    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • MartinP
      MartinP @Guest last edited by MartinP
      @ilovegym Das heißt, wenn Du mit Frigate 0,14 auf ein aufgezeichnetes Event draufklickst, öffnet sich im Browser ein Video-Player und die Video-Wiedergabe startet zügig?
      Bei mir passiert gar nichts ...
      Wenn ich per Hover über das Thumbnail des Events gehe, startet eine Zeitrafferwiedergabe...
      Das ist das Logging, wenn ich einen Doppelklick auf einen der Event Thumbnails mache
      2024-10-17 12:24:08.440449210  2024/10/17 12:24:08 [error] 175#175: *34329 ngx_http_vod_validate_streams: no matching streams were found while reading media header, client: 192.168.2.204, server: , request: "GET /vod/stellplatz/start/1729159200/end/1729160643/master.m3u8 HTTP/1.1", host: "192.168.2.196:5000", referrer: "http://192.168.2.196:5000/review"
      Die Aufzeichnungen des Vortages lasse ich immer in der Nacht per Cron-Job auf ein NAS schieben. Das, was da liegt, kann ich nur mit dem VLC-Player wiedergeben, der mitgelieferte Media-Player von Windows 11 meckert ... (Nachtrag - gerade noch einmal geschaut: Das Vorgebliche mp4 Video kann auch nicht in Firefox und Edge wiedergegeben werden)
      Ist eine ESP32 CAM, die das Rohmaterial liefert ... Vielleicht an den ffmpeg Einstellungen feilen, um ein gängigeres Videoformat zu erzeugen?
      Nachtrag:
      Der Live - View von der Kamera funktioniert problemlos
        A Former User @MartinP last edited by
        @martinp
        Hi, ja klar das kann ich dir hier zeigen, funktioniert einwandfrei.
        Bei esp32 cams ist zu beachten, die können nur einen stream, wenn du mehrere abgreifst, kakt das dings ab.. ich denke du brauchst dann eher erstmal ne bessere cam.
        • MartinP
          @ilovegym Ich habe noch zwei Reolink-Kameras, aber die haben ja eigene Objekterkennung, und werden nicht vor Frigate eingelesen ...
          P.S.: Hast Du einen Elektronikladen? 😉
          Jeder zweite Spruch ist: "Kauf Dir bessere Hardware...."
          Bevor ich meine Geldbörse aufmache, schaue ich erstmal nach Fehlkonfigurationen. Ist billiger, und Lehrreich, weil man "unter die Motorhauben schauen" muss....
          Backups werden nicht aufgeräumt -> Kauf Dir mehr Festplatten.
          Ein Tip aus dem Internet ist, den ESP32 Cam Stream in Go2RTC einzuleiten, und den "gesäuberten" Stream dann in Frigate weiterzuverarbeiten...
          Das Interessante ist ja, dass die abgelegten Recordings durchaus abspielbar sind - nur nicht im Brower, der einzige der sie verarbeiten kann, ist der VLC-Player... Von daher ist das wohl ein Problem des Ausgangsformats der ESP-Kamera ...
          Wal ? E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @MartinP last edited by
            @martinp ,
            wenn ein h265 Stream ausgegeben wird, können Chrome/Firefox/Edge diesen Stream nicht ohne Hilfsmittel ausgeben, es geht aber.
            Evtl. ist das beim ESP32 so, kannst ja mal nachschauen.
              @martinp
              Ne ich hatte früher mal einen 😂
              Aber ich habe in meinen 59 Jahren gelernt, dass es, wenn es funktionieren soll, einfach etwss zuverlässiges teueres besser ist.,
              Nicht immer, aber oft 😄
              • MartinP
                @ilovegym Gerade da ist aber das Aufgeben besonders teuer ...
                Der Porsche 911 macht beim Einsteigen Rückenschmerzen .... okay, kaufe ich mir eben einen Cayenne, statt den Rücken durch Gymnastik fit zu machen 😉
                Wenn man keine Lust am Experimentieren und Risiken eingehen hat, ist man hier auch ggfs. falsch: Dann kauft man sich für sein Smart-Home durchgehend Devices aus irgendeinem homogenen kommerziellen Hersteller-Biotop, und hat mit sperrigen Konfigurationsdateien, Blockly, Node Red, Javascript, MQTT etc nichts am Hut 😉
                Ich habe jetzt erstmal meine Frigate Konfigurationsdatei in eine git Versionskontrolle gepackt, sodass ich die verschiedenen Richtungen, über die die Anwender im Internet berichten ausprobieren kann, ohne meine lauffähige Konfiguration ins Risiko zu bringen 😉
                Interessant ist da schon ein "Beifang" über das YAML-Konfigurationformat:
                Neben der verbreiteteren "klammerfreien" YAML Schreibweise gibt es auch eine mit geschweiften und eckigen Klammern, die teilweise Kommas hinter den schließenden Klammern haben, und teilweise nicht ...
                Das vielversprechenste Beispiel ist leider in dieser alternativen Schreibweise verfasst, und man kann anscheinend nicht mischen... Passagen per Copy & Paste in meine klammerlose Konfig einfügen und anpassen geht nicht ...
                https://github.com/blakeblackshear/frigate/issues/2903
                ee02217 created this issue in blakeblackshear/frigate
                closed [Support]: possible to define fps < 1? #2903
                  ExMatador @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Ich habe eine esp32-CAM am 3D-Drucker, eingeleitet über go2rtc für frigate, sieht so aus:
                  CAM-3DPrinter:
                  - ffmpeg:http://192.168.178.69:81/stream#video=h264
                  Aber in der Tat darf dieser Abruf bei esp32 der einzige sein, kein 2.Abruf.
                  Funktioniert aber einwandfrei.
                  Gruß ExMatador
                  • MartinP
                    MartinP @ExMatador last edited by
                    @exmatador das ist dann der go2rtc "Ausgang"?
                    Wie wird denn die Kamera in go2rtc eingeleitet?
                      @martinp
                      go2rtc:
                        streams:
                          #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
                          CAM-3DPrinter:
                      cameras:
                        CAM-3DPrinter:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                              - path: rtsp://192.168.178.43:8554/CAM-3DPrinter
                                input_args: preset-rtsp-generic
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: false
                      Zur Anzeige in meiner vis verwende ich ein basic-html. Das funktioniert unter Windows 11, Android und iOS.
                      <div style>
                      <iframe style="width: 640px; height: 480px;" src="http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-3DPrinter" name="Video" scrolling="no" ></iframe>
                      </div>
                      Gruß ExMatador
                      • MartinP
                        @exmatador Da muss ich dann schauen.... Habe Tasmota auf die Kamera gebrannt
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Mal ne Frage weil ich es irgendwie nicht gesehen habe.
                          Welche DP ändern sich bei Personen oder Auto Erkennung also bei Bewegung.
                          • wendy2702
                            was habe ich denn vermutlich falsch konfiguriert wenn ich das im Log bekomme:
                            2024-11-05 12:23:00.705  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                            2024-11-05 12:23:00.709  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                            2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                            2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                            Laut iob um z.B. 12:34 ein Bild gespeichert wird
                            Und ebenfalls das im Log kommt:
                            2024-11-05 12:34:18.724  - info: frigate.0 (236155) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                            crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 kommt drauf an was du konfiguriert hast
                                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                                @wendy2702 wurde halt etwas erkannt, aber nicht als Person deklariert
                                (ne Person im Pelzmantel z. B wird manchmal als 😸 erkannt) 😉
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @crunchip last edited by
                                  @crunchip hm,
                                  Aber laut dem Bild was er in Iob gespeichert hat wurde doch eine Person erkannt.
                                  Ich bin jetzt auf Dienstreise und kann meine Adapter und frigate Einstellungen frühestens heute Abend posten.
                                  Was muss ich denn in beidem einstellen damit ich benachrichtigt werde?
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wendy2702 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Ja, aber nicht im Bereich
                                    state Event After
                                      Da ist Feintuning angesagt, Beschreibung Frigate Objekte mal ansehen
                                        kuumaur @crunchip last edited by
                                        Moin,
                                        ich bin von meinem eigenen Script für Frigate auf diesen Adapter umgestiegen.
                                        Der Adapter funktioniert gut für meine Zwecke, vielen Dank für die Arbeit.
                                        In der Vergangenheit hatte ich die Benachrichtigung via E-Mail "schaltbar" gestaltet.
                                        Wenn ich also zu Hause bin, benötige ich keine E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ich das Haus verlasse aber schon.
                                        Wie könnte ich das mit diesem Adapter bewerkstelligen?
                                        Danke für einen Hinweis.
                                        -Kuumaur
                                          denjo @kuumaur last edited by
                                          Ich bin gerade dabei mir das auch alles einzurichten. Meine Frage ist welche mqtt Daten kommen dort jetzt rein? Die von mein mqtt adapter oder die mqtt Daten vom frigate adapter, weil der frigate adapter hat ja kein User und passwort?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                                            @denjo siehe ersten Beitrag
                                            1.0k
                                            367
                                            98965
