    4. Lovelace Card für TrashSchedule Adapter
      cookingeek @LastActionHero last edited by cookingeek
      @lastactionhero habe eine Lösung. Umgesetzt mit der https://github.com/thomasloven/lovelace-auto-entities/tree/master card.
      Viel Spaß damit.
      Beispiel:
      type: custom:auto-entities
      card:
        type: horizontal-stack
      card_param: cards
      filter:
        include:
          - entity_id: sensor.altpapier_daysLeft
            options:
              type: custom:trashschedule-card
              locale: de-DE
              trashtype: Altpapier
              trashcolor: sensor.altpapier_color
              daysleft: sensor.altpapier_daysLeft
              date: sensor.altpapier_nextDate
          - entity_id: sensor.restabfall_daysLeft
            options:
              locale: de-DE
              trashtype: Restmüll
              trashcolor: sensor.restabfall_color
              daysleft: sensor.restabfall_daysLeft
              date: sensor.restabfall_nextDate
          - entity_id: sensor.bioabfall_daysLeft
            options:
              locale: de-DE
              trashtype: Bioabfall
              trashcolor: sensor.bioabfall_color
              daysleft: sensor.bioabfall_daysLeft
              date: sensor.bioabfall_nextDate
          - entity_id: sensor.gelberSack_daysLeft
            options:
              locale: de-DE
              trashtype: Recycling
              trashcolor: sensor.gelberSack_color
              daysleft: sensor.gelberSack_daysLeft
              date: sensor.gelberSack_nextDate
      sort:
        method: state
        numeric: true
      T L simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Timmss @cookingeek last edited by
        @cookingeek Kleines Feedback, das dynamische Sortieren hat mit der auto-entities Karte perfekt funktioniert.
        Vorher:
        Nachher:
        Lediglich das mit dem Text habe ich nicht ganz verstanden, wie genau kann ich textHeute konfigurieren?
        C L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          cookingeek @Timmss last edited by
          @timmss schau es dir Freitag mal an. Wenn es dir nicht passt, dann schreiben wir nochmal.
            @cookingeek
            Passt, danke 🙂
              clockwise @cookingeek last edited by
              @cookingeek
              könnte man vielleicht einen lokalen Pfad zu einer Bild- Datei angeben?
              oder den Pfad zu einer anderen *.jpg oder *.png Datei?
              statt:
              mask-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="M19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14M6 19a2 2 0 0 0 2 2h8a2 2 0 0 0 2-2V7H6z"/></svg>');
              wie müsste der Pfad dann aussehen?
                LastActionHero @cookingeek last edited by
                @cookingeek Sorry für die späte Rückmeldung, ich habe das nun auch ausprobiert, allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung "no Filters specified" - habe alles 1:1 rüberkopiert und nur meine Datenpunkte geändert.
                Weiterhin habe ich bei der Card nun das Problem, dass mir zwar das richtige Datum angezeigt wird, aber der Wochentag ist eins zu früh. Sprich 25.10. ist heute in 7 Tagen ein Freitag, angezeigt wird aber Donnerstag, hat das noch jemand?
                  cookingeek @clockwise last edited by
                  @clockwise hast du ein Beispiel Bild?
                    @lastactionhero müsste man mal rein debuggen. Kommen verschiedene Dinge in Frage.
                      LastActionHero @Timmss last edited by
                      @timmss @cookingeek ich muss nochmal grade zum Verständnis fragen: Wenn dort steht wie z.b. im Screenshot von Timmss, Altpapier Mittwoch in 22 Tagen, wird dann das Altpapier Mittwoch abgeholt oder Donnerstag? Weil es würde ja passen, dass dann am Mittwoch steht "heute rausstellen" weil man es ja normalerweise am Abend vorher rausstellt.
                      Bei mir sieht es nämlich jetzt so aus:
                      Oben der originale Trashadapter VIS Output, da stimmen die Daten mit den tatsächlichen Abholdaten überein, untendrunter wird jeweils ein Wochentag vorher genannt. Und was mir auch auffällt, das sortieren klappt nun mit der Custom Card, allerdings wenn zwei am gleichen Tag abgeholt werden (Grün/Gelb), dann offensichtlich nicht? Ideen?
                        @lastactionhero ich habe einen Verdacht. Hast du ein iOS Gerät? iPhone/iPad und kannst es mal darauf testen?
                          @cookingeek Ja, der Screenshot war vom Macbook, am Ipad/Iphone sieht es genau so aus. Interessanterweise habe ich es grade mal auf Google Chrome in Windows Umgebung versucht, da steht es mit dem korrekten Wochentag 😵
                          Dass der Biomüll nicht nach vorne sortiert wird, ist aber auf allen Devices gleich.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @lastactionhero Hi. Scheint ein Thema mit der Zeitzone zu sein. Ich habe die Card mal aktualisiert. Versuche mal die neue Version.
                              @lastactionhero bei mir kommt es nicht vor, dass zwei Tonnen an einem Tag geleert werden. Ich habe es gerade getestet und in meinen Kalender doppelte Termine generiert, das Sortieren hat wunderbar funktioniert.
                                @cookingeek im Github war noch die Version vor 1 Monat, die hatte ich installiert. Grade auch nochmal neu, keine Änderung, weder beim Sortieren, noch bei der Tagesanzeige
                                  @lastactionhero sorry. Schau nochmal bitte.
                                    LastActionHero @cookingeek last edited by LastActionHero
                                    @cookingeek cool! das hat geklappt - VIELEN DANK! Wird nun korrekt angezeigt! Allerdings habe ich immernoch das Problem, dass der Biomüll nicht sortiert wird. Ich habe spaßeshalber mal den Eintrag übermorgen gelöscht und den nächsten annehmen lassen. Eigentlich müsste er damit an Position 3 stehen, andere Tonnen werden an dem Tag auch nicht geleert, daran kann es also nicht liegen. Hast du noch eine Idee?
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @lastactionhero Ich glaube dann stimmt was mit der Konfiguration nicht. Poste sie gerne mal hier rein.
                                      • David G.
                                        Bei mir will er irgendwie auch nicht richtig sortieren.
                                        Komisch. Chrome on Android.
                                        card:
                                        card_param: cards
                                        filter:
                                          include:
                                            - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Paliermüll
                                                trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                                daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                            - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Biomüll
                                                trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                                daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                                date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                            - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Gelber Sack
                                                trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                                daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                            - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Restmuell
                                                trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                                daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                date: sensor.type_restmuell_nextDate
                                        sort:
                                          method: state
                                          numeric: true
                                        Wohl irgendwie ein Bug in der custom:Auto-entities.
                                          @cookingeek bin gespannt! habe deinen code oben kopiert und nur meine entities namen angepasst.
                                          card:
                                          card_param: cards
                                          filter:
                                            include:
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                              - entity_id: sensor.bioabfall_nextDate
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Restmüll
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                          sort:
                                            method: state
                                            numeric: true
                                            @lastactionhero Mir fällt auf, dass deine Entity_Id bei Bioabfall nextDate ist.
                                            5928
