    4. Ikea Dimmer RODRET E2201
      RoccoNaut last edited by
      habe den Rodret nun auch hier. Habe den Sonoff Stick und bekomme ihn eingebunden. Es wird aber kein Tatendruck erkannt.
      Hat den inzwischen jemand ans laufen bekommen?
      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rakete01 @RoccoNaut last edited by Rakete01
        @rocconaut ja, mit Deconz (siehe oben)
          marta72 @RoccoNaut last edited by
          @rocconaut Also ich habe ebenfalls zwei RODRET eingebunden. Funktionieren auch ganz gut. Deswegen habe ich mir heute nochmal zwie bei Ikea gekauft. Nun stehe ich aber vor dem gleichen Problem. die neuen werden zwar erkannt, aber ebenfalls keine Reaktion bei Tastendruck.
          4951a521-baab-499b-b973-c9b486f44b03-image.png 3a14d055-4f44-4403-9f49-94240b2a91e0-image.png
          Als Coordinator verwend ich einen CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator V0.2 von cd.m
          Hier habe ich aber kürzlich die neue firmware drauf gemacht.
            Rakete01 @marta72 last edited by
            @marta72 Hi, gibt es evtl. verschiedene Firmware-Versionen in den Rodret-Schaltern?
            Meine Schaltern haben die Firmware 1.0.47; ich habe 2 Stück, beide laufen perfekt.
              marta72 @Rakete01 last edited by
              @rakete01 Der Taster 1 und 2 funktionieren2459e527-fafb-4e4d-932e-fbb373dcf394-image.png
              Dieser und der andere neue geht nicht. Kann aber eigentlich keinen Unterschied feststellen.
                RoccoNaut last edited by RoccoNaut
                So, habe News.
                Ich habe Rodret angelernt in Zigbee (4x schnell drücken der Taste). Kein Tastendruck wird erkannt und auch keine Batterieanzeige.
                Habe die Fernbedienung an eine Ikea Glühbirne gehalten und die Taste 10 Sekunden gedrückt. Nun werden die Tastendrücke in ioBroker erkannt! ABER die Birne wird immer geschaltet. Ist also direkt verbunden.
                Und jetzt weiß ich nicht weiter. Das ist ja so nicht der Sinn der Sache.
                Versuche das "dran halten" mal an meinem Kontroller, mal sehen ob das was bringt. Ich bezweifle es aber.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @RoccoNaut last edited by
                  @rocconaut sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                  das ist nicht die Lösung - aber die betroffene Ikea Birne nah an den Controller halten und einen Touchlink reset auslösen sollte die Bindung Birne -> Fernbedienung lösen. Wenn die FB während dessen schläft kriegt sie das nicht mit.
                  A.
                    RoccoNaut @Asgothian last edited by
                    @asgothian wie wird der ausgelöst?
                    • Asgothian
                        spoeh-man last edited by
                        Habe jetzt leider auch einen da der sich zwar Pairen lässt aber dass war es dann leider
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @spoeh-man last edited by Meister Mopper
                          Adapter v1.10.3
                          Ich habe mir auch mal einen zukommen lassen.
                          Das Pairing war erfolgreich, eine Schaltreaktion findet jedoch nicht statt.
                          In den Objekten wird ebenfalls das Batterie-Level nicht angezeigt.
                          Koordinator ist dieser:
                          Gibt es Denkansätze, wie man das Teil zum Schalten bringen kann? Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                          Ergänzung:
                          Das Info-Symbol fehlt.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper als erstes solltest du mal fffe1471c5 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                            Danach bitte über das Icon mit den 2 gebogenen runden Pfeilen ein "reconfigure" durchführen, dabei die Fernbedienung wach halten (alle 2 Sekunden einmal drücken) und beobachten was es an Meldungen im Log gibt.
                            A.
                            Finn G. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Finn G.
                              Finn G. @Asgothian last edited by Finn G.
                              @asgothian Hallo 😃
                              Ich hab gerade das gleiche Problem. (Und sogar eine Beitrag deswegen eröffnet)
                              Wenn ich wüsste wie du das mit dem Datenpunkt meinst, dann würde ich das machen. Auch kann ich anbieten, dass du über Discord ( oder ähnliches ) auf mein Rechner schauen könntest. Eventuell schaffen wir das gemeinsam und könnten dann allen hier eine Lösung geben. 😃
                              EDIT: Ich hab hier jemanden gefunden der von einer höheren Version schreibt. Eventuell geht es damit.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Asgothian last edited by
                                @asgothian sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                A.
                                Habe ich getan, hier das Ergebnis:
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.494	debug	Publish {"linkquality":45} to "84fd27fffe68bd25"
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.481	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x84fd27fffe68bd25 TRADFRI Signal Repeater
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.480	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x84fd27fffe68bd25"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.479	debug	Received Zigbee message from '0x84fd27fffe68bd25', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.478	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.286	debug	Publish {"linkquality":45} to "680ae2fffe8fe668"
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.260	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x680ae2fffe8fe668 TRADFRI Signal Repeater
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.258	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x680ae2fffe8fe668"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.257	debug	Received Zigbee message from '0x680ae2fffe8fe668', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:45.255	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.404	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x3410f4fffe00c2fa SmokeSensor-EF-3.0 was last seen '3468.659' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000808f139 lumi.vibration.aq1 was last seen '1208.262' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000635e0c0 lumi.sensor_ht was last seen '2026.607' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.402	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd591 lumi.sensor_ht was last seen '2867.359' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.401	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fa735 lumi.sensor_ht was last seen '43.758' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.398	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd5c5 lumi.sensor_ht was last seen '926.6' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.396	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd438 lumi.sensor_ht was last seen '1780.321' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.395	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd87c lumi.sensor_ht was last seen '2669.849' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.394	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd766 lumi.sensor_ht was last seen '863.474' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.393	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00041167ab lumi.sensor_smoke was last seen '3190.478' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.392	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1384a96934e75 TS0207 was last seen '13077.197' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006334186 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2928.068' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a66c9 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2731.059' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.389	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a6b4a lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1326.003' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.386	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e9520 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2086.295' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.385	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00052d5464 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '240.419' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e7aae lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2984.727' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004608f09 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '108.188' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.383	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3dd8 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '8.954' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.382	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000451c798 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1909.479' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.380	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3d70 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '251.724' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000406c2b6 lumi.sensor_ht was last seen '1868.334' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fcd65 lumi.sensor_ht was last seen '937.868' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.378	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd6e7 lumi.sensor_ht was last seen '104.486' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.377	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc6cf lumi.sensor_ht was last seen '2183.747' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.375	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004089a2a lumi.sensor_ht was last seen '292.699' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.374	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc616 lumi.sensor_ht was last seen '887.265' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.373	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc9a3 lumi.sensor_ht was last seen '2282.841' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:44.372	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004067099 lumi.sensor_ht was last seen '2108.677' seconds ago.
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.514	debug	Publish {"occupancy":true} to "00158d00045f3dd8"
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.503	debug	Publish {"occupancy":true,"illuminance":1,"illuminance_lux":1} to "00158d00045f3dd8"
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.437	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.435	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.431	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.423	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.420	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:35.418	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:00.658	debug	Publish {"temperature":31.77} to "00158d00062fa735"
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:00.645	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4042GL"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4007CN"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4018CN"}],"description":"Mi temperature and humidity sensor","options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0}]},"name":"0x00158d00062fa735"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:00.644	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00062fa735', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":3177}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0
                                   2024-10-21 19:28:00.643	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":
                                • Asgothian
                                  @meister-mopper sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                  A.
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Lesen bildet. Ich habe nichts davon gesagt den Adapter im debug laufen zu lassen. Und das was du gepostet hast hat nix mit dem zu tun um das ich gebeten habe.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Finn G. last edited by Asgothian
                                    @finn-g wenn du in den ObjekbaumScreenshot 2024-10-21 at 20.48.54.png schaust dann findest du den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages. Da kannst du direkt in den Objekten einen wért rein schreiben. Interessant sind die letzten 8 Zeichen der Hardware ID des Gerätes.
                                    solltest du eine andere Instanz Nummer haben (nicht Instanz 0, dann musst du die 0 natürlich entsprechend anpassen.
                                    Per discord kann ich aktuell nichts machen.
                                    A.
                                    • Finn G.
                                      Ich bin schon 1 Std damit beschäftigt alles erfolgreich einzurichten. Ich konnte so 5 von dem Ikea Button erfolgreich alles beim ersten mal einrichten. Es scheint mit der Version zusamenzuhängen. Ich hab den Adapter auf die aktuelleste Version installuiert. Dabei wurde der alte überschrieben. Alle Geräte funktionierten weiter. Doch dann konnte mal alle einfach hinzufügen.
                                      Wie genau schreibe ich euch gleich noch rein. Bin noch am einrichten. ^^
                                      Nun werden alle in Reihe erkannt. Problemlos. 😃
                                      Bildschirmfoto 2024-10-21 um 21.17.42.png Bildschirmfoto 2024-10-21 um 21.17.31.png
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Finn G. last edited by
                                        @finn-g sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                        Mit v1.10.10 bekomme ich den Rodret rein (er taucht auch in der Karte auf und wird als verbunden angezeigt).
                                        Allerdings wird noch immer nicht der Wert für battery angezeigt und das Schalten wird im Adapter nicht übernommen.
                                        Das interessiert mich, bitte tu es.
                                        Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Finn G.
                                          Finn G. @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper Aus Erfahrung sage ich, dass die Batterieanzeige noch nie richtig bei den kleineren Batterie betriebenen Geräten funktioniert hat. Zumindest hab ich da keine verlässliche Ausagen gehabt. Für mich gibt es nur
                                          • Funktioniert, hat wohl genügend Energie.
                                          • Warnung, zu schwach, wenig Signal, Batterie ist schwach
                                          • Offline, Batterie ist leer.
                                          Entweder, die Einträge ergeben sich nach einem Neustart von der Antenne und dann dem ioBroker Adapter. Oder du löscht das gerät nochmal. und bindest es neben der Antenne ein. Ich halte diese Ikea Dinger 5-10 cm neben der Antenne und drüber in 120 ScannZeit öfter auf Verbinden. Also dieses 4 mal hintereinander. Immer wenn es ausgeht, warte ich 5 sekundne und mach das neu. Dann schafft er es immer so in 120 genügent mit der Antenne an daten auszutsuchen und bindet sich vollstädnig ein.
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                            So stelle mich mal bei dem Problem mit an in der Schlange
                                            Ich habe 3 Stück davon
                                            1 Taster geht ohne Problme
                                            2 Taster konnte ich anlernen aber kein Tastendruck festellen
                                            69
                                            6528
