    4. Test Dreame Home Adapter
      Max_yeah last edited by
      bei mir zeigt Adapter für manche Variablen nur noch Json Elemente an.
      Am ersten Tag nach der Initialisierung waren die Werte noch normal, doch jetzt sind sie so:
      Hier zwei Beispiele:
        "did": "760736103",
        "siid": 3,
        "piid": 1,
        "value": 98
      Ich besitze den Dreame L10S Pro Ultra Heat (oder so)
        Heinz2100 @Max_yeah last edited by
        @max_yeah Ist bei mir auch so. Ich hab einstweilen neue Datenpunkte angelegt und Greife mir per Blockly den Wert nach "value" sofern es im Text vorkommt.
          Max_yeah @Heinz2100 last edited by
          @heinz2100 ah danke, ja ist wahrscheinlich besser, so kann ich auch die einheit besser festlegen. Gilt das dann für alle Werte?
          Ändern die sich bei der nächsten Aktualisierung?
            Max_yeah @Max_yeah last edited by
            @max_yeah heißt aber auch das ich jetzt für alle Werte die ich möchte datenpunkte anlegen muss um sie zu parsen?
            • dezebruar
              dezebruar @wawyo last edited by
              @wawyo Hi, erstmal vielen Dank für diesen Adapter 👍 Ich bekomm es nicht hin das der MAP Ordner erstellt wird... Die Datenpunkte die man vorher auf "true" setzen soll find ich leider auch nicht. 😕
                hahne last edited by
                Hat irgendwer einen Datenpunkte mit der Restzeit (oder Restmenge in %) des Reinigungsmittel's?
                Den einzigen State den ich finde, ist der wo angegeben wird ob Waschmittel genutzt werden soll oder nicht.
                Eine Restmenge oder ein State zum zurücksetzen des Waschmittels wenn man neues eingesetzt hat finde ich nicht.
                  @max_yeah Ganau. Ich hab so um die 10 Stück gebraucht
                    Max_yeah @hahne last edited by
                    @hahne glaube nicht das es dafür eine % Anzeige gibt. Vermute (zumindest beim l10... Heat) das er nur erkennt wenn die pumpe leer läuft. Also nur "voll(nicht leer) " und "leer" anzeigen kann. Sehe auch in der App keine Anzeige wie viel Reinigungsmittel noch da ist, was er ja wie ich denke auch nicht wissen kann weil in dem behälter keine füllanzeige ist. Wie auch beim wassertank. Denke das er da auch nur anhand des Wasserdrucks oder einer anderen Technik erkennt das der Tank fast leer ist.
                    M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @heinz2100 ok danke, hast du zufällig eine seite die erklärt wie man das json umwandelt?
                        Max_yeah @Max_yeah last edited by Max_yeah
                        @hahne die % oder Stunden Rest wert anzeigen der sensoren, bürsten etc sind ja auch nur theoretischer Natur und über die Nutzungszeit ermittelt. Wie verschmutzt oder abgenutzt die wirklich sind weiß Roboter auch nicht. Man könnte durch Studien (ausprobieren) herausfinden wie lange ein voller Tank Reinigungsmittel hält und dann anhand der Betriebsdauer errechnen wie viel noch im Tank drin sin müsste. Jedoch kann sich das dann je Reinungsmittel (Viskosität) oder Reinungsprogramm unterscheiden.
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          hahne @Max_yeah last edited by
                          @max_yeah
                          Ich habe in der App eine Anzeige für die % des Waschmittels.
                          Unter "Restzeit " ganz unten.
                          Natürlich kann er nicht genau wissen wieviel noch drinnen ist aber irgendwie errechnet er sich das ja. Genau wie bei den anderen Sachen (Seitenbürste, Filter etc.) bei denen hat man ja auch eine Prozent Anzeige.
                          Wasser und Abwassertank erkennt er durch die Schwimmer wann voll.
                          M Dietmar Kuepper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Max_yeah @hahne last edited by Max_yeah
                              @hahne ah ok sorry für die Verwirrung. Meiner hat die Anzeige nicht. Er meldet sich auch nur wenn er ganz leer ist. Hat deine Station einen nachfüllbaren Tank oder nutzt er diese Kartuschen die man einsetzt? Bei der Variante mit den Kartuschen kann ich mir vorstellen das er es errechnen kann, man setzt ja immer eine neue volle ein und er kennt die Menge die drin sein sollte.
                                @max_yeah ja, aber dazu müsste man wissen Wie viele qm von den Vereinigten qm gewischt wurde . Und selbst dann Wird ja manchmal mit unterschiedlichen Wassemengen pro Raum gewischt.
                                Ich dachte weil es in der App steht kann man es auch im Adapter abbilden. Ich habe diese Kartuschen, diese fülle ich aber mit der Original Flüssigkeit auf.
                                  @hahne ja klar, wenn es in der App steht würde ich auch davon ausgehen das es theoretisch im Adapter möglich ist.
                                    Ja ist aber ganz einfach. Erstelle einen Zieldatenpunkt vom Typ Zahl.
                                    Bei Änderung des Quelldatenpunktes Dreame wird nachgeschaut, ob der Text "did" vorkommt (= Datenpunkt liegt als JSON vor). Wenn nicht, dann nimmt er direkt den Wert und sonst nimmt er den Wert hinter dem letzten Doppelpunkt.
                                      jay-jey @Heinz2100 last edited by
                                      Hallo, also erstmal danke für den Adapter. Ich würde damit gerne folgendes Umsetzen. Ich würde gerne, dass der Saugroboter jeden Tag reinigt, aber wenn ich im Homeoffice bin nicht das Arbeitszimmer reinigt.
                                      Daher habe ich folgendes Blockly gemacht:
                                      Aber irgendwie funktioniert das noch nicht, richtig. Wenn ich das Blockly asuführe wird nur der Raum 1 gereinigt aber nicht Raum 2. Ich habe die RoomOrder schon mal auf 2 gesetzt aber ohne Ergebnis.
                                      Der Roboter ist ein L10S pro Ultra Heat
                                      Das gleiche Problem hab ich auch in Homeassistant. Auch da kann ich nur einen Raum reinigen oder alle, nicht nur Raum 1,3,4
                                      Könnte das hiermit zusammenhängen? Soweit ich das verstehe ist die API da ein wenig anders.
                                      https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum/issues/768
                                      DivanX10 created this issue in Tasshack/dreame-vacuum
                                      closed Dreame X40 only cleans the first room with vacuum_clean_segment #768
                                      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @jay-jey last edited by
                                        wie bereits in meinen früheren Meldungen erwähnt, melde ich mich, sobald es die Zeit erlaubt. Momentan ist es noch nicht nötig, auf die Fragen einzugehen, die gestellt wurden, da ich den Code komplett neu geschrieben habe.
                                        Die gute Nachricht ist, dass ich die Daten für die Map aus der Cloud herunterladen kann. Ich arbeite gerade daran, alles zu entschlüsseln, um eine Echtzeit-Map zu erstellen. Die Wände, Türen und Teppiche sowie die Bewegungen des Dreame Roboters habe ich erfolgreich entschlüsseln und in HTML Canvas konvertieren können.
                                        Ich werde mich auf jeden Fall für die Tests melden, da ich den Code hauptsächlich für den Dreame L20 getestet habe.
                                        Keine Sorge, der Adapter ist nicht tot 😉
                                        Bis bald!
                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          Heinz2100 @wawyo last edited by
                                          @wawyo Danke für deinen Einsatz. Du machst echt einen hervorragenden Job
                                            Was/wie muss man den Befehle eingeben bei den "Zahlen", also beispielsweise 4-61.
                                            Wenn ich über die App die Reinigung der Waschplatte anstoße erscheint dort {"did":"XXXXXXXXX","siid":4,"piid":61,"value":6553862}
                                            Kann ich das dann auch auch via Remote starten und wenn ja wie? Hab schon alle Varianten versucht
                                            218
                                            25720
