    4. Zigbee2Mqtt icons fehlen
      Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
      @fichte sagte in Zigbee2Mqtt icons fehlen:
      Es Betrifft nur 2 Gerätetypen, der Rest geht.
      wenn das Stück Log-Screenshot dazugehört, gibt es anscheinend auf der Downloadseite dieses Bild gar nicht
        Fichte @Homoran last edited by
        @homoran Davon gehe ich auch aus. Es ist zwar im "Zigbee2Mqtt" drin, aber der iobroker bzw. Adapter holt es nicht ab. Deshalb habe ich gefragt ob man es Manuel einpflegen kann.
          müsste gehen.
          wie sehen denn die Objektdaten der beiden Geräte aus?
          bei Homematic
          steht da der Pfad drin
            und als vergleich
              @fichte dann setz da den pfad zum icon rein
                @homoran Du bist gut 🙂 Der Pfad zu den Bildern liegt in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee2mqtt.0" und ich versuch schon sämtliche pfade die es gibt aber er findet dieses bild nicht 😧
                  woher auch!
                  Das konnte iobroker ja nicht finden (404)
                    @homoran Dann hab ich mich falsch Ausgedrückt. ALso das Bild liegt als jpg und png in diesem Ordner. Ich habe es Manuel eingefügt. Nun kommt der fehler 404 nicht mehr. gebe ich ihm in den Objektdaten den link zu dem bild und/oder ich ändere den Pfad, dann findet er es nicht.
                    Mir ist eben auch aufgefallen das wenn ich den Adapter neustarte die Zeile mit dem Icon wieder leer ist, da er vom Zigbee2Mqtt Server kein bild bekommt 😕 Also heisst für mich jetzt ich schau mal auf den Zigbee2Mqtt Server evtl. liegt es dort irgendwo.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by Homoran
                      Davon war ich ausgegangen dass du es dort gefunden und heruntergeladen hast
                      klar!
                      das wird dann überschrieben
                      Deswegen soll man auch nichts in Adapterverzeichnissen verändern
                        Fichte @Homoran last edited by Fichte
                        @homoran Das Bild wird durch einen "base64 encoder" geschickt und erzeugt dann das bild, bzw. wird es so vom Server geholt. deswegen habe ich bei mir in den Objekten kein direkten Pfad zum Bild 🤦
                        Hab das bild nun durch eien Encoder geschickt und die zeile in die Objekte eingefügt, und siehe da es klappt.
                        Nun muss ich mal schauen wo der Server den Kram Generiert
                        arteck 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Fichte last edited by
                          @fichte die daten werdendirekt aus zigbee2mqtt projekt gezogen.. wenn man es da nicht dirket zurdnen kann weil der name nicht passt oder so dann kommt da auch nix als pic rein
                          • 1Topf
                            1Topf @Fichte last edited by
                            @fichte
                            Ich habe den Ordner zu allen "Zigbee-Bildern" auf meinem NAS liegen, und selbst nach einem Neustart werden die wieder eingelesen und angezeigt. Dafür muß man das Bild eigentlich nur in den Objekten einfügen.
                            872
