    4. Test Adapter Schedule-Switcher
      sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
      @lucky_esa
      Kurze Info:
      Installation hat einwandfrei funktioniert via Katze und Benutzerdefiniert.
      Instanz hinzugefügt.
      Erstes Widget unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe hat sich ein/aus geschaltet
      Kleinlichkeit ein Tippo:
        @lucky_esa
        Hallo, weiter getestet, da tauchen einige Fehler auf, und Farben können nicht verändert werden.
        Edit:
        Farben funktionieren, hatte CSS nicht angehakt
          Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Vielen Dank fürs testen. Tippo Fehler ist bereits auf GIT gefixt.
            @lucky_esa
            beim klick auf ein Widget kann das Widget nicht ausgewählt werden.
            Denke es hat mit dem Fehler Widget not found, waiting zu tun?
              @lucky_esa
              Schriftfarbe eines deaktivierten Wochentages keine Funktion.
                @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                @lucky_esa
                Danke. Habe den Fehler korrigiert und auf GIT geladen.
                  @lucky_esa
                  Du musst wohl erst ein Widget selektieren. Es scheint aber bei dir ein anderer Fehler vorhanden zu sein was nichts mit dem Adapter zu tun hat (der react error).
                  Dass das Widget nicht gefunden wird ist normal. Das ist eine Standard Funktion die das Widget dann automatisch nach 100ms neu lädt.
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                    bitte aktuell nicht mehr von GIT laden und auf das Release 0.0.2 warten. Es ist gerne gesehen die Instanz Settings zu ändern. Habe dieses bereits fertig aber das bedeutet auch, dass der Adapter deinstalliert werden muss und danch wieder neu installieren. Da bis dato nur 2 User den Adapter geladen haben, sollte dieser Umstand kein Problem sein.
                    Edit:
                    So wird dann die neue Instanz Einstellung aussehen.
                    Gruß//Lucky
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @lucky_esa
                      Ausweis ist ein unglücklicher Name.
                        @lucky_esa
                        Das habe ich bereits korrigiert aber noch nicht aktualisiert 😧
                        Es fehlen auch die false Daten unter Status....Habe ich noch nicht korrigiert.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                          dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. 😉
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
                                @lucky_esa
                                Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
                                Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                                  @negalein
                                  jetzt 😀
                                  @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
                                  Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
                                  EDIT:
                                  Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
                                  Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
                                  Gruß//Lucky
                                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Negalein
                                    @lucky_esa
                                    hab ihn nun auch installiert.
                                    wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
                                    Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
                                    weder bei Name, noch bei Objekt-ID
                                    Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
                                      @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
                                      Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
                                      Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
                                      Gruß//Lucky
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. 😉
                                        Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
                                        sowieso
                                        Nö, hab ja den Adapter gestartet.
                                        So, Widget läuft. 🙂
                                        • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
                                        • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
                                        • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
                                        • Negalein
                                          @lucky_esa
                                          gerade im Log gesehn
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                            @negalein Vielen Dank. change-view-dataId hatte ich vergessen. Habe es gerade auf GIT geladen.
                                            Welchen admin und js-contoller nutzt du und mit welchem System bist du unterwegs?
                                            Gruß//Lucky
                                            89
                                            9454
