    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Rene55
      Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
      @thomas-braun Ich bin da nicht so fit wie du. Kann ich denn sehen was ich da eingestellt habe?
      Und was ist mit dem 'polkitd' ? Muss ich dass nachinstallieren?
        Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Wenn die Meldung kommt, dann ist graphical.target gesetzt.
        In der Zusammenfassung von iob diag wird das boottarget aber auch nochmal in Klartext angegeben.
        polkitd würde ich nachinstallieren.
        • Rene55
          @thomas-braun Ok, danke für die Antwort. Dann muss es doch auch eine Option geben, beim Aufsetzen des lxc direkt das 'multi-user.target' zu setzen.
            @rene55
            Von LXCs und deren genauer Konfiguration hab ich keine Ahnung. Wir wollten diese Punkte auch eigentlich im ioBroker-Installer direkt schon aufgreifen, geht aber aus technischen Gründen nicht, wenn der Installationsbefehl der bekannte Einzeiler bleiben soll. Deswegen merkt sich der Installier die 'falschen' Einstellungen und bittet im Bedarfsfall am Ende darum nach dem Wiedereinloggen direkt den 'iob fix' mal auszuführen.
            • Rene55
              @thomas-braun Ja, wenn ich dass jetzt weiß, kann ich so handeln. Und ja, soll bitte ein Einzeiler bleiben.
                @rene55
                Wäre auch dann ein Einzeiler. Aber etwas komplexer, weil das Skript erst lokal gespeichert und dann von dort ausgeführt werden müsste. Sähe dann ungefähr so aus:
                curl -sLf http://iobroker.net/instskript > iobinstall.sh && chmod +x iobinstall.sh && ./iobinstall.sh
                War nicht gewollt, deswegen nun der Hinweis auf den Fixer direkt im Anschluss.
                Du könntest natürlich auch vor der Installation selber das boot.target setzen, dann würde das auch nicht vom Installer bekrittelt.
                • Rene55
                  @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Das würde ich auch machen, wenn ich wüsste wie.
                  Funktioniert der Einzeiler?
                    Nein, hab ich nur so als Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt.
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      • Rene55
                        @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
                        [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
                          Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
                            Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
                            • Rene55
                              @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
                              • isi07
                                isi07 @Thomas Braun last edited by
                                auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
                                Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
                                iobroker@iobroker:~$ iob fix
                                It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                A root login is not required in most Linux Distributions.
                                Do you want to setup a user now? (y/N)
                                Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                Enter the password for the new user:
                                Confirm the password for the new user:
                                Adding new user account...
                                /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                                /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                                Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                  Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by Thomas Braun
                                  @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Logisch. Der Hinweis auf einen einfacheren Benutzernamen installiert ja nicht die für das user management erforderlichen Pakete nach. Installier da das Paket 'passwd' noch, dann dürfte es funktionieren.
                                  sudo apt update && sudo apt install passwd
                                  Übrigens tendiert man wesentlich weniger dazu, usernames zu vergessen, wenn man da ganz schlicht seinen Vornamen nimmt.
                                  isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • isi07
                                    die beiden Pakete adduser und passwd sind installiert.
                                    Es scheint, die Befehle können nur mit sudo aufgerufen werden.
                                    Als user iobroker werden sie nicht gefunden.
                                    Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
                                    iobroker@iobroker:~$ apt list adduser
                                    Listing... Done
                                    adduser/stable,now 3.134 all [installed]
                                    iobroker@iobroker:~$ apt list passwd
                                    Listing... Done
                                    passwd/stable,now 1:4.13+dfsg1-1+b1 amd64 [installed]
                                      @isi07
                                      echo $PATH
                                      sagt?
                                        Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
                                        [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
                                        isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • isi07
                                          Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
                                          hier noch die echo $PATH Ausgabe
                                          iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
                                          /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                            der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
                                            und JA ICH NUTZE ROOT..
                                            202
                                            37711
