    4. Test Adapter Schedule-Switcher
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
      Danach Updates von GIT laden:
      Natürlich kann man einen Trigger auch ohne Widget anlegen. Hier einige Beispiele.
      0 Sonntag
      1 Montag
      2 Dienstag
      3 Mittwoch
      4 Donnerstag
      5 Freitag
      6 Samstag
      common.Skript_2.xml
      Funktion:
      const currentDate = new Date();
      return new Date(currentDate.getTime() + (minutes * 60 * 1000));
      common.Skript_3-1.xml
      Mögliche astroTime: sunrise, sunset oder noon
      common.Skript_4.xml
      Edit 27.10.24: OneTimeTrigger angepasst. Ab 0.0.3 neue Funktionen
      Edit 20.12.24: Es war schon immer so, dass wenn man ein Widget löscht das der Zeitplan weiterhin aktiv ist. Der Adapter prüft das beim Restart oder alle 24h und wenn kein Widget gefunden wird, wird der Zeitplan automatisch deaktiviert. Da man ein Zeitplan auch mit sendTo erstellen oder editieren kann, macht die automatische Deaktivierung keinen Sinn. Mit diesen sendTo kann die Automatik aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Switch ist im Widget nicht verfügbar!
      sendTo("schedule-switcher.0", "change-active", { // Zeitplan ohne Widget aktiv lassen (wird bei restart oder alle 24h geprüft)
         "dataId":"schedule-switcher.0.onoff.6.data",
         "active":false, // false: Automatische Deaktivierung wenn kein Widget vorhanden ist
         "active":true, // true: Zeitplan wird nicht deaktiviert wenn kein Widget vorhanden ist
        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
        @lucky_esa
        Kurze Info:
        Installation hat einwandfrei funktioniert via Katze und Benutzerdefiniert.
        Instanz hinzugefügt.
        Erstes Widget unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe hat sich ein/aus geschaltet
        Kleinlichkeit ein Tippo:
          @lucky_esa
          Hallo, weiter getestet, da tauchen einige Fehler auf, und Farben können nicht verändert werden.
          Edit:
          Farben funktionieren, hatte CSS nicht angehakt
            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Vielen Dank fürs testen. Tippo Fehler ist bereits auf GIT gefixt.
              @lucky_esa
              beim klick auf ein Widget kann das Widget nicht ausgewählt werden.
              Denke es hat mit dem Fehler Widget not found, waiting zu tun?
                @lucky_esa
                Schriftfarbe eines deaktivierten Wochentages keine Funktion.
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                  @lucky_esa
                  Danke. Habe den Fehler korrigiert und auf GIT geladen.
                    @lucky_esa
                    Du musst wohl erst ein Widget selektieren. Es scheint aber bei dir ein anderer Fehler vorhanden zu sein was nichts mit dem Adapter zu tun hat (der react error).
                    Dass das Widget nicht gefunden wird ist normal. Das ist eine Standard Funktion die das Widget dann automatisch nach 100ms neu lädt.
                      bitte aktuell nicht mehr von GIT laden und auf das Release 0.0.2 warten. Es ist gerne gesehen die Instanz Settings zu ändern. Habe dieses bereits fertig aber das bedeutet auch, dass der Adapter deinstalliert werden muss und danch wieder neu installieren. Da bis dato nur 2 User den Adapter geladen haben, sollte dieser Umstand kein Problem sein.
                      Edit:
                      So wird dann die neue Instanz Einstellung aussehen.
                      Gruß//Lucky
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @lucky_esa
                        Ausweis ist ein unglücklicher Name.
                          @lucky_esa
                          Das habe ich bereits korrigiert aber noch nicht aktualisiert 😧
                          Es fehlen auch die false Daten unter Status....Habe ich noch nicht korrigiert.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                            dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. 😉
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
                              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
                                  @lucky_esa
                                  Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
                                  Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                                    @negalein
                                    jetzt 😀
                                    @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
                                    Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
                                    EDIT:
                                    Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
                                    Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
                                    Gruß//Lucky
                                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Negalein
                                      @lucky_esa
                                      hab ihn nun auch installiert.
                                      wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
                                      Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
                                      weder bei Name, noch bei Objekt-ID
                                      Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
                                        @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
                                        Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
                                        Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
                                        Gruß//Lucky
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. 😉
                                          Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
                                          sowieso
                                          Nö, hab ja den Adapter gestartet.
                                          So, Widget läuft. 🙂
                                          • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
                                          • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
                                          • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
                                          • Negalein
                                            @lucky_esa
                                            gerade im Log gesehn
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                            89
                                            9455
