      drloksoft @Armilar last edited by
      @armilar ach ja ... also nur zum Verständnis. Die cardTermo greift auf den Datenpunkt "Klimaanlage" in Deinem Beispiel und die darunter liegenden Datenpunkte wie BOOST etc sind einfach Teil der Card, richtig?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @drloksoft last edited by
        @drloksoft
        ja, nur auf den einen Alias
          TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
          @armilar @drloksoft
          ich kann dir auch weiterhelfen, muss nur zwd. mal Geld verdienen gehen bzw. die Welt retten 😉
            drloksoft @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @TT-Tom, das mit der Welt retten kommt immer wieder dazwischen 🙂
            Ich lege mir die Karten mit der TermoCard, vielleicht liegt es an meinem grundsätzlichem Verstädnisproblem, wie die Karten mit den Datenpunkten interagieren, allerdings ist meine Idee die Ziffern, die die Termokarte unter MODE versteht, in Strings umzuwandeln gescheitert. Am Ende konnte ich zwar die Klimaanlage anschalten und auch wieder ausschalten, wenn ich allerdings den Modus mit einer Funkfernbedienung oder einem VIS Widget ändern wollte, bleib der Modus stoisch auf den vom NSPANEL eingestellten Wert, was sicher an meinem JavaScript lag. Also fange ich von vorne an, um die Card Konfiguration zu verstehen. Wenn Ihr erlaubt, treffe ich ein paar Annahmen und bitte um Kommentare hinsichtlich meines Verständnisses. Wenn es alles zu blöde klingt, dann bitte ich um einen Link zu einer grundsätzlichen Doku. Ich danke Euch auf jeden Fall schon jetzt für die Hilfsbereitschaft! Dass die Seite https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen keine Beschreibung zur CartThermo hat, sehe ich richtig, oder?
            Also:
            Die Card erwartet einen Ordner mit verschiedenen Datenpunkten, wie von @Armilar im Screenshot gezeigt.
            In dem Beispiel in GitHub sind ein paar Werte definiert:
            code_text
                            //id: "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn",
                            minValue: 50,
                            maxValue: 250,
                            stepValue: 5,
                            iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                            popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                            popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                            popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                            popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                            icon: 'fan',
                            //setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
            Woher weiß ich, dass das iconArray die richtige Reihenfolge hat und wie mappe ich den Modus auf das richtige Icon? Sind die irgendwo im Code hinterlegt, weil jedes HVAC System immer die gleichen Modus hat?
            Im MODE kann ich aktuell nur Werte vom Typ Number speichern, richtig?
            Gibt es eine einfache Lösung, um dann in das richtige Objekt der Klimaanlage einen String zu schreiben?
            DANKE nochmal!!
              TT-Tom @drloksoft last edited by TT-Tom
              @drloksoft
              Fangen wir mal Schritt für Schritt an:
              welche Daten bekommst du bzw. muss du setzen für den jeweiligen Modus in diesen Datenpunkten. Welchen Typ sind diese Daten?
              alias.0.AirConWohnMode.set_hvac_mode den aktuellen modus setzt und diesen auch anzeigen kann
              -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode
              -- und lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.state
              Das IconArray ist dieselbe Reihenfolge, wie deine States im DP "MODE".
              PS erstelle mir mit deinen Daten dann eine virtuelle Anlage
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Bin parallel mal mit einer umfangreicheren Dokumentation der Klimaanlage angefangen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo-‐-Klimaanlage
                Können wir bei Bedarf wachsen lassen oder erweitern... ist noch nicht im Seiten-Menü verankert...
                  @armilar @TT-Tom ,
                  Guten morgen!
                  Mich hat gestern ein Anflug einer Erkältung umgehauen ... Männergrippe und so ... oder einfach zu viel in der Klimaanlagenluft gestanden 🙂
                  MODE
                  --> ein einfacher String muss gesetzt werden. Optionen: ["off","cool","heat","fan_only","dry","auto"]
                  --> steht dort auch als String
                  Temperatur
                  -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature
                  --> als JSON String. Z.B. {"temperature":24}
                  -- lesen in hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
                  --> dort als number - zB: 24
                  Ein- und ausschalten
                  Mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off und hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on kann ich mit einem Boolean Wert auch die Klimaanlage ein- und ausschalten. Alternative auch mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.toggle. Wenn ich allerdings den Mode in set_hvac_mode setze, dann geht die Klimaanlage auch an (alles außer off) und aus (off).
                  Swing Mode
                  -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_swing_mode
                  --> string, optionen: ["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"]
                  -- lesen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.swing_mode
                  --> string
                  fan mode
                  -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_fan_mode
                  ---> string, optionen: ["Quiet","low","medium","high","auto"]
                  -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.fan_mode
                  --> string
                  Brauchst Du noch etwas?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @drloksoft last edited by Armilar
                    @drloksoft
                    Okay, fangen wir bei der cardThermo - Definition an...
                    Das müsste die beschriebene Funktionalität im Frontend sein, korrekt?
                    let TestKlimaVirtual: PageType =
                        'type': 'cardThermo',
                        'heading': 'Test Klimaanlage',
                        'items': [{
                                    minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                                    maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                                    stepValue: 5,
                                    popupThermoMode1: ['Vertical Swing','Highest','High','Low','Lowest'],
                                    popupThermoMode2: ['Quiet','low','medium','high','auto'],
                                    popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                                    setThermoAlias: ['popupKlima_Mode_1','popupKlima_Mode_2'],
                                    icon: 'fan',
                    Mein Testdatenpunkt für "Mode" hat folgende States:
                      "common": {
                        "name": "Mode",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "states": {
                          "0": "OFF",
                          "1": "COOL",
                          "2": "HEAT",
                          "3": "FAN_ONLY",
                          "4": "DRY",
                          "5": "AUTO"
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1729510343814
                    ebenso der Alias-DP "Mode":
                      "_id": "alias.0.TestKlimaVirtual.MODE",
                      "common": {
                        "name": "MODE",
                        "role": "level.mode.airconditioner",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode"
                        "states": {
                          "0": "OFF",
                          "1": "COOL",
                          "2": "HEAT",
                          "3": "FAN_ONLY",
                          "4": "DRY",
                          "5": "AUTO"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1729511052706
                    Meine Testdatenpunkte sind immer noch die gleichen:
                      @armilar ja, genau, so sollte es im Frontend aussehen. Einziges Makel aus meiner Sicht ist, dass wenn der Zustand OFF ist, noch immer das icon von AC in grün angezeigt wird. Das verwirrt ein wenig. Die beiden pfeile unten rechts, sind die ein refresh icon?
                      Wenn ich analog zu Dir Testdatenpunkte mit einem MODE in numbers erstelle, erhalte ich das gleiche Ergebnis.
                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @drloksoft
                        Die beiden Pfeile schalten den Swing-Mode On/Off
                        Wir könnten das Script noch ändern, in dem die Farben bei ausgeschalteter Anlage ausgegraut sind... Aber das machen wir ganz am Ende
                        Das ist der Alias...
                        bekommst du das nachgebaut?
                        Number ist korrekt. Wir mappen danach per Script von den virtuellen Datenpunkten in den HASS Adapter... Da können wir alles so konvertieren, wie es HA benötigt.
                        Zunächst erstmal das Virtuelle Device nachbauen...
                        • Armilar
                          @drloksoft
                          Mit dem folgenden Teil sollte die Sysnchronisation zwischen Mode und Setpoint bereits funktionieren (ggfs. Datenpunkte in 0_userdata checken)
                          Einfach neues JS-Script erzeugen und reinkopieren...
                          const vMode = ['off', 'cool', 'heat', 'fan_only', 'dry', 'auto'];
                          // Synchronisation Mode (HASS --> ioBroker)
                          on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.state']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode', { val: (vMode.indexOf(obj.state ? obj.state.val : '')), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          // Modeänderung aus NSPanel (ioBroker --> HASS)
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode', { val: (vMode[(obj.state ? obj.state.val : '')]), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          // Synchronisation der SOLL-Temperatur (HASS --> ioBroker)
                          on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                               setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Soll_Temperatur', { val: (obj.state ? obj.state.val : ''), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          // Senden der Solltemperatur (ioBroker an HASS)
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Soll_Temperatur']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature', { val: (['{"temperature":',(obj.state ? obj.state.val : ''),'}'].join('')), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                          Fehlt aktuell noch die Auswertung des Swing-/Fan-Mode und die Sonderbehandlung für On/Off
                          Funktioniert das bis hierher?
                          EDIT: Noch kurz einen DP ausgetauscht... Kanns halt nicht testen 😉
                          EDIT 2: Mapping von .state erfolgt ja auch aus Array... habs noch geändert
                            @armilar super! Danke! Ich gucke es mir an und baue es nach. Melde mich umgehend.
                              drloksoft @drloksoft last edited by drloksoft
                              @Armilar, soweit funktioniert es! Ich habe nun den Alias für das Test-Gerät in die NSPanel.ts übernommen und das JavaScript aktiviert. Auch wenn ich den MODE in der VIS ändere, bekomme ich sekunden später den neuen MODE im NSPANEL. Großartig!
                              Der Power State ist natürlih noch nicht synchron. Aber das könnte ich ja auch mit dem JavaScript syncronisieren, oder?
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @drloksoft
                                Mich hat auch der Männerschnupfen erwischt, aber wie ich sehe war @Armilar ja ganz fleißig. Ich schau gelegentlich mal rein.
                                • Armilar
                                  @tt-tom ganz gute Besserung 😊
                                  • Armilar
                                    @drloksoft
                                    Ja der kann auf die gleiche Art und Weise synchronisiert werden... momentchen...
                                    // Synchronisierung Power (HASS --> ioBroker)
                                    on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.onoff']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        let vStateBool = false;
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                                            vStateBool = true;
                                        setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power', { val: vStateBool, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    // Synchronisierung Power (ioBroker--> HASS)
                                    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                                            setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                        } else {
                                            setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    unten drunter einfügen
                                    EDIT: Kleiner Gedankenfehler, da die beide auf "true" geschaltet werden
                                      @armilar Das läuft fantastisch!
                                      Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
                                      • Armilar
                                        @drloksoft
                                        Dafür werden wir ein/zwei Tage benötigen, da es eine Änderung am Skript (Versionsänderung) ist... 😊
                                        Du könntest aber noch das Popup aktivieren. Versuche mal wie weit du kommst?
                                        Objektdaten für den die Swing-Modes
                                          "common": {
                                            "name": "popupKlima_Mode_1",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "states": {
                                              "0": "Vertical Swing",
                                              "1": "Highest",
                                              "2": "High",
                                              "3": "Low",
                                              "4": "Lowest"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.popupKlima_Mode_1",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1729522650366
                                          @armilar perfekt! Ich setze mich nachher daran!
                                            @Armilar @TT-Tom ... wieder ne Männergripp-Nacht...
                                            Verstehe ich denn die Konfiguration richtig?
                                            "items": [{
                                                            minValue: 50,
                                                            maxValue: 250,
                                                            stepValue: 5,
                                                            //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                            popUpThermoName: ["Swing Mode", 'Fan Mode'],
                                                            setThermoAlias: ['POPUPKLIMA_MODE_1','POPUP_KLIMA_MODE_2'],
                                                            icon: 'fan',
                                            Annahme:
                                            popupThermoMode1 wird durch das setting "setThermoAlias" auf POPUPKLIMA_MODE_1 gelenkt, richtig?
                                            Angezeigt bekomme ich alles vermeintlich richtig im Panel und kann auch das Objekt von POPUPKLIMA_MODE_1 mit den Werten füllen, die in popupThermoMode1 angezeigt wrden. Toll!
                                            Wenn ich ins Popup Menü gehe zeigt der Log:
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4701:45)
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4429:21
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:33:23)
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:14:53)
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:8:71
                                            javascript.0	12:58:40.918	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4:12)
                                            javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
                                            javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
                                            Wenn ich den Swing Mode ändere (also PopupKlima_Mode_1) kommt im Log:
                                            javascript.0	12:59:40.610	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1 - PageId: 0
                                            javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus1
                                            javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
                                            javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1
                                            javascript.0	12:59:40.665	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupThermo - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest
                                            javascript.0	12:59:40.666	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
                                            javascript.0	12:59:40.666	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:5869:25)
                                            javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
                                            javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
                                            Wenn ich am Fan mode (also popup2) etwas ändern möchte, erhalte ich:
                                            javascript.0	13:01:00.000	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~13:00
                                            javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2 - PageId: 0
                                            javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus2
                                            javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
                                            javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2
                                            Card Config:
                                                "type": "cardThermo",
                                                "heading": "Test Klimaanlage",
                                                "items": [{
                                                            minValue: 50,
                                                            maxValue: 250,
                                                            stepValue: 5,
                                                            icon: 'fan',
                                            Popup_klima_1 object data:
                                              "common": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0,
                                                "states": {
                                                  "1": "Highest",
                                                  "2": "High",
                                                  "3": "Low",
                                                  "4": "Lowest"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_1",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1729532163304
                                            Popup_klima_2 object Data:
                                              "common": {
                                                "name": "popupKlima_Mode_2",
                                                "desc": "Manually created",
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0,
                                                "states": {
                                                  "0": "Quiet",
                                                  "1": "low",
                                                  "2": "medium",
                                                  "3": "high",
                                                  "4": "auto"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_2",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1729595400017
                                            Zumindest kann ich schon mal den Swing mode setzen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6337306
