    4. [Vorlage] Schimpfwortgenerator
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Naja, den Block importierst du dir in dein Skript. Bzw. einmal in ein eigenes, separates Blockly importieren, nur die Funktion markieren und dann exportieren. Den Text kannst du dann bei anderen Blockly-Skripten importieren. Wie geschrieben ohne das du vorhandenes überschreibst.
      Musst aber ggf. etwas suchen wohin er das eingefügt hat. Ich verschiebe Funktionen dann gerne nach ganz oben.
      Beim Import wird dein vorhandenes Skript nicht überschrieben!
      Und dann in deinen Text einbauen:
        mading last edited by
        Analog dazu habe ich mir Witze über Sonos ausgeben lassen. Die Witze werden über die API einer Witzeseite gelesen, über sayit bei mir auf Sonos ausgegeben. Vielleicht mags ja jemand.
          <variables>
            <variable id="P,wQo^[Fz~%|pG;Df/}i">Ansage</variable>
            <variable id="}^BHBb-J~Vzn`-G`]^:{">Witz</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="ljxvq=y5RRyq4E#oc@14" x="148" y="215">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"23.08.2024","to":""}}</field>
              <block type="controls_if" id=":s|$k_r9s*M$HiKzi{xP">
                  <block type="get_value" id="(BVw01Ypb:pBZnhpncR5">
                    <field name="OID">hm-rega.1.950</field>
                  <block type="variables_set" id="g4wQ(3q?9mA1+0T30$E/">
                    <field name="VAR" id="P,wQo^[Fz~%|pG;Df/}i">Ansage</field>
                      <block type="text" id="P-;Lj,+ZDjrub{D%d1kw">
                        <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Morgen!</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="k1K_euAkjg4lHz![7H0a">
                        <mutation name="Witz sagen"></mutation>
              <block type="schedule" id="oSR-(|%lIv)M8^ovjq~B">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
                  <block type="controls_if" id="jF`6Ft,ly}1mn~-X{H]q">
                      <block type="get_value" id="x(iQ7R{p9=^K|t9*6l~C">
                      <block type="variables_set" id="}mb4C$yGEvtzmsh0EW[*">
                          <block type="text" id="_%YH!L~`kJR:XDTZHGoo">
                            <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Mittag!</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="CL}UcU`i?qIT}dr}L36b">
                  <block type="schedule" id="F9PaQ7/I(s2HW}RgS0~9">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:35"},"period":{"days":1}}</field>
                      <block type="controls_if" id=",ThPG_,Hfamul_KU$b34">
                          <block type="get_value" id="{FNkgz*c].#lAG;D(0lQ">
                          <block type="variables_set" id="}H@W%H_y5R#;N+eeseT?">
                              <block type="text" id="2pg/[4X;=[bmW`xVho.X">
                                <field name="TEXT">Hier kommt der Witz zum Abend!</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="VWrT|R010T~@q9o0U7XC">
          <block type="procedures_defnoreturn" id="v2FV%/pOb4+){|To3cd+" x="738" y="213">
            <field name="NAME">Witz sagen</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="comment" id="mb:4c})9P`htk]Id(!eQ">
                <field name="COMMENT">https://witzapi.de/api-docs/</field>
                  <block type="comment" id="`cLCJ-V|OzT,YcGpObuA">
                    <field name="COMMENT">[&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "flachwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "lehrerwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "programmierwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "scherzfragen",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "chuck-norris-witze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "antiwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "blondinenwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "schulwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "ddr-witze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  },&amp;#10;  {&amp;#10;    "name": "arztwitze",&amp;#10;    "language": "de"&amp;#10;  }&amp;#10;]</field>
                      <block type="http_get" id="XHG[{k+/c[l!v6)[NK+H">
                        <field name="TIMEOUT">2000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <field name="TYPE">text</field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="p8Ny1!yk#3$NRa]R8Z*1">
                            <field name="TEXT">https://witzapi.de/api/joke/?limit=1&amp;category=schulwitze&amp;language=de</field>
                          <block type="variables_set" id=";,od]o$IzyXFN(i5(Q4L">
                            <field name="VAR" id="}^BHBb-J~Vzn`-G`]^:{">Witz</field>
                              <block type="convert_tostring" id="BFN;$`/faL_mp@Pi#~j2">
                                  <block type="get_attr" id="IQO+JQ6QUfg+;es}ZP/+">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="9-jqimo~u0fA~v0Jt4Cr">
                                        <field name="TEXT">0.text</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <shadow type="get_object" id="$EnRO2FFbUxt_~X75;fp">
                                      <block type="convert_json2object" id="lvYLow:%3sUWvo}TOk8!">
                                          <block type="http_response" id="9XHdEi|Wb0p@-}D64N(,">
                                            <field name="ATTR">response.data</field>
                              <block type="variables_set" id="A7JtewO{|qG-rFJkCuFQ" disabled="true">
                                  <block type="text_trim" id="lZ0|j76D,F[:E2iUuubT">
                                    <field name="MODE">BOTH</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="m4MN;|@{4:y[z{O[f=L5">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      <block type="variables_get" id="@2oZ8+@Ak]RhtEH%.%?.">
                                  <block type="variables_set" id="~FpNRA[pg2AJ2QLDx{hd">
                                      <block type="text_replace" id=":t,An_hwLCH*ANR6KBz:">
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="text" id="xMdT5Zp;}n~B}tOr1F|z">
                                            <field name="TEXT">x</field>
                                          <block type="text_newline" id="q;p,msQv72*xS*num9=]">
                                            <field name="Type">\n</field>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="text" id="Xv4kT#2E4n{aUA,99$`9">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="wvBmlE[RAP,JvcuxX-Wo">
                                          <block type="variables_get" id="~{D`u1d1mL[D,B^CBV;U">
                                      <block type="variables_set" id="J$$OYR=.~+[N)VU*8qk(" disabled="true">
                                          <block type="text_replace" id="%gB3NHdDjK(3/da3)M11">
                                            <value name="FROM">
                                                <field name="TEXT">"</field>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="text" id="lv7)Mrs}KF|`v_bOGIu0">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="variables_get" id="~a.x5~O+}ShFN.!X`[OR">
                                          <block type="variables_set" id="53LY;#?YV1CM@h4n.,1^" disabled="true">
                                              <block type="text_replace" id="3.Wz2s!^kdx8O{e^iY1k">
                                                <value name="FROM">
                                                  <shadow type="text" id="0ea/eHFG$IMvi@Dt%,d1">
                                                    <field name="TEXT">-</field>
                                                <value name="TO">
                                                  <shadow type="text" id="|8iM]na9?SvokLFhB,F4">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="variables_get" id="SW)P]5]b3-08kafW6SM^">
                                              <block type="variables_set" id="QZ5q:g`vy|OK[:23:2@k" disabled="true">
                                                  <block type="text_replace" id="tu/stAZH]oa:!@7YM`R4">
                                                    <value name="FROM">
                                                      <shadow type="text" id="iRyd.cS^EwIk=A6#xbqI">
                                                        <field name="TEXT"> – </field>
                                                    <value name="TO">
                                                      <shadow type="text" id="EKI`j~}zx?x+DXX(|=V!">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="variables_get" id="wFQ|W;TzTc_rT+z?3~Wy">
                                                  <block type="variables_set" id="@_eDGs`TCY#qI%eHt%Hf">
                                                      <block type="text_replace" id="S(aBIO;:z[Gs.);kHQof">
                                                        <value name="FROM">
                                                          <shadow type="text" id="4Uh6r:((ykn}GR)PNB6s">
                                                            <field name="TEXT">\n-\</field>
                                                        <value name="TO">
                                                          <shadow type="text" id="4v+`$Iqfz/tWKu5r/?7~">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="variables_get" id="!,R.G6vZR@[nXum,Udu5">
                                                      <block type="control" id="-4P_6Z9rDY|i7H_1C58g">
                                                        <field name="OID">sayit.0.tts.clearQueue</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id=".)R3EA4NfIIE6TOOQrDX">
                                                          <block type="controls_if" id=".[%c+!Tgq+(+#fkXIo02">
                                                              <block type="logic_compare" id=":cLG33T0lAx3c{7AD`|5">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="U!L4#N,Ukt[DH1.AlNlK">
        <block type="logic_null" id="pLjr;K3vS?Bw%ifB-/IE"></block>
                                                              <block type="variables_set" id="a5BTpG@od~O8D;zy]_d4">
        <block type="text" id="?b)Aq.t%;h:x{Lm$DdQn">
        <field name="TEXT">Hier kommt der nächste Witz:</field>
                                                              <block type="sayit" id="{ZV3AK9Hw|lPHFe3XmlQ">
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="tlay}tEJ8w9%u]ijh%^8">
        <block type="convert_tostring" id="`C3a1M3xnk+C(jvIw2V=">
        <block type="variables_get" id="XiVLH/!opPlt!(qK-#sW">
        <block type="control" id="o8-06edg/a=Yg%R]e{M^" disabled="true">
        <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
        <block type="control" id="BB`M3lIkw@M4?(Zha$a}">
        <block type="logic_boolean" id=":7FtPeXJ-A6*,No_]eYj">
        <block type="timeouts_wait" id="[Ll`Dgv#I0*rf%%CDfP)">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="sayit" id="ZW_4bQ0`,.RRfy_pA-:H">
        <field name="LOG">debug</field>
        <block type="convert_tostring" id="3TKy-8zfbGNY|^hKb3f0">
        <block type="variables_get" id="mmueqo/{z,VUaXFE^-_X">
        <block type="debug" id="_~XE!X,2OQENkRL_vsNr">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-?0XWp6z0#OW{K|DJB[)">
        <block type="text_join" id="fDytc36a_qf6$qECoar#">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="P|M:Zc`9wXFC@:(DPZPI">
        <field name="TEXT">-HausInfos- </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2Z^)45I!W}HCpm?B9-5E">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fX4$v!W8BdNNFMN8r$dC">
        <field name="TEXT">: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="me]]zg9A$O8*e+7b,W(s">
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @mading last edited by
          @mading wäre doch einen eigenen Artikel Wert, auch um dann in die Sammlung der Skripte mit aufgenommen zu werden.
            Siggi0904 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe ich habe noch nie mit Funktionen gearbeitet.
            Kann ich die Funktion einmal irgendwo in meinem IOBroker ablegen und die wird in jedem Blockly gefunden oder muss ich die Funktion in jedem gewünschten Blockly zusätzlich importieren?
            Danke.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Siggi0904 last edited by BananaJoe
              @siggi0904 sagte in [Vorlage] Schimpfwortgenerator:
              Danke.
              Du könntest, so rein theoretisch, im Skripte-Editor die Expertenansicht einschalten und das Skript dann unterhalb von "Allgemeine Skripte (common)" ablegen.
              ABER dann würde es bei jedem(!) anderen Skript vorher geladen werden. Nein, das willst du nicht.
              Also in die Skripte importieren in welchen man es nutzen möchte.
              Alternativ um das von überall zu nutzen:
              • Du baust dir unterhalb von 0_userdata.0 2 Datenpunkte:
              • einen Boolean (True/False) generiere_Schimpfwort
              • einen String Schimpfwort
              Und dann baust du dir ein Skript welches auf den generiere_Schimpfwort reagiert und ein neues in Schimpfwort schreibt.
              Oder per Timer jede Minute sowieso ein neues in Schimpfwort schreiben.
              Den Datenpunkt verwendest du dann einfach in deinen Skripten.
              Bei Bedarf kann ich diese Skripte erstellen und reiche diese im ersten Post nach.
              Edit: Ich habe im ersten Post eine Version ergänzt die 1x die Minute ein neues Schimpfwort in einen Datenpunkt schreibt - für eine globale Verwendung des Skriptes. Hohles Stampfmärchen!
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                mading @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in [Vorlage] Schimpfwortgenerator:
                Guter Punkt, habe mal ein Thema eröffnet.
                • JoJo58
                  JoJo58 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Moin, cooles Blockly, habe ich mir auch sofort eingebunden, da wird mein Enkel Spaß haben 😁
                  Ich habe mir die Wortliste mal angesehen, und dabei ist mir aufgefallen, das es einige Fehler gibt, wie z.B. "SchielendeTratschigeMickrige" oder "BehämmerteBelangloseBeleidigteBetrunkeneBizarre", bei denen das Trennen vergessen wurde.
                  Ich habe die Wortlisten korrigiert und auch gleich die doppelten Wörter entfernt. Ich weiß, ist eigentlich egal und es soll definitiv keine Kritik sein. Das ist mein kleiner Monk der da manchmal durchkommt. 😉
                  Das sind die korrigierten Listen:
                  var a_wortliste1 = ["Dumpfe","Staubige","Miefende","Stinkende","Gammlige","Hinkende","Winzige","Popelige","Nasse","Furzende","Rostige","Hohle","Siffige","Miese","Krumme","Klapprige","Trockene","Haarige","Uralte","Grunzende","Schreiende","Meckernde","Nervende","Sabbernde","Triefende","Modrige","Lumpige","Lausige","Sinnlose","Olle","Unnötige","Dampfende","Ledrige","Einarmige","Leere","Lästige","Heulende","Pickelige","Faule","Ranzige","Trübe","Dralle","Blanke","Gierige","Tranige","Wackelnde","Torkelnde","Wüste","Fischige","Beknackte","Verkorkste","Heimliche","Löchrige","Brockige","Plumpe","Tattrige","Ratternde","Schmutzige","Liderliche","Dösige","Prollige","Fiese","Muffige","Müffelnde","Peinliche","Nörgelnde","Fettige","Zahnlose","Freche","Schäbige","Piefige","Gummige","Labbrige","Patzige","Pelzige","Reudige","Pekige","Mürbe","Harzige","Lahme","Mickrige","Bräsige","Zottelige","Gelbliche","Knorrige","Salzige","Schrille","Dusselige","Windige","Grausige","Grässliche","Grobe","Spackige","Kauzige","Flachsige","Fransige","Motzige","Kahle","Niedrige","Keifende","Nichtige","Dröge","Fade","Weinende","Hibbelige","Plockige","Brennende","Dürre","Kochende","Knarzende","Faltige","Schlammige","Bröckelige","Rissige","Verkeimte","Kantige","Geklaute","Quieckende","Faselnde","Beissende","Gehörnte","Vergessene","Bleiche","Zweickende","Frostige","Nackige","Gruselige","Mindere","Hagere","Magere","Schuppige","Belegte","Stänkernde","Bösartige","Rollende","Scheckige","Rubbelnde","Schielende","Tratschige","Groteske","Absurde","Mehlige","Platte","Müde","Totale","Bekloppte","Schaurige","Taube","Betäubte","Behämmerte","Belanglose","Beleidigte","Betrunkene","Bizarre","Diffuse"];
                  var a_wortliste2 = ["Stampf","Wabbel","Pups","Schmalz","Schmier","Hack","Zement","Spuck","Stachel","Keller","Laber","Stock","Runzel","Schrumpf","Ekel","Schnodder","Matsch","Wurm","Eiter","Speck","Mist","Klotz","Würg","Lumpen","Schleim","Wurst","Doof","Brat","Schwamm","Kratz","Grotten","Kriech","Gift","Schlabber","Göbel","Kleb","Schmadder","Grind","Labber","Luft","Massen","Schimmel","Mini","Ochsen","Problem","Quassel","Schnaps","Saft","Friemel","Zappel","Tropf","Pluntsch","Sumpf","Hecken","Grab","Schwitz","Schnarch","Schleich","Schluff","Flöten","Holz","Kreisch","Dulli","Luschen","Gammel","Altöl","Röchel","Glibber","Lach","Krach","Knick","Quetsch","Quatsch","Quietsch","Knautsch","Tümpel","Teich","Knatter","Sauf","Pipi","Struller","Gräten","Nasen","Pech","Leier","Reier","Blöd","Schorf","Sabbel","Quengel","Bananen","Unsinns","Plunsch","Frust","Lotter","Fummel","Blubber","Wobbel","Vollbart","Lack","Klo","Moder","Knirsch","Zitter","Kalt","Schlürf","Schnief","Klecker","Rumba","Schwurbel","Schrabbel","Schlauch","Schrumpel","Hühner","Schlacker","Brabbel","Krampf","Prügel","Rappel","Zuppel","Plunder","Donner","Riesen","Butter","Wischwasch","Polter","Trampel","Sauer","Hampel","Bitter","Massel","Flitz","Warm","Schling","Plumps","Quäl","Strampel","Schleck","Recycling","Egal","Blech","Horror","Rumpel","Schnuller","Scherz","Nackt","Pampel","Morast","Flach","Angst","Spei","Pumpel","Ausschlag","Qualm","Rambazamba","Klein","Sprudel"];
                  var a_wortliste3 = ["suppe","socke","bombe","boulette","schwarte","warze","beule","pest","pflaume","rübe","geige","ratte","krankheit","wunde","oma","stulle","liese","brut","henne","zwiebel","bude","kiste","braut","leuchte","kröte","nuss","spinne","grube","toilette","krake","pfütze","backe","bratsche","klatsche","nudel","knolle","tüte","nase","made","tonne","krampe","bürste","windel","semmel","haxe","gräfin","schleuder","zierde","krähe","latte","niete","rassel","assel","torte","galle","latsche","schrulle","kanone","blase","pelle","trine","queen","zecke","praline","magt","pracht","fritte","sosse","larve","murmel","hexe","pampe","sirene","drüse","klette","petze","brumme","glatze","qualle","natter","kralle","ziege","grütze","sülze","nulpe","wampe","frikadelle","flunder","trulla","zichte","uschi","kuh","pappe","hupe","tröte","schabe","kanallie","scharte","rille","amsel","alge","lücke","bremse","mücke","bürste","wanne","pocke","plörre","schabracke","wuppe","sichel","tante","reuse","ratsche","pauke","fluppe","matrone","hummel","parade","attrappe","lüge","flosse","funzel","gurke","piepe","göre","kolben","sammlung","primel","omme","lotte","unke","strippe","seife","plötze","wespe","lawine","tablette","krücke","grazie","diva","pulle","nessel","kakerlake","distel","amöbe","fackel","hüfte","ruine","wachtel","seuche","kippe","schippe","gestalt","wolke","mumie","spur","creme","motte"];
                  var a_wortliste4 = ["busch","fink","nagel","bammel","klopper","tentakel","brägen","schlumpf","husten","ersatz","haufen","knödel","rüssel","hintern","eimer","pickel","stumpf","käse","molch","kohl","gnubbel","sack","hansel","puller","alptraum","kasten","kopf","beutel","bewohner","kuchen","freund","nascher","opa","rotz","klumpen","peter","hansel","bengel","kollege","fleck","löffel","lurch","hobel","spaten","pudel","rettich","rinnstein","unfall","lappen","kübel","mops","pfosten","zwerg","pudding","nuckel","putzer","lümmel","baron","mop","besen","feudel","bolzen","pilz","stiefel","köter","gulli","pfropf","schrank","könig","pott","paddel","rinnstein","zinken","haken","witz","buckel","knecht","fan","schmand","klops","gauner","lulli","graupe","pimpf","kasper","spross","teufel","hammel","bock","schmodder","prügel","spiesser","aal","groschen","geist","rochen","knochen","horst","quark","keks","zausel","iltis","jeck","honk","spargel","nippel","atze","muffel","greis","pinökel","gehilfe","halunke","lauch","thöle","onkel","klecks","schaden","auswurf","herpes","unrat","abklatsch","flegel","glotzer","stöpsel","rest","versuch","kompost","fluch","jogurt","pömpel","stiel","fetzen","duscher","gnom","schluck","schnupfen","infekt","infarkt","geruch","rambo","dackel","schwingel","dieb","fladen","flatschen","fussel","knilch","frosch","wombat","anfall","hohlsaum","bimbam","wodka","duft","kadaver","befall","egel","fänger"];
                  var a_wortliste5 = ["sekret","balg","blag","monster","gelöt","imitat","skelett","ding","unding","auge","brot","deo","insekt","bier","mus","ende","futter","gewächs","produkt","geröll","bonbon","furunkel","paket","virus","desaster","stück","fass","zeug","ferkel","ei","gewitter","hormon","experiment","gulasch","schnitzel","fell","theater","schauspiel","baby","spielzeug","gel","donutloch","gelee","gelumpe","schaf","molekül","gewürz","gespenst","gespinnst","mittel","geschnetz","organ","risotto","vieh","gesäss","gezücht","ekzem","moped","gerümpel","hirn","gefäss","wachstum","moloch","rinnsaal","gemenge","opossum","frettchen","hähnchen","plankton","untier","ungetüm","gebräu","fondue","beispiel","elend","leid","gift","verderben","unglück","drama","trauma","versagen","fiasko","dilemma","debakel","tabu","gerücht","hindernis","dingdong","dingsbums","gewicht","abwasser","abbild","modell","gemälde","brett","geballer","gemächt","toupet","geschwätz","gerippe","pech","leiden","verbrechen","fossil","symptom","biest","wrack","gebäck","unheil","ungemach","objekt","gesicht","konfekt","gebrechen","märchen","gerät","verlust","syndrom","synonym","wasser","tier","follikel","unkraut","ungeziefer","getöse","geschmeiss","gebrodel","gejodel","inferno","gericht","mahl","kamel","gebiss","reptil","verliess","paddel","gebot","lager","gemisch","sausen","angebot","zimmer","möbel","parfüm","podest","ungeheuer","zeichen","versteck","übel","scrotum","eisen","ballett","lego","gesetz","format","buffet","granulat","derivat"];
                  @BananaJoe Eine Frage zu deinem "CreatyMyStateV4", was wird eigentlich bei "TargetStates" eingetragen? Ich kenne nur die v3 von dir und da gabs das noch nicht.
                  Gruß, Johannes
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @JoJo58 last edited by
                    @jojo58 Deine korrigierten Wortlisten werde ich übernehmen, danke.
                    Wegen dem CreateMyStateV4 kannst du hier schauen: https://forum.iobroker.net/topic/76518/blockly-createmystate-datenpunkte-mit-unit-states?_=1729502468656
                    Mit den TargetStates kann man Zahlen in Zustände übersetzen (0 = aus, 1 = wäscht, 2 = fertig) usw.
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @bananajoe kannst du bei der nächsten Version vielleicht den Versionsstand im Script ergänzen?
                      Dann kann man prüfen, ob man die aktuelle Version verwendet.
                      Ansonsten danke, hat schon zu viel Belustigung beigetragen.
                      • BananaJoe
                        @siggi0904 wird gemacht!
                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Freak last edited by
                          Voll gut, vielen Dank für das Script.
                          Wortlisten mit obszönen Schimpfworten wäre noch was. "du gieriger Lustmolch"
                          Ich schmeiß mich weg.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Heise online
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Oh ha, jetzt bin ich berühmt ... dafür Blockly genutzt zu haben ...
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe irgendwie klingt das sarkastischer als es sollte (mein vorheriger Post).
                                Schön die Erwähnung, und ich hatte noch mal kontrolliert das ich mich auch nicht mit fremden Federn geschmückt habe, im ersten Post meine ich ausführlich die Quellen erwähnt zu haben.
                                  A Former User @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  da hat der Autor von Heise halt mit ChatGPT n Bericht erstellen lassen und selbst nicht richtig nachgelesen, was die Quellen sind.. 🙂
                                  Halt mal schnell n Zehner verdient.. wenn ueberhaupt noch ein Mensch drueber schaut..
                                  2706
