    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
      @karl-heinz1
      An der Technik, wie man eine ssh-Verbindung aufbaut hat sich auch seit Jahren nichts geändert. Das ist so simpel geblieben.
      die ganze Zeile so übernehmen oder ohne das Grüne ?
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1
        Du hast es mit sinnfreien Bildchens, oder?
          @karl-heinz1
          Ja bis dahin bin ich jetzt ohne Fehler. Updates sind durchgelaufen.
          Ich will nur vermeiden das ich was falsch mache. Ich meine ich hatte früher bei der Zeile ein Problem, weil ich die einfach kopiert habe.
            @karl-heinz1
            Dann lass den Schritt einfach aus.
              @karl-heinz1
              OK das hat soweit geklappt, aber ich will ja die Daten vom IOBroker noch sichern und mit Admin komme ich nicht mehr in den IOBroker, weil Passwort oder Benutzername falsch sind, wird gemeldet.
              Frage: muss ich da auch in der known_hosts die Sachen mit iobroker löschen, oder woran liegt das ?
                @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
                Nein, die known_hosts ist nur für SSH-Verbindungen zuständig. Mit dem ioBroker-Admin hat das nix zu tun
                  Was kann ich da machen ?
                    @karl-heinz1
                    Man kann über die Kommandozeile das Login wieder rausnehmen.
                    Hab aber den Befehl dazu nicht parat.
                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun iob set admin.0 --secure false --auth false
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Karl-Heinz1 @fastfoot last edited by
                        @fastfoot sagte in Skript ist verschwunden:
                        Vielen Dank hat geklappt.
                          Ich habe jetzt eine SD Karte mit IOBroker alt und eine neue jungfräuliche, auf die habe ich den IOBroker laut Anleitung installiert.
                          Kann ich ein Backup von dem IOBroker auf der alten SD Karte machen und dieses auf die neue übernehmen ? oder hole ich mir dann die Probleme mit rüber.
                          Ich hätte gerne die 8 Skripte (Blockly) und die Datenpunkte.
                          Was würdet Ihr machen, oder wie würdet ihr es machen.
                          Oder alles neu erstellen ?.
                            Musst du probieren.
                              Musst du probieren.
                              Skripte kopieren in einen Ordner vom Mac und zurückholen geht.
                              Wie kann ich meine in 0_userdata selbst erstellten Datenpunkte kopieren ?
                                @karl-heinz1
                                Verwende Backitup dafür.
                                  @karl-heinz1
                                  Dann hole ich mir doch die Fehler alle mit
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                    @karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                                      ich kann es in den Objekten im Ordner Javascript sehen mit dem Unterstrich aber wieso nicht wir ich das da umbenennen kann. Ich brauche es auchnicht mehr. Kann ich es dort löschen ?
                                      Bei den Skripten sehe ich es nicht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
                                        @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
                                        Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
                                        Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
                                        https://forum.iobroker.net/post/588037
                                          Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Du hattest mir geschrieben das ich überall Port 1883 eingestellt hatte, nur bei einem Shelly 1882, das habe ich geändert. Ich hatte ja bislang keine Probleme und jetzt habe leider ein paar Tage später festgestellt, das im IOBroker die Switche nicht mehr mitlaufen, wenn ich auf dem Handy über die Cloud das Shelly ein oder ausschalte. Ich weiss nicht, woran das liegt. In den Instanzen kann ich doch nur für die MQTT Shelly`s einen Port einstellen und für MQTT in den Instanzen auch.
                                          MQTT und der sonoff Adapter sind auch nicht grün.
                                          Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
                                          Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
                                          crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @karl-heinz1 du kanns nicht den eigentlichen mqtt Apapter, als auch Sonoff und shelly auf dem gleichen Port laufen lassen.
                                            Jeder Adapter verwendet seinen eigenen.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8448
