    4. Ikea Dimmer RODRET E2201
      RoccoNaut @Asgothian last edited by
      @asgothian wie wird der ausgelöst?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @RoccoNaut last edited by
          spoeh-man last edited by
          Habe jetzt leider auch einen da der sich zwar Pairen lässt aber dass war es dann leider
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @spoeh-man last edited by Meister Mopper
            Adapter v1.10.3
            Ich habe mir auch mal einen zukommen lassen.
            Das Pairing war erfolgreich, eine Schaltreaktion findet jedoch nicht statt.
            In den Objekten wird ebenfalls das Batterie-Level nicht angezeigt.
            Koordinator ist dieser:
            Gibt es Denkansätze, wie man das Teil zum Schalten bringen kann? Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
            Ergänzung:
            Das Info-Symbol fehlt.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper als erstes solltest du mal fffe1471c5 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen
              Danach bitte über das Icon mit den 2 gebogenen runden Pfeilen ein "reconfigure" durchführen, dabei die Fernbedienung wach halten (alle 2 Sekunden einmal drücken) und beobachten was es an Meldungen im Log gibt.
              A.
              Finn G. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Finn G.
                Finn G. @Asgothian last edited by Finn G.
                @asgothian Hallo 😃
                Ich hab gerade das gleiche Problem. (Und sogar eine Beitrag deswegen eröffnet)
                Wenn ich wüsste wie du das mit dem Datenpunkt meinst, dann würde ich das machen. Auch kann ich anbieten, dass du über Discord ( oder ähnliches ) auf mein Rechner schauen könntest. Eventuell schaffen wir das gemeinsam und könnten dann allen hier eine Lösung geben. 😃
                EDIT: Ich hab hier jemanden gefunden der von einer höheren Version schreibt. Eventuell geht es damit.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                  A.
                  Habe ich getan, hier das Ergebnis:
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.494	debug	Publish {"linkquality":45} to "84fd27fffe68bd25"
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.481	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x84fd27fffe68bd25 TRADFRI Signal Repeater
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.480	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x84fd27fffe68bd25"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.479	debug	Received Zigbee message from '0x84fd27fffe68bd25', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.478	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":32,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096,64636],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","zclVersion":3,"appVersion":33}}},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25","deviceNetworkAddress":58371,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe68bd25"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x84fd27fffe68bd25","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725478,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":58371,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.286	debug	Publish {"linkquality":45} to "680ae2fffe8fe668"
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.260	debug	DeviceAvailability:Successfully pinged 0x680ae2fffe8fe668 TRADFRI Signal Repeater
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.258	debug	Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification","category":"config","values":["identify"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI signal repeater"],"model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","options":["[Circular]"]},"name":"0x680ae2fffe8fe668"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.257	debug	Received Zigbee message from '0x680ae2fffe8fe668', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:45.255	debug	handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190311","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":8,"inputClusters":[0,3,9,2821,4096],"outputClusters":[25,32,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI Signal Repeater","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190311","swBuildId":"2.3.086"}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[{"cluster":0,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb3db","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":0,"attrId":5,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":14400}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668","deviceNetworkAddress":29969,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe8fe668"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe8fe668","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531725253,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI Signal Repeater","_networkAddress":29969,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"2.3.086","_stackVersion":98,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":3},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.404	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x3410f4fffe00c2fa SmokeSensor-EF-3.0 was last seen '3468.659' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000808f139 lumi.vibration.aq1 was last seen '1208.262' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.403	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000635e0c0 lumi.sensor_ht was last seen '2026.607' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.402	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd591 lumi.sensor_ht was last seen '2867.359' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.401	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fa735 lumi.sensor_ht was last seen '43.758' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.398	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd5c5 lumi.sensor_ht was last seen '926.6' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.396	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd438 lumi.sensor_ht was last seen '1780.321' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.395	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd87c lumi.sensor_ht was last seen '2669.849' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.394	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd766 lumi.sensor_ht was last seen '863.474' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.393	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00041167ab lumi.sensor_smoke was last seen '3190.478' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.392	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1384a96934e75 TS0207 was last seen '13077.197' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006334186 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2928.068' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.390	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a66c9 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2731.059' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.389	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00058a6b4a lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1326.003' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.386	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e9520 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2086.295' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.385	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00052d5464 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '240.419' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00053e7aae lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2984.727' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.384	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004608f09 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '108.188' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.383	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3dd8 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '8.954' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.382	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000451c798 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1909.479' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.380	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00045f3d70 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '251.724' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000406c2b6 lumi.sensor_ht was last seen '1868.334' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.379	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fcd65 lumi.sensor_ht was last seen '937.868' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.378	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063dd6e7 lumi.sensor_ht was last seen '104.486' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.377	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc6cf lumi.sensor_ht was last seen '2183.747' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.375	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004089a2a lumi.sensor_ht was last seen '292.699' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.374	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc616 lumi.sensor_ht was last seen '887.265' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.373	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044fc9a3 lumi.sensor_ht was last seen '2282.841' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:44.372	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004067099 lumi.sensor_ht was last seen '2108.677' seconds ago.
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.514	debug	Publish {"occupancy":true} to "00158d00045f3dd8"
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.503	debug	Publish {"occupancy":true,"illuminance":1,"illuminance_lux":1} to "00158d00045f3dd8"
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.437	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.435	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.431	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715429,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":194,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.423	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":2,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds).","value_min":0},{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"device_temperature","label":"Device temperature","access":1,"type":"numeric","property":"device_temperature","description":"Temperature of the device","category":"diagnostic","unit":"°C"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"illuminance","label":"Illuminance","access":1,"type":"numeric","property":"illuminance","description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"name":"power_outage_count","label":"Power outage count","access":1,"type":"numeric","property":"power_outage_count","description":"Number of power outages","category":"diagnostic"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Aqara","description":"Motion sensor","options":[{"name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"device_temperature_calibration","description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_lux_calibration","description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","access":2,"type":"numeric","property":"illuminance_calibration","description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045f3dd8"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.420	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00045f3dd8', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:35.418	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_applicationVersion":5,"_dateCode":"20170627","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"3":32,"4":17320,"5":32,"6":[0,15],"10":29969,"11":7,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8","deviceNetworkAddress":20746,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045f3dd8"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x00158d00045f3dd8","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531715417,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":20746,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":45,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1},"linkquality":45,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":193,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:00.658	debug	Publish {"temperature":31.77} to "00158d00062fa735"
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:00.645	debug	Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4042GL"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4007CN"},{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4018CN"}],"description":"Mi temperature and humidity sensor","options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0}]},"name":"0x00158d00062fa735"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:00.644	debug	Received Zigbee message from '0x00158d00062fa735', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":3177}' from endpoint 1 with groupID 0
                  zigbee.0
                     2024-10-21 19:28:00.643	debug	handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":29,"_applicationVersion":2,"_dateCode":"20160516","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3177}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3236}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"4":17320,"5":45508,"6":[0,150994955],"10":0,"100":3148,"101":3347},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.sensor_ht"}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735","deviceNetworkAddress":40332,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00062fa735"}}],"_hardwareVersion":30,"_ieeeAddr":"0x00158d00062fa735","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1729531680643,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_ht","_networkAddress":40332,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"3000-0001","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":159,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1889700129}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":3177},"linkquality":159,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":
                  • Asgothian
                    @meister-mopper sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                    A.
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Lesen bildet. Ich habe nichts davon gesagt den Adapter im debug laufen zu lassen. Und das was du gepostet hast hat nix mit dem zu tun um das ich gebeten habe.
                    A.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Finn G. last edited by Asgothian
                      @finn-g wenn du in den ObjekbaumScreenshot 2024-10-21 at 20.48.54.png schaust dann findest du den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages. Da kannst du direkt in den Objekten einen wért rein schreiben. Interessant sind die letzten 8 Zeichen der Hardware ID des Gerätes.
                      solltest du eine andere Instanz Nummer haben (nicht Instanz 0, dann musst du die 0 natürlich entsprechend anpassen.
                      Per discord kann ich aktuell nichts machen.
                      A.
                      • Finn G.
                        Ich bin schon 1 Std damit beschäftigt alles erfolgreich einzurichten. Ich konnte so 5 von dem Ikea Button erfolgreich alles beim ersten mal einrichten. Es scheint mit der Version zusamenzuhängen. Ich hab den Adapter auf die aktuelleste Version installuiert. Dabei wurde der alte überschrieben. Alle Geräte funktionierten weiter. Doch dann konnte mal alle einfach hinzufügen.
                        Wie genau schreibe ich euch gleich noch rein. Bin noch am einrichten. ^^
                        Nun werden alle in Reihe erkannt. Problemlos. 😃
                        Bildschirmfoto 2024-10-21 um 21.17.42.png Bildschirmfoto 2024-10-21 um 21.17.31.png
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Finn G. last edited by
                          @finn-g sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                          Mit v1.10.10 bekomme ich den Rodret rein (er taucht auch in der Karte auf und wird als verbunden angezeigt).
                          Allerdings wird noch immer nicht der Wert für battery angezeigt und das Schalten wird im Adapter nicht übernommen.
                          Das interessiert mich, bitte tu es.
                          Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Finn G.
                            Finn G. @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper Aus Erfahrung sage ich, dass die Batterieanzeige noch nie richtig bei den kleineren Batterie betriebenen Geräten funktioniert hat. Zumindest hab ich da keine verlässliche Ausagen gehabt. Für mich gibt es nur
                            • Funktioniert, hat wohl genügend Energie.
                            • Warnung, zu schwach, wenig Signal, Batterie ist schwach
                            • Offline, Batterie ist leer.
                            Entweder, die Einträge ergeben sich nach einem Neustart von der Antenne und dann dem ioBroker Adapter. Oder du löscht das gerät nochmal. und bindest es neben der Antenne ein. Ich halte diese Ikea Dinger 5-10 cm neben der Antenne und drüber in 120 ScannZeit öfter auf Verbinden. Also dieses 4 mal hintereinander. Immer wenn es ausgeht, warte ich 5 sekundne und mach das neu. Dann schafft er es immer so in 120 genügent mit der Antenne an daten auszutsuchen und bindet sich vollstädnig ein.
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                              So stelle mich mal bei dem Problem mit an in der Schlange
                              Ich habe 3 Stück davon
                              1 Taster geht ohne Problme
                              2 Taster konnte ich anlernen aber kein Tastendruck festellen
                              • Meister Mopper
                                Interessanter Ansatz.
                                Habe das versucht, es funktioniert aber leider nicht.
                                Pairing time left
                                Pairing time left: 1
                                Pairing time left: 2
                                Pairing time left: 3
                                Pairing time left: 4
                                Pairing time left: 5
                                Pairing time left: 6
                                Pairing time left: 7
                                Pairing time left: 8
                                Pairing time left: 9
                                Pairing time left: 10
                                Pairing time left: 11
                                Pairing time left: 12
                                Pairing time left: 13
                                Pairing time left: 14
                                Pairing time left: 15
                                Pairing time left: 16
                                Pairing time left: 17
                                Pairing time left: 18
                                Pairing time left: 19
                                Pairing time left: 20
                                Pairing time left: 21
                                Pairing time left: 22
                                Pairing time left: 23
                                Pairing time left: 24
                                Pairing time left: 25
                                Pairing time left: 26
                                Pairing time left: 27
                                Pairing time left: 28
                                Pairing time left: 29
                                Pairing time left: 30
                                Pairing time left: 31
                                Pairing time left: 32
                                Pairing time left: 33
                                Pairing time left: 34
                                Pairing time left: 35
                                Pairing time left: 36
                                Pairing time left: 37
                                Pairing time left: 38
                                Pairing time left: 39
                                Pairing time left: 40
                                Pairing time left: 41
                                Pairing time left: 42
                                Pairing time left: 43
                                Pairing time left: 44
                                Pairing time left: 45
                                Pairing time left: 46
                                Pairing time left: 47
                                Pairing time left: 48
                                Pairing time left: 49
                                Interview successful: {"friendly_name":"0xd44867fffe1471c5","model":"E2201","vendor":"IKEA","description":"RODRET wireless dimmer/power switch","supported":true}
                                Pairing time left: 50
                                New device joined '0xd44867fffe1471c5' model E2201
                                Device '0xd44867fffe1471c5' announced itself
                                Interview started: 0xd44867fffe1471c5
                                Pairing time left: 51
                                Pairing time left: 52
                                Pairing time left: 53
                                Pairing time left: 54
                                Pairing time left: 55
                                Pairing time left: 56
                                Pairing time left: 57
                                Pairing time left: 58
                                Pairing time left: 59
                                Pairing time left: 60
                                Pairing time left: 61
                                Pairing time left: 62
                                Pairing time left: 63
                                Pairing time left: 64
                                Pairing time left: 65
                                Pairing time left: 66
                                Pairing time left: 67
                                Pairing time left: 68
                                Pairing time left: 69
                                Pairing time left: 70
                                Pairing time left: 71
                                Pairing time left: 72
                                Pairing time left: 73
                                Pairing time left: 74
                                Pairing time left: 75
                                Pairing time left: 76
                                Pairing time left: 77
                                Pairing time left: 78
                                Pairing time left: 79
                                Pairing time left: 80
                                Pairing time left: 81
                                Pairing time left: 82
                                Pairing time left: 83
                                Pairing time left: 84
                                Pairing time left: 85
                                Pairing time left: 86
                                Pairing time left: 87
                                Pairing time left: 88
                                Pairing time left: 89
                                Pairing time left: 90
                                Pairing time left: 91
                                Pairing time left: 92
                                Pairing time left: 93
                                Pairing time left: 94
                                Pairing time left: 95
                                Pairing time left: 96
                                Pairing time left: 97
                                Pairing time left: 98
                                Pairing time left: 99
                                Pairing time left: 100
                                Pairing time left: 101
                                Pairing time left: 102
                                Pairing time left: 103
                                Pairing time left: 104
                                Pairing time left: 105
                                Pairing time left: 106
                                Pairing time left: 107
                                Pairing time left: 108
                                Pairing time left: 109
                                Pairing time left: 110
                                Pairing time left: 111
                                Pairing time left: 112
                                Pairing time left: 113
                                Pairing time left: 114
                                Pairing time left: 115
                                Pairing time left: 116
                                Pairing time left: 117
                                Pairing time left: 118
                                Pairing time left: 119
                                Pairing time left: 120
                                Pairing time left: 121
                                Pairing time left: 122
                                Pairing time left: 123
                                Pairing time left: 124
                                Pairing time left: 125
                                Pairing time left: 126
                                Pairing time left: 127
                                Pairing time left: 128
                                Pairing time left: 129
                                Pairing time left: 130
                                Pairing time left: 131
                                Pairing time left: 132
                                Pairing time left: 133
                                Pairing time left: 134
                                Pairing time left: 135
                                Pairing time left: 136
                                Pairing time left: 137
                                Pairing time left: 138
                                Pairing time left: 139
                                Pairing time left: 140
                                Pairing time left: 141
                                Pairing time left: 142
                                Pairing time left: 143
                                Pairing time left: 144
                                Pairing time left: 145
                                Pairing time left: 146
                                Pairing time left: 147
                                Pairing time left: 148
                                Pairing time left: 149
                                Pairing time left: 150
                                Pairing time left: 151
                                Pairing time left: 152
                                Pairing time left: 153
                                Pairing time left: 154
                                Pairing time left: 155
                                Pairing time left: 156
                                Pairing time left: 157
                                Pairing time left: 158
                                Pairing time left: 159
                                Pairing time left: 160
                                Pairing time left: 161
                                Pairing time left: 162
                                Pairing time left: 163
                                Pairing time left: 164
                                Pairing time left: 165
                                Pairing time left: 166
                                Pairing time left: 167
                                Pairing time left: 168
                                Pairing time left: 169
                                Pairing time left: 170
                                Pairing time left: 171
                                Pairing time left: 172
                                Pairing time left: 173
                                Pairing time left: 174
                                Pairing time left: 175
                                Pairing time left: 176
                                Pairing time left: 177
                                Pairing time left: 178
                                Pairing time left: 179
                                Pairing time left: 180
                                Pairing started
                                Trotzdem leider kein battery-Wert und keine Trigger-Weitergabe.
                                • Horst Böttcher
                                  Ich weiss nicht ob es weiter hilft aber bei mir geht auf einmal alles
                                  Was hab ich gemacht ???
                                  Ich hab mein Adapter auf die 1.10.10 geupdatet
                                  und mehrmals meine Taster angelernt immer mit einer längeren pause dazwichen
                                  fürleicht mal beim anlernen in die logs sehen wenn es nicht geht steht das da
                                  DeviceConfigure: 0x08ddebfffe60204f RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                    Ich habe einfach nichts gemacht und jetzt läuft dass teil einfach irgendwie schon sehr seltsam
                                    Finn G. Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Finn G.
                                      Finn G. @spoeh-man last edited by
                                      @spoeh-man ja, das hilft auch oft. Einfach warten.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @spoeh-man last edited by
                                        @spoeh-man sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                        Nein, nicht seltsam. Es ist davon auszugehen das die Konfiguration des Gerätes. Nicht erfolgt ist. Das kann man “zufällig” beheben, da der Adapter das immer wieder neu versucht, aber auch erzwingen.
                                        Dazu
                                        • die Fernbedienung durch konstantes drücken eines der Knöpfe wach halten
                                        • auf der Kachel ein “reconfigure” anstoßen, warten bis die Konfiguration erfolgreich war. Das kann mehrere Versuche benötigen.
                                        A.
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Asgothian last edited by Meister Mopper
                                          @asgothian
                                          v1.10.3
                                          Jetzt habe ich mal eine Serie mit reconfigure durchgeführt und auch das device mal stromlos gemacht und wieder mit Strom versorgt.
                                          Vielleicht kannst du im log eine Ursache erkennen, warum Schaltvorgänge in den Objekten nicht auftauchen.
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:56:09.219	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:56:09.223	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:56:36.156	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:56:42.749	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:56:42.755	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:57:27.420	info	Device '0xd44867fffe1471c5' announced itself
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:57:28.439	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:57:28.441	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d44867fffe1471c5 for 'Available'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:57:28.442	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:57:28.443	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:06.619	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:17.139	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:17.143	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:33.771	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:50.792	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:50.793	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:51.662	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:51.664	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:53.733	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":48}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:53.733	warn	ELEVATED publishToState: value generated '48' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:56.729	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:56.730	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:59.723	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:58:59.724	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:59:02.729	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 15:59:02.730	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:04:36.163	info	Device '0xd44867fffe1471c5' announced itself
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:04:37.172	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:04:37.173	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d44867fffe1471c5 for 'Available'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:04:37.173	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:04:37.173	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:05:13.972	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:44.230	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:44.231	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:47.211	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:47.211	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:50.209	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:50.209	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:53.209	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":45}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:53.209	warn	ELEVATED publishToState: value generated '45' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:56.197	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":48}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:07:56.197	warn	ELEVATED publishToState: value generated '48' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:11:21.605	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:11:35.085	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:11:35.090	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:11:53.017	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:12:00.253	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:12:00.255	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:12:26.452	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100MSJ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:12:38.301	info	-> Configuring 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:12:38.306	warn	DeviceConfigure: 0xd44867fffe1471c5 RODRET Dimmer Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:13:03.836	info	Device '0xd44867fffe1471c5' announced itself
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:13:04.843	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:13:04.844	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d44867fffe1471c5 for 'Available'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:13:04.844	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device d44867fffe1471c5 type 'E2201'
                                          zigbee.0	2024-10-24 16:13:04.844	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device d44867fffe1471c5 for 'Link quality'
                                          Es wird auch der Ladestand der Batterie nicht aktualisiert (die 100 habe ich manuell reingeschrieben).
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                            Mittlerweile habe ich den Rodret schaltbar integrieren können. Die Lösung habe ich zufällig im Forum gefunden:
                                            Der Rodret lässt sich mit v1.10.3 zwar integrieren aber nicht schalten.
                                            • Ich habe kurz die v1.10.2 installiert, den Schalter eingebunden und getestet => funktioniert.
                                            • Anschließend wieder die stable v1.10.3 installiert => funktioniert auch.
                                            69
                                            6528
