    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Abyss last edited by
      @abyss
      Erhöhe mal bitte oben im Script unter // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen den sicherheitspuffer auf 500 W und teste dann, ob es funktioniert.
        ArnoD @psrelax last edited by
        @psrelax
        Werde ich mir ansehen.
          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @ArnoD
          Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
          Dem ist anscheinend nicht so.
          Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen 🙂
          Es sollte eigentlich funktionieren.
          Wenn du die Option "Notstrom aus Netz nachladen" anwählst, sollte um 2:00 Uhr bis zum berechneten Notstrom SOC aus dem Netz geladen werden.
            psrelax @ArnoD last edited by
            @arnod
            Wird nicht gemacht.
            Speicher war auf 0% und eingestellt sind 4%.
            Konnte das auch im E3DC Portal im Diagramm nachvollziehen, dass hier nichts nachgeladen hat.
              @psrelax
              Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?
              Dann wird erst am nächsten Tag wieder geladen, wenn diese durch die PV-Leistung nicht wieder aufgeladen wurde.
                Abyss @ArnoD last edited by Abyss
                @arnod
                Eine Erhöhung des Sicherheitswertes bringt keine Verbesserung.
                Ich denk hier Spuckt der "powerMode=2" immer wieder in die Suppe und überschreibt Werte
                Wenn ich das "else if" aus der Prüfung auskommentier, dann scheint es wieder zu laufen, unterbindet dann aber auch die Ansteuerung des Heizstabs wegen powermode=2
                21.10.2024, 10:23:45.672	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4960W, Hausverbrauch=948W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
                21.10.2024, 10:23:45.717	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:23:45.759	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4960W, Heizstab=608.4490000000001W, Überschuss=608.4490000000001W
                21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-566W, PV=4969W, Hausverbrauch=1487W, LeistungHeizstab=563W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=563W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
                21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:23:53.635	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4973W, Hausverbrauch=946W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
                21.10.2024, 10:23:53.681	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:23:53.723	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4973W, Heizstab=623.4490000000001W, Überschuss=623.4490000000001W
                21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
                21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
                21.10.2024, 10:24:01.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:01.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1121W, PV=4972W, Heizstab=636.078W, Überschuss=636.078W
                21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-538W, PV=4964W, Hausverbrauch=942W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
                21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:09.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4977W, Hausverbrauch=939W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
                21.10.2024, 10:24:09.689	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:09.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4977W, Heizstab=634.078W, Überschuss=634.078W
                21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-552W, PV=4977W, Hausverbrauch=1520W, LeistungHeizstab=587W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=587W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
                21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:17.641	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4981W, Hausverbrauch=933W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
                21.10.2024, 10:24:17.727	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:17.769	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4981W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
                21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-546W, PV=4984W, Hausverbrauch=1525W, LeistungHeizstab=595W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=595W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
                21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:25.614	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1133W, PV=4991W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
                21.10.2024, 10:24:25.700	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:25.742	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1133W, PV=4991W, Heizstab=635.9100000000001W, Überschuss=635.9100000000001W
                21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-543W, PV=4990W, Hausverbrauch=1542W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
                21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:31.762	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4988W, Hausverbrauch=940W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
                21.10.2024, 10:24:31.765	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:31.782	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4988W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
                21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-558W, PV=4982W, Hausverbrauch=1506W, LeistungHeizstab=594W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=594W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
                21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:39.655	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4992W, Hausverbrauch=923W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
                21.10.2024, 10:24:39.701	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:39.743	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4992W, Heizstab=665.011W, Überschuss=665.011W
                21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-528W, PV=4976W, Hausverbrauch=1543W, LeistungHeizstab=614W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=614W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
                21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                21.10.2024, 10:24:47.617	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1150W, PV=4992W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
                21.10.2024, 10:24:47.703	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                21.10.2024, 10:24:47.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1150W, PV=4992W, Heizstab=656.011W, Überschuss=656.011W
                21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-530W, PV=4994W, Hausverbrauch=1559W, LeistungHeizstab=609W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=609W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.275W
                21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @abyss
                  Ich denke nicht das PowerMode das Problem ist, in deinem LOG ist PowerMode immer 2.
                  Vermute das eher die Netzleistung zu knapp am Grenzwert von 500W ist.
                  Ich muss mir das mal in Ruhe ansehen, um die Wechselwirkungen zu verstehen.
                  Problem ist einfach, dass ich es nicht bei mir testen kann, das würde dann schneller gehen, aber dein LOG hilft schon mal weiter.
                  Man sieht eigentlich recht schön, dass immer, wenn die Netzleistung an die 500W Grenze kommt, dann im nächsten Schritt der Heizstab wieder deaktiviert wird.
                  Deswegen vermute ich das in dem Moment CC die Regelung an E3DC übergibt und dann durch die Trägheit der Regelung das zu diesem Verhalten führt.
                  Eigentlich darf der Heizstab nur den verfuegbarerUeberschuss_W - 600W Sicherheitsabstand zur Regelung CC bekommen.
                  Ich schaue mir das aber erstmal in Ruhen an.
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Nein, ist bei mir nicht eingestellt.
                      @Abyss
                      Die Summen passen nicht ganz zusammen.
                      Beispiel ohne Heizstab:
                      Ins Netz werden 1121W eingespeist + Hausverbrauch=932W + LeistungWP = 5.922W + Batterie=2898W = 4956,922 W
                      PV=4972W bleibt eine Differenz von 30W da bleibt nichts mehr übrig für den Heizstab
                      Ins Netz werden 561W eingespeist + Hausverbrauch=1508W + LeistungWP = 5.551W + Batterie=2898W + LeistungHeizstab=577W= 5549,551 W
                      PV=4976W wo kommt der Rest her, es fehlen 573,551W, was natürlich nicht stimmen kann.
                      Ich habe noch wage in Erinnerung, dass dieses Problem hier schon mal diskutiert wurde, dass die übermittelten Werte vom Heizstab nur verzögert übertragen werden und dadurch natürlich ein Problem bei der Berechnung entsteht. Ich weiß aber nicht mehr, was die Lösung war und ob die Einstellungen vom Heizstab die Ursache waren.
                        @psrelax
                        Das ist nichts, was du einstellest.
                        Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                        Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.
                        P bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arnod
                          Wenn ich nicht will, dass der Speicher entladen wird, dann müsste ich auf 100% stellen?
                          Ist mir irgendwie nie aufgefallen.
                          In meinem geschilderten Fall, hat eine Entladung per Script nicht stattgefunden. Der Speicher war seit Abends leer, wie du an den nachfolgenden Screenshots sehen kannst. Hellgrün ist der SOC.
                            @arnod
                            Ja du erinnerst dich richtig, dass der Heizstab sehr träge reagiert und Werte sowie die Berechnung hier immer etwas verzögert sind und nicht mehr ganz stimmen.
                            Das Verhalten fühlt sich aber im Moment anders an.
                            Gestern sah es so aus, als ob genug PV vorhanden war, ein Teil in den Heizstab umgeleitet wurde und die Sicherheitsreserver in der Netzeinspeißung blieb. Dann aber das Script den Heizstab wieder ausgeschaltet hat und mit der nächsten Berechnung direkt wieder ein.
                            Wenn ich dann auf das alte Script ändere, dann leitet er sauber in den Heizstab um.
                              ArnoD @Abyss last edited by ArnoD
                              @abyss
                              Du kannst es im LOG einfach prüfen ob der Rest was bei der Berechnung noch übrig bleibt > 500W ist.
                              Das es mit der alten Version funktioniert ist klar, da ist der Abstand zu den 500W größer, so das auch ein falscher Wert vom Heizstab diese Grenze nicht erreicht.
                                @arnod
                                wenn ich den kompletten Absatz mit dem "else if" in der Prüfung rausnehmen dann scheint es zu laufen
                                22.10.2024, 15:17:49.188	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-737W, PV=6352W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1773W, Batterie=2889W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1773W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                                22.10.2024, 15:17:49.233	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:17:49.275	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-737W, PV=6352W, Heizstab=1895.6840000000002W, Überschuss=1895.6840000000002W
                                22.10.2024, 15:17:54.526	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-730W, PV=6332W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1757W, Batterie=2889W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1757W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                                22.10.2024, 15:17:54.529	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:17:54.572	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-730W, PV=6332W, Heizstab=1875.6840000000002W, Überschuss=1875.6840000000002W
                                22.10.2024, 15:18:00.905	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-724W, PV=6291W, Hausverbrauch=934W, LeistungHeizstab=1741W, Batterie=2889W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1741W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                                22.10.2024, 15:18:00.910	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:18:00.952	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-724W, PV=6291W, Heizstab=1851.6840000000002W, Überschuss=1851.6840000000002W
                                22.10.2024, 15:18:06.216	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-703W, PV=6270W, Hausverbrauch=953W, LeistungHeizstab=1717W, Batterie=2889W, IstTemp=55.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1717W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                                22.10.2024, 15:18:06.221	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:18:06.265	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-703W, PV=6270W, Heizstab=1811.179W, Überschuss=1811.179W
                                22.10.2024, 15:18:11.224	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-699W, PV=6241W, Hausverbrauch=967W, LeistungHeizstab=1680W, Batterie=2889W, IstTemp=55.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1680W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                                22.10.2024, 15:18:11.229	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:18:11.271	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-699W, PV=6241W, Heizstab=1768.179W, Überschuss=1768.179W
                                22.10.2024, 15:18:16.836	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-728W, PV=6213W, Hausverbrauch=949W, LeistungHeizstab=1641W, Batterie=2889W, IstTemp=55.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1641W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                                22.10.2024, 15:18:16.841	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                22.10.2024, 15:18:16.847	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-728W, PV=6213W, Heizstab=1758.179W, Überschuss=1758.179W
                                22.10.2024, 15:18:22.145	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-685W, PV=6182W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=1631W, Batterie=2889W, IstTemp=55.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1631W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.652W
                                22.10.2024, 15:18:22.149	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                                  @abyss
                                  meinst du so ? :
                                  if (PowerMode === 2) {
                                       if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                          M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                                  } else {
                                         M_Power_W = 0;
                                    @arnod
                                    Ja genau.
                                    Ich habs momentan halt nur auskommentiert.
                                    Der Teil hat dafür gesorgt dass nach jeder Aktivierung der Power_Mode 2 den Heizstab wieder gestoppt hat.
                                     // Bedingungen prüfen
                                               // else if (Charge_Limit === M_Power_W && BatterieLeistung_W > 0) {
                                               //     console.log('Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.');
                                               //     await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, 0);
                                               //     return;
                                            } else {
                                                M_Power_W = 0;
                                    • bluebean
                                      bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @psrelax
                                      Hi @ArnoD
                                      Ich hatte letzte Nacht leider kein erweitertes Logging aktiv, aber ich frage mich gerade, warum der Akku nach Deiner Beschreibung nicht bis auf 0% entladen wurde.
                                      Im Log sieht man, dass um ca. 2 Uhr Einstellung 2 ausgewählt war. Um halb vier wird das entladen beim Notstrom-SOC gestoppt und dann um halb fünf wird die Einstellung 1 aktiviert, die ich dann am Morgen auch vorgefunden habe - und selbst in diesem Zustand war die Prognose gut 27 kWh. Bei eingetragenen 20 kWh Tagesverbrauch wären gut 7 kWh zu Laden der Batterie eingeplant - der Notstrom-SOC wäre damit locker erreichbar. da hätte doch eigentlich die Batterie bis auf 0% entladen werden müssen.
                                      Oder rechnest Du, dass nur dann auf 0 entladen wird, wenn am nächsten Tag voll geladen werden kann?
                                      Screenshot_20241023_083822_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083452_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083425_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083254_com.opera.browser.jpg
                                        ArnoD @bluebean last edited by
                                        @bluebean
                                        nein, das ist von deiner Einstellung 10_minWertPrognose_kWh abhängig.
                                        Wenn die Prognose für den nächsten Tag über diesem Wert liegt, wird die Notstromreserve freigegeben. Wenn du dort 0 eingetragen hast, ist das ganze deaktiviert und die Notstromreserve wird nicht freigegeben.
                                        @psrelax
                                        Ich denke, damit ist dann auch deine Frage beantwortet.
                                        Steht übrigens auch in der Anleitung zu CC auf Github 😉
                                        • bluebean
                                          Verflixt, übersehen... hatte ich tatsächlich mal eingetragen, weil ich das damals ausschließen wollte - danke!
                                          bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bluebean
                                            bluebean @bluebean last edited by bluebean
                                            @ArnoD
                                            Seit gestern (da ist es mir aufgefallen) sehen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende sehr seltsam aus. Vor 3 Tagen war alles ok (siehe oben).
                                            Seit gestern liegen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende um genau 2 Stunden weiter vorne, wie man in den Screenshots sehen kann. Verändert habe ich in der Konfig nichts.
                                            Habe nur ich das Problem? Die Zeitumstellung ist ja erst morgen, aber hängt das u.U. damit zusammen?
                                            Habe gerade nochmal in den JS-Adapter geschaut (v. 8.8.3): dort finden sich heute in den Astroeinstellungen die Zeiten für Sonnenaufgang 7:52 Uhr Ortszeit und Sonnenuntergang 17:49 Uhr Ortszeit, die sind also korrekt. Scheint die Berechnung gerade nicht in Bezug auf die Ortszeit zu erfolgen, sondern auf die GMT?
                                            Was mich zudem stutzig macht - die Batterieladung lief ja offensichtlich so wie zuvor, das Ladeende2 von 95% wurde grob gegen 16:30 Uhr erreicht (vgl. auch das Ladeende vor 3 Tagen).
                                            Screenshot_20241025_214531_com.opera.browser~01.jpg Screenshot_20241025_211423_com.opera.browser~01.jpg
                                            3433
                                            1563892
