    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • schroed99
      schroed99 @Chaot last edited by
      @chaot Hi, vielen Dank. Dann werde ich meine Frag dort mal stellen. 😀
        Dieter_P @schroed99 last edited by Dieter_P
        Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden und frage mich, ob mir jemand sagen kann, ob eine Reparatur einer Gosund SP1 Steckdose wirtschaftlich sinnvoll ist.
        Hi
        welche Rechnung darf ich Dir aufmachen und wie möchtest Du Lebenszeit bewerten?
        Alternativen sind für 11,50€ verfügbar (https://www.amazon.de/GHome-Smart-Unterstützung-Stromverbrauch-TÜV-Zertifiziert/dp/B09Q5B26GT/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HF1Q0S2VPGIB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pvuAgBy2s3mE17gnEJqegzUFFyvWXY0C6322xzYo0lj4kFFIW89zl0AsRTETLgsfQrxDvxpI4sD0r07P6JJDzc1c4JSm5diU7aI1FdGCzXRwFrqtdxnmK2JlBiJM_1TQP4EQfd5oYL-ety5BOMso0sp5wplgT639iev3tpQCwEWJMbU4o2U6nhUAJiALDkLxdTPGwRuJXcW0BAQp3YJJ560w0qfzZ9paguxEagHu5b-JpVW53b5ztXzwhBWxDMMPgxp10HbT6WyGfI0iIuaRTrsJrivvcO2cdUWoY0boKmc.aW9NI4Lw79WPJWRuEyWLWk72bPNswTt76bV_l_PCASc&dib_tag=se&keywords=home+tasmota&qid=1705646217&sprefix=ghome+tasmota%2Caps%2C90&sr=8-9) und Produkte aus einem Land, dass wirtschaftlich auf Wachstum gepolt ist, wird man weniger günstigen Support erfahren wenn man sich für 1,2 SMD Bauteile für 5Cent interessiert als einfach eine neue Dose zu kaufen.
        Warum hier ein Homematic Beitrag helfen sollte habe ich noch nicht verstanden.
        Der SMD Kondensator C15 wird durch sein und mit Pech auch die Platine und/oder der Spannungsregler (U5) dahinter. Was das exakt für Typen sind kann ich nur raten und mutmaßen. Vielleicht ein 5V auf 3,3V aber wer weiß.
        Als Vergleich so etwas: https://www.reichelt.de/de/de/ldo-spannungsregler-rauscharm-3-3-v-sot-23-5-ts-5205-cx533-p115982.html?PROVID=2788&&r=1
        Wie man im Datenblatt sieht könnte da ein Kondensator mit 2,2µF hinter geschaltet sein, wie hier https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html?PROVID=2788
        Aber alles recht frei "geraten" und ob da jegliches Zeitinvest für einen persönlich Sinn macht, insbesondere da in greifbarer Nähe Netzspannung im Spiel ist darf bezweifelt werden. Eins sollte klar sein, wenn man da als Laie in einem schon defekten Gerät "rumbrutzelt" und dann damit später etwas nachweislich passiert, dürfte man wenig bis gar keine Rückendeckung irgendeiner Versicherung erfahren.... und das wo 11,5€ die Alternative ist.
          jtw @premo last edited by jtw
          @premo Moin premo, moin zusammen!
          Ich habe schon einige SP1er, und nun auch welche mit CUCO erwischt.
          Ich möchte im SP1 noch eine DHT22 (1 IO) oder besser einen BME280 (2 IO's) einbauen.
          Bei den alten SP1er ging das teilweise an IO2.
          Hat Deine Platine mit dem ESP-12 noch freie IO's?
          Die Plateinen von basti97 habe ich schon getestet und die funktionieren prima,
          nur finde ich keinen Port, wo einer der o.g Sensoren funktioniert...
          P.S.:
          Da ich vom Fach bin, ist mir klar, das der Sensor nicht galvanisch vom Netz getrennt ist und gekapset werden muss...
          premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • premo
            premo @jtw last edited by
            @jtw sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Hallo
            Gpio1 und Gpio3 sind nach dem Flashen frei.
            Sollte gehen wenn man unter Logging-Einstellungen bei Seriell-Log Level
            auf 0 Keine setzt.
            Meine Platinen werden vor dem Einsetzen in der Hauptplatine mit Tasmota geflasht.
              @premo Danke für Deine schnelle Antwort,
              bei mir hat es sich leider etwas verzögert...
              Hast Du noch welche, bestückt oder unbestückt?
              Ich könnte 6 gebrauchen!
              VG jtw
              • premo
                Habe welche da, melde mich per PN.
                  DocWoelle @premo last edited by DocWoelle
                  (gelöscht)
                    SBo @premo last edited by
                    @premo
                    Hi premo,
                    hast du noch Platinen?
                    SBo
                    • premo
                      premo @SBo last edited by
                        habo20 @premo last edited by
                        @premo hallo ich hab schon in einem anderen Forum Deine Platinen gesehen, gibt es noch welche, ich hab 4 Gosund SP1 die umgebaut werden müssen
                        • premo
                          premo @habo20 last edited by
                          @habo20 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                          gibt es noch welche
                          Hallo
                            Markus1971 last edited by Markus1971
                            @premo Hallo, ich habe 14 Stück der SP22 von Teckin in Version T112 _V1.1. Habe eine mal geöffnet und da ist ein W302 drin. Der hat die 7 gegenüberliegenden Kontakte und nicht die versetzten. Hast du eventuell noch die von dir entworfenen Platinen vorrätig? Hätte Interesse an 15 Stück. Danke schon mal im Voraus!
                            • premo
                              premo @Markus1971 last edited by
                              @markus1971 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              Hallo, habe Platinen da, melde mich morgen per PN.
                                kszaboa @premo last edited by
                                nachdem ich meine alten dank Adapterplatine von @premo tasmotisiert habe, habe zwei weitere SP112 mir geholt. Diese haben wieder eine neuere Platine: CUCO-Z1-N
                                ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten 😉 und berichte.
                                K premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kszaboa @kszaboa last edited by
                                  und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt! Mann kann den SP112 nicht mehr sanft auseinander nehmen 😞
                                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @kszaboa last edited by
                                    @kszaboa hat es einen Grund das es partout die Gosund SP112 sein müssen? Inzwischen kaufe ich immer schon fertige Tasmota-Zwischenstecker, z.B. die Nous sogar schon mit ESP32: https://www.amazon.de/dp/B0CWLSW2YX
                                    • premo
                                      premo @kszaboa last edited by
                                      @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
                                      Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
                                      Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
                                        kszaboa @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
                                        Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
                                          kszaboa @premo last edited by kszaboa
                                          @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
                                          gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. 😞 Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
                                          Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
                                          • BananaJoe
                                            @kszaboa Naja, stimmt, deshalb habe ich auch eine (uralte). Ansonsten kenne ich nur Steckdosenleisten:
                                            https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C?th=1 3x Schuko und die 3 USB-Ports schalten zusammen.
                                            Alternativ: Wenn ich USB-Geräte schalte, nutze ich diese Sinilink https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                                            Damit schalte ich USB-Lüfter, AP für E-Paper usw.
                                            Können sogar dimmen ... Man kann den Ausgang als "Relais" oder als "Dimmer" schalten.
                                            Sogar das Datensignal geht durch, man kann also damit ein USB-Gerät am PC damit trennen. Aber ich gebe keine Gewähr über die mögliche Datenrate.
                                            221
                                            44980
