    4. Test Adapter Bosch Indego
      tombox @mike2712 last edited by
      @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
        JohannesF @tombox last edited by
        Bzgl Abfragezeit 1 Minute:
        Hat jemand Erfahrung wie schnell/oft Bosch das abfragen zulässt?
        Ich wollte eine Karte mitzeichnen und hatte das irgendwo im Sekundenbereich. Irgendwann kam dann (auch in der App) eine Fehlermeldung. Am nächsten Tag ging es dann wieder.
        Johannes
        • pfried
          pfried last edited by pfried
          Ich bin ja so was von begeistert, dass der Adapter nun wieder funktioniert! Vielen, vielen Dank!
          Edit: Abfragezeit: 1 Minute
            JohannesF @pfried last edited by
            hat sich jemand die 'battery' Informationen schon mal näher angeschaut?
            Bei mir geht 'voltage' runter bis 1,8 und rauf bis 9,4. Was sind das für Werte? Das ist ein 18V LiIon Akku. Ich nehm mal an 4 Zellen. Also sollte der Spannungsbereich ca. 14,4 V bis 16,8V oder so sein.
            Gleichzeitig liefert Percent immer genau den 10 fachen Wert von Voltage.
            Also 5V sind 50% ???
            Wie ist das bei euch?
              JohannesF @JohannesF last edited by
              @johannesf Nachtrag: Es sind 5 Zellen in Reihe. also nochmal 4v mehr als oben angegeben.
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @JohannesF last edited by pfried
                Hallo @tombox, bin ich mit der Fehlermeldung alleine? Tritt bei mir seit einer Woche auf:
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @pfried last edited by
                  @pfried sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                  Nö - häng Dich dran ...
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego/issues/73
                  jbeenenga created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                  closed Login is not work anymore #73
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Die neue Version 1.2.2 fixt das Problem mit dem nicht mehr funktionierenden Login.
                    Als Experte von NPM installierbar.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in Test Adapter Bosch Indego:
                      Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                        ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen 😉
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • pfried
                          pfried @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • integer63
                            integer63 @pfried last edited by
                            @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei 😉
                            • mcm1957
                              @integer63
                              TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
                              1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
                              Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
                              • integer63
                                integer63 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
                                • pfried
                                  pfried @integer63 last edited by
                                  Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
                                    Dosierkappe last edited by
                                    ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
                                    Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
                                    LG
                                      Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
                                      • integer63
                                        Bei mir leider auch:
                                          tombox @Dosierkappe last edited by
                                          @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                                          integer63 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • integer63
                                            integer63 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            fast ...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            138
                                            9005
