    • Scrounger
      Scrounger Developer @Homoran last edited by
      Oh jeee, das gibt Ärger mit der Frau 😁
      Ich bräuchte eigentlich nur das ich ihn manuell in die sunProtect Position fahre und der dann im sunProtect Mode ist.
      Gibts das auch zufälligerweise?
        Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
        @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        ja, als button beim rollladen/gruppe
        oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
        • Scrounger
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          fahren
          Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
          Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
          Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
            ja!
            auch, wenn Sunprotect beendet wird?
            und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!
            • Scrounger
              Nee das geht.
              Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht 😉
              Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
              Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
              Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.
                @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
                ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
                Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
                • Scrounger
                  Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?
                    @scrounger Nein!
                    es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke last edited by
                      fahren
                      Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
                      VG
                      Axel
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Axel Koeneke last edited by
                        @axel-koeneke
                        Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
                          du musst den Haken setzen!
                          @scrounger Nein!
                            Bassdruck @Homoran last edited by
                            nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
                            Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
                            Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
                            Danke schonmal für Hinweise
                              Homoran Global Moderator Administrators @Bassdruck last edited by
                              @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
                              Natürlich!
                              Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
                                Bassdruck @Homoran last edited by Bassdruck
                                @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                                Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                                Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                                Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
                                Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                                Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                                Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
                                  dann stell mal deine Systemzeit ein.
                                  Laut log ist es erst 17:22
                                    @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Bassdruck last edited by
                                      @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
                                        @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
                                        Danke schonmal
                                          Bassdruck @simatec last edited by
                                          @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                                          Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                                          • simatec
                                            @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                                            332
                                            7402
                                            10495884
