      TT-Tom @drloksoft last edited by TT-Tom
      @drloksoft
      Fangen wir mal Schritt für Schritt an:
      welche Daten bekommst du bzw. muss du setzen für den jeweiligen Modus in diesen Datenpunkten. Welchen Typ sind diese Daten?
      alias.0.AirConWohnMode.set_hvac_mode den aktuellen modus setzt und diesen auch anzeigen kann
      -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode
      -- und lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.state
      Das IconArray ist dieselbe Reihenfolge, wie deine States im DP "MODE".
      PS erstelle mir mit deinen Daten dann eine virtuelle Anlage
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Bin parallel mal mit einer umfangreicheren Dokumentation der Klimaanlage angefangen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo-‐-Klimaanlage
        Können wir bei Bedarf wachsen lassen oder erweitern... ist noch nicht im Seiten-Menü verankert...
          drloksoft @Armilar last edited by
          @armilar @TT-Tom ,
          Guten morgen!
          Mich hat gestern ein Anflug einer Erkältung umgehauen ... Männergrippe und so ... oder einfach zu viel in der Klimaanlagenluft gestanden 🙂
          MODE
          --> ein einfacher String muss gesetzt werden. Optionen: ["off","cool","heat","fan_only","dry","auto"]
          --> steht dort auch als String
          Temperatur
          -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature
          --> als JSON String. Z.B. {"temperature":24}
          -- lesen in hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
          --> dort als number - zB: 24
          Ein- und ausschalten
          Mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off und hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on kann ich mit einem Boolean Wert auch die Klimaanlage ein- und ausschalten. Alternative auch mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.toggle. Wenn ich allerdings den Mode in set_hvac_mode setze, dann geht die Klimaanlage auch an (alles außer off) und aus (off).
          Swing Mode
          -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_swing_mode
          --> string, optionen: ["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"]
          -- lesen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.swing_mode
          --> string
          fan mode
          -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_fan_mode
          ---> string, optionen: ["Quiet","low","medium","high","auto"]
          -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.fan_mode
          --> string
          Brauchst Du noch etwas?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @drloksoft last edited by Armilar
            @drloksoft
            Okay, fangen wir bei der cardThermo - Definition an...
            Das müsste die beschriebene Funktionalität im Frontend sein, korrekt?
            let TestKlimaVirtual: PageType =
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Test Klimaanlage',
                'items': [{
                            //id: "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn",
                            minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                            maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                            stepValue: 5,
                            popupThermoMode1: ['Vertical Swing','Highest','High','Low','Lowest'],
                            popupThermoMode2: ['Quiet','low','medium','high','auto'],
                            popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                            setThermoAlias: ['popupKlima_Mode_1','popupKlima_Mode_2'],
                            icon: 'fan',
            Mein Testdatenpunkt für "Mode" hat folgende States:
              "common": {
                "name": "Mode",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "OFF",
                  "1": "COOL",
                  "2": "HEAT",
                  "3": "FAN_ONLY",
                  "4": "DRY",
                  "5": "AUTO"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1729510343814
            ebenso der Alias-DP "Mode":
              "_id": "alias.0.TestKlimaVirtual.MODE",
              "common": {
                "name": "MODE",
                "role": "level.mode.airconditioner",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode"
                "states": {
                  "0": "OFF",
                  "1": "COOL",
                  "2": "HEAT",
                  "3": "FAN_ONLY",
                  "4": "DRY",
                  "5": "AUTO"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1729511052706
            Meine Testdatenpunkte sind immer noch die gleichen:
              @armilar ja, genau, so sollte es im Frontend aussehen. Einziges Makel aus meiner Sicht ist, dass wenn der Zustand OFF ist, noch immer das icon von AC in grün angezeigt wird. Das verwirrt ein wenig. Die beiden pfeile unten rechts, sind die ein refresh icon?
              Wenn ich analog zu Dir Testdatenpunkte mit einem MODE in numbers erstelle, erhalte ich das gleiche Ergebnis.
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @drloksoft
                Die beiden Pfeile schalten den Swing-Mode On/Off
                Wir könnten das Script noch ändern, in dem die Farben bei ausgeschalteter Anlage ausgegraut sind... Aber das machen wir ganz am Ende
                Das ist der Alias...
                bekommst du das nachgebaut?
                Number ist korrekt. Wir mappen danach per Script von den virtuellen Datenpunkten in den HASS Adapter... Da können wir alles so konvertieren, wie es HA benötigt.
                Zunächst erstmal das Virtuelle Device nachbauen...
                • Armilar
                  @drloksoft
                  Mit dem folgenden Teil sollte die Sysnchronisation zwischen Mode und Setpoint bereits funktionieren (ggfs. Datenpunkte in 0_userdata checken)
                  Einfach neues JS-Script erzeugen und reinkopieren...
                  const vMode = ['off', 'cool', 'heat', 'fan_only', 'dry', 'auto'];
                  // Synchronisation Mode (HASS --> ioBroker)
                  on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.state']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode', { val: (vMode.indexOf(obj.state ? obj.state.val : '')), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  // Modeänderung aus NSPanel (ioBroker --> HASS)
                  on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode', { val: (vMode[(obj.state ? obj.state.val : '')]), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  // Synchronisation der SOLL-Temperatur (HASS --> ioBroker)
                  on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                       setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Soll_Temperatur', { val: (obj.state ? obj.state.val : ''), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  // Senden der Solltemperatur (ioBroker an HASS)
                  on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Soll_Temperatur']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature', { val: (['{"temperature":',(obj.state ? obj.state.val : ''),'}'].join('')), ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  Fehlt aktuell noch die Auswertung des Swing-/Fan-Mode und die Sonderbehandlung für On/Off
                  Funktioniert das bis hierher?
                  EDIT: Noch kurz einen DP ausgetauscht... Kanns halt nicht testen 😉
                  EDIT 2: Mapping von .state erfolgt ja auch aus Array... habs noch geändert
                    @armilar super! Danke! Ich gucke es mir an und baue es nach. Melde mich umgehend.
                      drloksoft @drloksoft last edited by drloksoft
                      @Armilar, soweit funktioniert es! Ich habe nun den Alias für das Test-Gerät in die NSPanel.ts übernommen und das JavaScript aktiviert. Auch wenn ich den MODE in der VIS ändere, bekomme ich sekunden später den neuen MODE im NSPANEL. Großartig!
                      Der Power State ist natürlih noch nicht synchron. Aber das könnte ich ja auch mit dem JavaScript syncronisieren, oder?
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @drloksoft
                        Mich hat auch der Männerschnupfen erwischt, aber wie ich sehe war @Armilar ja ganz fleißig. Ich schau gelegentlich mal rein.
                        • Armilar
                          @tt-tom ganz gute Besserung 😊
                          • Armilar
                            @drloksoft
                            Ja der kann auf die gleiche Art und Weise synchronisiert werden... momentchen...
                            // Synchronisierung Power (HASS --> ioBroker)
                            on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.onoff']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                let vStateBool = false;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                                    vStateBool = true;
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power', { val: vStateBool, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                            // Synchronisierung Power (ioBroker--> HASS)
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                                    setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                } else {
                                    setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                            unten drunter einfügen
                            EDIT: Kleiner Gedankenfehler, da die beide auf "true" geschaltet werden
                              @armilar Das läuft fantastisch!
                              Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
                              • Armilar
                                @drloksoft
                                Dafür werden wir ein/zwei Tage benötigen, da es eine Änderung am Skript (Versionsänderung) ist... 😊
                                Du könntest aber noch das Popup aktivieren. Versuche mal wie weit du kommst?
                                Objektdaten für den die Swing-Modes
                                  "common": {
                                    "name": "popupKlima_Mode_1",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "Vertical Swing",
                                      "1": "Highest",
                                      "2": "High",
                                      "3": "Low",
                                      "4": "Lowest"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.popupKlima_Mode_1",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1729522650366
                                  @armilar perfekt! Ich setze mich nachher daran!
                                    @Armilar @TT-Tom ... wieder ne Männergripp-Nacht...
                                    Verstehe ich denn die Konfiguration richtig?
                                    "items": [{
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 250,
                                                    stepValue: 5,
                                                    //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                    popUpThermoName: ["Swing Mode", 'Fan Mode'],
                                                    setThermoAlias: ['POPUPKLIMA_MODE_1','POPUP_KLIMA_MODE_2'],
                                                    icon: 'fan',
                                    Annahme:
                                    popupThermoMode1 wird durch das setting "setThermoAlias" auf POPUPKLIMA_MODE_1 gelenkt, richtig?
                                    Angezeigt bekomme ich alles vermeintlich richtig im Panel und kann auch das Objekt von POPUPKLIMA_MODE_1 mit den Werten füllen, die in popupThermoMode1 angezeigt wrden. Toll!
                                    Wenn ich ins Popup Menü gehe zeigt der Log:
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4701:45)
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4429:21
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:33:23)
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:14:53)
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:8:71
                                    javascript.0	12:58:40.918	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4:12)
                                    javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
                                    javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
                                    Wenn ich den Swing Mode ändere (also PopupKlima_Mode_1) kommt im Log:
                                    javascript.0	12:59:40.610	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1 - PageId: 0
                                    javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus1
                                    javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
                                    javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1
                                    javascript.0	12:59:40.665	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupThermo - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest
                                    javascript.0	12:59:40.666	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
                                    javascript.0	12:59:40.666	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:5869:25)
                                    javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
                                    javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
                                    Wenn ich am Fan mode (also popup2) etwas ändern möchte, erhalte ich:
                                    javascript.0	13:01:00.000	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~13:00
                                    javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2 - PageId: 0
                                    javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus2
                                    javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
                                    javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2
                                    Card Config:
                                        "type": "cardThermo",
                                        "heading": "Test Klimaanlage",
                                        "items": [{
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 250,
                                                    stepValue: 5,
                                                    icon: 'fan',
                                    Popup_klima_1 object data:
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "states": {
                                          "1": "Highest",
                                          "2": "High",
                                          "3": "Low",
                                          "4": "Lowest"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_1",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1729532163304
                                    Popup_klima_2 object Data:
                                      "common": {
                                        "name": "popupKlima_Mode_2",
                                        "desc": "Manually created",
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "states": {
                                          "0": "Quiet",
                                          "1": "low",
                                          "2": "medium",
                                          "3": "high",
                                          "4": "auto"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_2",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1729595400017
                                    Zumindest kann ich schon mal den Swing mode setzen.
                                    • Armilar
                                      @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Echte Männergrippen muss man ernst nehmen 😊
                                      Die Warnungen kannst du erstmal ignorieren. Die hatte ich bereits bei meinen Tests ebenfalls auf dem Schirm.
                                      Ist ehrlich gesagt schon etwas her, dass ich an der cardThermo gearbeitet habe... Ist aber kein Problem... ist als wäre es gestern gewesen 😉
                                      Die Warnungen kommen aus dem Abschnitt, wo der letzte gewählte Eintrag im Popup (sollte eigentlich blau hinterlegt sein) nicht geladen werden kann. Da müssen wir zum zusätzlichen Doing noch ein Bug-Fix machen (ist mir aber ebenfalls erst gestern aufgefallen). Bei ausschließlich numerischen Werten passt es - bei "strings" knallt es...
                                      Wenn die Seite grundsätzlich mit Ausnahme dieser (benannten Warnungen) läuft, dann kannst du den Swing-Mode (und analog Fan-Mode) setzen und entsprechend zwischen HA zum ioBroker oder umgekehrt von ioBroker zum HA mappen.
                                      Den Swing-Mode sehe ich mir ebenfalls mal an...
                                      Der Rest kommt mit dem Versions-Upgrade...
                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @armilar ok, perfekt! Ich freu' mich drauf!
                                          @drloksoft
                                          einen Fehler konnten wir schon mal eingrenzen. Alias Datenpunkt dürfen keine Unterstriche haben.
                                          muss dann so aussehen.
                                          setThermoAlias: ['POPUPKLIMAMODE1','POPUPKLIMAMODE2'],
                                          du musst also deine Datenpunkte da nochmal anpassen.
                                            drloksoft @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom habe ich gemacht!
                                            Vor allem ist wichtig, die Gross- und Kleimschreibung zu beachten.
                                            So schreibt das NSPanel nun die Werte in die Datenpunkte für die beiden Popups!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6663198
