    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Rene55
      Rene55 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja, wenn ich dass jetzt weiß, kann ich so handeln. Und ja, soll bitte ein Einzeiler bleiben.
        Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55
        Wäre auch dann ein Einzeiler. Aber etwas komplexer, weil das Skript erst lokal gespeichert und dann von dort ausgeführt werden müsste. Sähe dann ungefähr so aus:
        curl -sLf http://iobroker.net/instskript > iobinstall.sh && chmod +x iobinstall.sh && ./iobinstall.sh
        War nicht gewollt, deswegen nun der Hinweis auf den Fixer direkt im Anschluss.
        Du könntest natürlich auch vor der Installation selber das boot.target setzen, dann würde das auch nicht vom Installer bekrittelt.
        • Rene55
          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Das würde ich auch machen, wenn ich wüsste wie.
          Funktioniert der Einzeiler?
            @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Nein, hab ich nur so als Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt.
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              • Rene55
                @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
                [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
                  Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
                    Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
                    • Rene55
                      @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
                      • isi07
                        isi07 @Thomas Braun last edited by
                        auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
                        Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
                        iobroker@iobroker:~$ iob fix
                        It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                        For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                        A root login is not required in most Linux Distributions.
                        Do you want to setup a user now? (y/N)
                        Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                        Enter the password for the new user:
                        Confirm the password for the new user:
                        Adding new user account...
                        /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                        /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                        Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                          Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by Thomas Braun
                          @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                          Logisch. Der Hinweis auf einen einfacheren Benutzernamen installiert ja nicht die für das user management erforderlichen Pakete nach. Installier da das Paket 'passwd' noch, dann dürfte es funktionieren.
                          sudo apt update && sudo apt install passwd
                          Übrigens tendiert man wesentlich weniger dazu, usernames zu vergessen, wenn man da ganz schlicht seinen Vornamen nimmt.
                          isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • isi07
                            die beiden Pakete adduser und passwd sind installiert.
                            Es scheint, die Befehle können nur mit sudo aufgerufen werden.
                            Als user iobroker werden sie nicht gefunden.
                            Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
                            iobroker@iobroker:~$ apt list adduser
                            Listing... Done
                            adduser/stable,now 3.134 all [installed]
                            iobroker@iobroker:~$ apt list passwd
                            Listing... Done
                            passwd/stable,now 1:4.13+dfsg1-1+b1 amd64 [installed]
                              @isi07
                              echo $PATH
                              sagt?
                                Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
                                [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
                                isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • isi07
                                  Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
                                  hier noch die echo $PATH Ausgabe
                                  iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
                                  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                    der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
                                    und JA ICH NUTZE ROOT..
                                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                                      @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
                                      Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
                                      arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                        @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
                                        der FIXER läuft nicht richtig
                                        • Rene55
                                          @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
                                            Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
                                            Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
                                            Über Kommandozeile muss es gehen.
                                            1.3k
                                            202
                                            37691
