, ist das ohne Quelle nix wert. Gerade bei so einer Behauptung.
                    Aber lass uns besser jetzt aufhören.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @stenmic last edited by
                      @stenmic Mein Post bezog sich auf das gepostete Skript eines anderen Benutzers /was er gerade benutzt:
                      Aber ich habe gerade mal gesucht und es genau falsch herum verwechselt, request war das alte und muss durch axios ersetzt werden, was auch die neuen Blockly-Bausteine für http-Abfragen verwenden.
                        Beowolf @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        So einfach kann es gehen. Danke für die Korrektur. 👍
                          glitzi @Beowolf last edited by
                          seit dem Update von Pupeteer auf 0.4.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:43:24)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.284	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                          javascript.0
                          2024-10-28 18:54:02.283	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                          Hier mein Script
                          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                              url: urlOfVISView,
                              path: imageSaveToFilenameWithPath,
                              width: viewWidth,
                              height: viewHeight,
                              quality: jpgQuality,
                              waitOption: {
                                  waitForSelector: waitForSelector,
                                  waitForTimeout: 30000
                              fullPage: false,
                              clip: {
                                  x: cutoutX,
                                  y: cutoutY,
                                  width: cutoutWidth,
                                  height: cutoutHeight
                          }, obj => {
                              if (obj.error) {
                                  console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                              } else {
                                  const http = require('http');
                                  const https = require('https');
                                  const { URL } = require('url');
                                  const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                  const CRLF = '\r\n';
                                  // Payload-Erstellung
                                  const payload = Buffer.concat([
                                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}${dither}${CRLF}`),
                                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                      Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                      Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                  // URL Parsing
                                  const url = new URL(imageUploadURL);
                                  const options = {
                                      hostname: url.hostname,
                                      port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                      path: url.pathname + (url.search || ''),
                                      method: 'POST',
                                      headers: {
                                          'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                          'Content-Length': payload.length
                                  // Protokollwahl
                                  const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                  // HTTP Request
                                  const req = protocol.request(options, function(res) {
                                      console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                      res.on('data', function(chunk) {
                                          console.log('Response:', chunk.toString());
                                  req.on('error', function(e) {
                                      console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                  req.write(payload);
                                  req.end();
                            Beowolf @glitzi last edited by
                            @glitzi
                            Jepp, ist so.
                            wieder zurück auf 0.2.8 und alles ist gut.
                            Änderung in der
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js
                            nicht vergessen.
                              @foxriver76
                              Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
                              https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @glitzi last edited by
                                @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
                                  glitzi @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
                                  • foxriver76
                                    @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
                                      glitzi @foxriver76 last edited by glitzi
                                      @foxriver76
                                      Hier der Auszug
                                      **V0.3.0**
                                      script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,0,16,74,70,73,70,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
                                      ....... gekürzt
                                      6,125,67,126,114,81,96,215,6,215,200,108,126,159,93,53,210,219,199,230,111,26,150,155,50,223,42,241,147,98,90,182,250,87,37,27,44,182,76,173,234,196,86,67,221,64,146,99,103,143,42,25,108,82,81,71,192,201,41,147,149,22,59,218,146,39,113,195,135,14,17,127,255,217]}}
                                      **V0.4.0**
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.966	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.966	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.966	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:44:24)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.965	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.965	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                                      javascript.0
                                      2024-10-31 18:26:12.962	info	script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"0":255,"1":216,"2":255,"3":224,"4":0,"5":16,"6":74,"7":70,"8":73,"9":70,"10":0,"11":1,"12":1,"13":0,"14":0,"15":1,"16":0,"17":1,"18":0,"19":0,"20":255,"21":226,"
                                      ....... gekürzt
                                      "20617":201,"20618":202,"20619":139,"20620":29,"20621":237,"20622":73,"20623":19,"20624":184,"20625":225,"20626":195,"20627":135,"20628":8,"20629":191,"20630":255,"20631":217}}
                                      • foxriver76
                                        @glitzi dann änder mal die Zeile 38 von Buffer.from(obj.result, 'binary'), zu Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'), aber ja da hat puppeteer wohl was intent verändert..
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Beowolf @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Vielen Dank für die Anpassung.
                                          Funktioniert ohne Probleme. 👍 👍 👍 👍
                                            @foxriver76
                                            Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
                                            1028
                                            339867
