    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
      @kymchy
      Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by Merlin123
        Zeitversetzter Betrieb?
        Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
        In den Objekten sehe ich folgendes:
        Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
        Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
        Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
          spike2 last edited by
          Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
            saeft_2003 Most Active @spike2 last edited by
            @spike2
            Bei mir auch…
              ManfredHi @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
              Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
              zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
              funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @ManfredHi last edited by
                @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                var bHomeconnect = false;
                on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                    if (bHomeconnect === false) {
                        if (dp.state.val != '[]') {
                            var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                            dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                            if (Number(dummy) > 15) {
                                bHomeconnect = true;
                                //jetzt Instanz stoppen
                                setState(aHomeConnect, false);
                                //Überwachung starten
                                HomeConnectControl();
                function HomeConnectControl(){
                    //59 Minuten - LogParser leeren
                    setTimeout(function(){
                        setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                    },3540000);
                    //60 Minuten - Instanz wieder starten
                        setState(aHomeConnect, true);
                    },3600000);
                Ro75.
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Hab auch ein kleines blockly gemacht. Habs getestet funktioniert bei mir…
                    RISSN @Bongo last edited by
                    @bongo die Meldung ist weg und in der App sehe ich meinen Geschirrspüler, aber leider bleibt der Adapter gelb, habe auch schon diverse male alle neu gemacht, keinerlei Änderung, naja, muss man wohl warten, wie sieht es denn bei euch aus?
                      Kymchy @saeft_2003 last edited by Kymchy
                      @RISSN läuft seit gestern wieder
                        RISSN @Kymchy last edited by
                        @kymchy bei mir nicht, ich bekomme alle 10 Sekunden die Meldungen:
                          homecineplexx @RISSN last edited by
                          @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
                            RISSN @homecineplexx last edited by
                            @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
                            • Merlin123
                              Bei mir aktualisiert er den Wert
                              homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                              im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
                              Hatte ich in der Art auch noch nicht.
                              Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
                              • Ro75
                                Ro75 @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
                                Ro75.
                                Merlin123 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Ro75 last edited by
                                  @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                    OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                                      Gezi70 @Ro75 last edited by
                                      Ro75.
                                      Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Gezi70 last edited by
                                        @gezi70 Bei mir ging es nach ein paar Stunden von allein wieder. Sehr komisch....
                                        • Merlin123
                                          Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das nach 2-3 mal Wäsche waschen und Trockner laufen lassen die Anbindung abbricht:
                                          homeconnect.0
                                          2024-11-14 11:14:05.969	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                          homeconnect.0
                                          2024-11-14 11:14:05.969	error	429 Too Many Requests
                                          Fragen:
                                          1. Wie kann ich das verhindern? Hilft da das "Deaktiviere Programme holen..." in der Instanz zu aktivieren? Was genau würde dadurch nicht mehr gehen?
                                          2. gibt es eine Möglichkeit, dass der Adapter dann zumindest nicht im Sekundentakt das Log volllaufen lässt?
                                          • Ro75
                                            @merlin123 ganz einfach, du bzw. Etwas du da programmiert hast holt zu oft Daten ab. So steht's im Log. Prüfe deine Skripte bzw. Blockly und deaktiviere den Adapter mal für 24 Stunden.
                                            Ro75
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            193
                                            1308
                                            447013
