    3. Off Topic
    4. komme nicht mehr in den Unifi-Controller
      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      [2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153 Raw: [1729523556:286139][2145:0x7f2f527fd4c0], file:index-393--8718718450676117692.wt, WT_SESSION.checkpoint: __wt_block_read_off, 282: index-393--8718718450676117692.wt: read checksum error for 4096B block at offset 147456: calculated block checksum of 993344582 doesn't match expected checksum of 1340592153
      Erster Treffer im 6,3MB Log.
      Schaut für mich nach einem defekten Dateisystem aus.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Negalein
        @meister-mopper sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
        Hast du schon ein downgrade mit einem Backup versucht?
        Backups sind nur von der Konfig.
        Edit: Schnappschuss hab ich von gestern früh
        @thomas-braun sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
        komisch. VM läuft auf der Synology. Da werden mir keine Fehler angezeigt.
        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          @negalein sagte in komme nicht mehr in den Unifi-Controller:
          Das würde bedeuten, dass du die Hardware zurücksetzen musst und ein Backup draufbügelst, dann bist du wieder vorne.
          Aber vielleicht hat ja auch die MongoDb einen Treffer. Dann vielleicht hier
            Eine VM hat ja auch ein eigenes Filesystem.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
              ah, ok.
              Ich versuch das mit der DB und melde mich wieder.
              • Negalein
                leider nichts gebracht. 😞
                Das heißt, alle AP, usw. resetten?
                Puhh, das wäre sehr doof.
                Snapshot hat auch nicht geholfen 😞
                • Meister Mopper
                  Na ja, es muss halt alles provisioniert werden. Das dauert doch nicht lang 🤷‍♂️
                  • Negalein
                    das nicht. Aber zum reset muss ich mir erst wen organisieren.
                    • Meister Mopper
                      Verstehe ich nicht.
                      • Negalein
                        Verstehe ich nicht.
                        Handicap
                        • Meister Mopper
                          Verstehe ich nicht.
                          Handicap
                          • Negalein
                            Ja, dafür muss ich zuerst wen organisieren, da die Devices an Stellen sind wo ich nicht ran komme (Rollstuhl).
                            • Meister Mopper
                              @negalein
                              Deshalb habe ich doch einen Link oben auf das Fragezeichen gelegt (okay, man kann es übersehen).
                              Das geht auch softwareseitig.
                              • Negalein
                                den hab ich gesehn. 😉
                                Aber dort steht doch nur "Reset am Gerät --> Resetknopf 5-10 Sek"
                                oder über Mobil- bzw. Webanwendung. Aber da komm ich ja nicht mehr rein.
                                • Meister Mopper
                                  @negalein
                                  Ja, hast natürlich Recht
                                  Schau doch mal nach, ob man es von der cli anschieben kann.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Homoran
                                    gefunden: (https://community.ui.com/questions/UniFi-How-do-I-reset-the-UAP-to-factory-default-settings/39013761-714c-4e1a-a428-aa56e1b99f40) 🙂
                                    875
