    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Funktioniert der Einzeiler?
      Nein, hab ich nur so als Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt.
        Das würde ich auch machen, wenn ich wüsste wie.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        • Rene55
          Rene55 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
          [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
            Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
              Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
              • Rene55
                @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
                • isi07
                  isi07 @Thomas Braun last edited by
                  auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
                  Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
                  iobroker@iobroker:~$ iob fix
                  It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                  For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Do you want to setup a user now? (y/N)
                  Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                  Enter the password for the new user:
                  Confirm the password for the new user:
                  Adding new user account...
                  /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                  /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                  Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                    Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by Thomas Braun
                    @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    Logisch. Der Hinweis auf einen einfacheren Benutzernamen installiert ja nicht die für das user management erforderlichen Pakete nach. Installier da das Paket 'passwd' noch, dann dürfte es funktionieren.
                    sudo apt update && sudo apt install passwd
                    Übrigens tendiert man wesentlich weniger dazu, usernames zu vergessen, wenn man da ganz schlicht seinen Vornamen nimmt.
                    isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • isi07
                      die beiden Pakete adduser und passwd sind installiert.
                      Es scheint, die Befehle können nur mit sudo aufgerufen werden.
                      Als user iobroker werden sie nicht gefunden.
                      Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
                      iobroker@iobroker:~$ apt list adduser
                      Listing... Done
                      adduser/stable,now 3.134 all [installed]
                      iobroker@iobroker:~$ apt list passwd
                      Listing... Done
                      passwd/stable,now 1:4.13+dfsg1-1+b1 amd64 [installed]
                        @isi07
                        echo $PATH
                        sagt?
                          Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
                          [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
                          isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • isi07
                            Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
                            hier noch die echo $PATH Ausgabe
                            iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
                            /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
                              und JA ICH NUTZE ROOT..
                                Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                                @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
                                Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
                                echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
                                arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                  @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
                                  der FIXER läuft nicht richtig
                                  • Rene55
                                    @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
                                      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
                                      Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
                                      Über Kommandozeile muss es gehen.
                                      • Rene55
                                        @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
                                          apollon77 last edited by apollon77
                                          Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                                          Einmal "iob fix" bitte ausführen
                                          Ingo
                                            @arteck
                                            Kann ich nicht nachstellen.
                                            -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                                            Nach dem Fixer:
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                                            Passt also hier.
                                            arteck Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            202
                                            37691
