    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • JLeg
      JLeg @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
      @jupzup sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
      Shutdown
      Öhm, wofür braucht man das? Per google habe ich so auf anhieb nichts dazu gefunden (aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe genommen)
      ohne die Sinnfrage beantworten zu können - er meint vermutlich das "Admin"-Menü bei den "normalen" Pylontechs (um die es vermutlich geht):
      https://forum.iobroker.net/post/1098768
      Allerdings habe ich dazu keinerlei Doku gefunden, und meine Akkus sind mir zu schade, da auf Verdacht rumzuspielen... 😉
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @jupzup last edited by PLCHome 0
        @jupzup wie das geht steht in der Read.me im Kapitel „how it works“.
          he54 last edited by
          @PLCHome-0 ,
          ich habe seit einiger Zeit das Problem dass bei meinen Pylontech die Seriennummern falsch zugeordnet werden. Log konnte ich leider nicht kopieren weil nicht gespeichert wird. Daher per Foto:
            he54 @he54 last edited by
            @PLCHome-0 ,
            Hallo gibt es keine Abhilfe für das Problem? Ist ja komisch, der Adapter schreibt Daten von Batterie 4 in den Ordner für Batterie 1 - wenn ich alles lösche ist es wieder i.O. ein paar Stunden. Das war in den Vorgängerversionen nicht so.
            Falls jemand Anderes eine Idee hat woran es liegt ....
            Gruß he54
              hmarius1 last edited by
              Hallo, kurze Frage. Ich möchte mir kein Kabel selbst bauen. Ich würde gerne ein fertigs bestellen bin mir aber unsicher welches.
              Funktioniert dieses https://pv.lichtex.de/PYLONTECH-RS232-to-RJ45-PC-Communication-Cable-fur-US2000C-3000C-ForceL1-L2 zum Auslesen der Daten oder funktioniert das nur für Firmware Upgrades?
              Ich würde es in Kombination mit einem Waveshare RS232 to LAN (POE) benutzen wollen.
              Danke für eure Antworten.
                hmarius1 @hmarius1 last edited by
                @hmarius1
                Dann beantworte ich mal meine Frage selber. Ich habs bestellt und ja es funktioniert mit Kombi Wavehahre RS232 to LAN mit dem Kabel von lichtex.
                Was mir aber aufgefallen ist vielleicht kann da hier ja doch mal jemand eine Antwort zu geben.
                Ist es normal das nur die Master Batterie den SOH anzeigt? Ich habe eine US5000 und eine US2000 und nur die US5000 zeigt über RS232 den SOH.
                BananaJoe PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @hmarius1 last edited by
                  @hmarius1
                  ich lese mit einer andere Software aus (auch per RS232) und habe auch nur einen Wert bei SOH, du meinst die mögliche Gesamtkapazität, oder? Der Wert ist aber dann auch die Summe aller Batteriepacks
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @hmarius1 last edited by PLCHome 0
                    @hmarius1 der US2KBPL mit Software V2.8 verkauft als US2000C hat die Info nicht der US2000C mit V2.6 gibt den SOH raus.
                    Ich hab allerdings keinen Plan, was mir dieses Zahlen sagen sollen und was ist die Gesundheitszeit ist.
                    Pro Zelle sind sie allerdings verfügbar.
                    @BananaJoe soh state of health ist der Gesundheitszustand der Batterie. Es bezeichnet normalerweise die Abweichung zur neuen Batterie. Unter 30% Kapazitätsverlust in der Ladeleistung gilt eine Batterie als defekt.
                    Nun kann der SOH als direkte Prozente angegeben werden: 80% meint die Batterie hat 20 % verloren.
                    Als differenz oder als prozentsatz der 30% angegeben werden die eien Batterie verlieren darf: 80 Prozent meint dann die Batterie hat noch 70 + 30*0,8 ihrer Kapazität.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0 wo ich mir den Wert so genauer ansehe, jupp, ist das was noch an Restkapazität verfügbar ist
                      • PLCHome 0
                        @hmarius1 Ich habe eine ähnliche gleiche Konfiguration US5000 und US2000c und US2000. Es scheint das nur die Firmware des US5000 den SOH in % verwaltet, die US2000 geben hier 0 raus. Auch wenn ich den Stack umbaue und sie direkt auslese.
                          @he54 ,
                          konnte das Problem jetzt lösen - Adapter deinstalliert - neu installiert. Da hatte sich wohl was verklemmt nach hinzufügen einer neuen Batterie.
                          • Dan0025
                            Dan0025 last edited by
                            Hallo.
                            Ich bin grade dabei meine 3 US5000 auszulesen.
                            Leider bekomme ich keine Verbindung und im Log immer nur einen Time out. 853cabee-0255-45b9-9b15-2ebc5a1ea7bf-image.png
                            Ich finde meinen Fehler nicht.
                            Danke für eure Hilfe, Dan
                            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @Dan0025 last edited by
                              @dan0025 Bei v24 systematisch vorgehen. Am Umsetzer an der V24 RX in TX verbinden und mit Tenetclient verbinden Putty kann z.B. auch telnet. Dann solltest Du das abgesendete lesen können. Damit kannst Du überprüfen ob es an dem Adapter liegt. Wenn das funktioniert ist es das Kabel zur Batterie.
                              Dort am richtigen Port?
                              Dan0025 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dan0025
                                Dan0025 @PLCHome 0 last edited by
                                @plchome-0
                                Habe den Fehler gefunden. Lag in der Verkabelung. Wo ich die Verbindung mit einen USB adapter getestet habe konnte ich danach auch die Verbindung über Lan herstellen.
                                Danke für den Tipp.
                                • PLCHome 0
                                  @dan0025 klingt doch super freut mich wenn es läuft 👍
                                  • Dennis K. 0
                                    Dennis K. 0 last edited by Dennis K. 0
                                    bin heute zufälligerweise über den Adapter gestolpert und war direkt Feuer und Flamme.
                                    Gerade die Tatsache, dass ich die Daten auch über ETH auslesen kann, hat die Sache für mich attraktiv gemacht.
                                    Ich bin bereits im Besitz eines "USR-TCP232-410S" RS232 und RS485 auf Ethernet Konverter worüber ich meine Wärmepumpe via IOBroker steuere.
                                    Das Gerät hat die Möglichkeit beide Protokolle parallel zu bedienen. Also direkt mal den Lötkolben rausgeholt und in der Wühlkiste nach alten Kabeln gesucht. Schnell ein Kabel zusammen gebraten und den Konverter folgendermaßen eingestellt:
                                    Die Kommunikation hat prompt funktioniert und meine drei US3000C (FW 1.4) werden problemlos ausgelesen.
                                    Perfekt!
                                    Danke für die Arbeit und das Entwickeln des Adapters!
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @Dennis K. 0 last edited by
                                      @dennis-k-0 na dann viel Spaß mit den Daten.
                                        M3L last edited by
                                        Hi, habe den Adapter vor einiger Zeit installiert und der funktioniert - Danke!
                                        Die Daten werden auch ausgelesen. Habe 4 Stück US5000 angebunden.
                                        Diese wurden auch vom Adapter als neue Objekte angelegt.
                                        Nach einer Weile "vermehren" sich die Geräte aber.
                                        Die neuen Geräte haben immer sehr ähnliche Seriennummern.
                                        Mal fehlt eines Stelle im Vergleich zum Original, mal ist eine Stelle mehr da.
                                        Und schon habe ich ein neues Gerät in der Liste...
                                        Trotz kurzem RS232 Kabel, gibt es wohl hin und wieder ein paar Störungen.
                                        Wäre es möglich, das Anlegen neuer Geräte in der Konfiguration zu sperren?
                                        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @M3L last edited by
                                          @m3l das würde nichts bringen, er würde auch in andere Objekte ständig falsche Daten schreiben. Es müsste an der Hardware liegen.
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @M3L last edited by PLCHome 0
                                            @m3l Wir hatten ähnliche Probleme mit "billigen" USB-Wandlern und Tasmota als Wifi-Umsetzer. Aktuell habe ich 8m Netzwerk-Kabel zwischen dem USB-Umsetzer und den Batterien. Es ist kein Problem, keine falschen Zeichen drin. Ich glaube nicht, dass es an der Länge liegt.
                                            205
                                            34670
