Skript ist verschwunden
Keine Bildchen von Text...
Lösch die Zeilen mit den IPs des Raspberry raus.
Wer weiß was die andereen für Hosts sind. -
@thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
Wer weiß was die andereen für Hosts sind.OK, was man da alles beachten muss.
Jetzt weiter nach Deiner Beschreibung, die ist aber von 2022.
@karl-heinz1 STOPP
hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
Ro75.
An der Technik, wie man eine ssh-Verbindung aufbaut hat sich auch seit Jahren nichts geändert. Das ist so simpel geblieben.
die ganze Zeile so übernehmen oder ohne das Grüne ?
Du hast es mit sinnfreien Bildchens, oder?
Ja bis dahin bin ich jetzt ohne Fehler. Updates sind durchgelaufen.
Ich will nur vermeiden das ich was falsch mache. Ich meine ich hatte früher bei der Zeile ein Problem, weil ich die einfach kopiert habe.
Dann lass den Schritt einfach aus.
OK das hat soweit geklappt, aber ich will ja die Daten vom IOBroker noch sichern und mit Admin komme ich nicht mehr in den IOBroker, weil Passwort oder Benutzername falsch sind, wird gemeldet.
Frage: muss ich da auch in der known_hosts die Sachen mit iobroker löschen, oder woran liegt das ?
@karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
Nein, die known_hosts ist nur für SSH-Verbindungen zuständig. Mit dem ioBroker-Admin hat das nix zu tun
Was kann ich da machen ?
Man kann über die Kommandozeile das Login wieder rausnehmen.
Hab aber den Befehl dazu nicht parat. -
iob set admin.0 --secure false --auth false
@fastfoot sagte in Skript ist verschwunden:
Vielen Dank hat geklappt.
Ich habe jetzt eine SD Karte mit IOBroker alt und eine neue jungfräuliche, auf die habe ich den IOBroker laut Anleitung installiert.
Kann ich ein Backup von dem IOBroker auf der alten SD Karte machen und dieses auf die neue übernehmen ? oder hole ich mir dann die Probleme mit rüber.Ich hätte gerne die 8 Skripte (Blockly) und die Datenpunkte.
Was würdet Ihr machen, oder wie würdet ihr es machen.
Oder alles neu erstellen ?.
Musst du probieren.
Musst du probieren.
Skripte kopieren in einen Ordner vom Mac und zurückholen geht.
Wie kann ich meine in 0_userdata selbst erstellten Datenpunkte kopieren ?
Verwende Backitup dafür.
Dann hole ich mir doch die Fehler alle mit
@karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
