      Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
      @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Gibts das auch zufälligerweise?
      ja, als button beim rollladen/gruppe
      oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        fahren
        Die Buttons für die Gruppen sind mir bekannt, ich brauche das aber für einen einzelnen Rollladen.
        Aber das geht doch nur wenn Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist?
        Weil genau das versuche ich ja, aber ist dann immer im Manu-Modus.
          ja!
          auch, wenn Sunprotect beendet wird?
          und vorher die Bedingungen für Sunprotect galten!
          • Scrounger
            Nee das geht.
            Ich glaub ich erkläre mal im Detail um welche Szenario bei mir geht 😉
            Rollladen ist im SunProtect Modus (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = sunProtect, level = 40%). Dann wird manuell ganz geschlossen wg. Mittagsschläfchen des Kleinen (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode). Sobald der wach ist fährt man den Rollladen wieder hoch (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
            Wenn ich in jetzt auf die Position des SunProtect Modus fahre (mittels Skript getriggert durch Schalter, level = 40%) steht der halt weiter im Manu_Mode (shuttercontrol.0.shutters.autoState.X = Manu_Mode).
            Wenn jetzt sunProtect beendet wird, fährt der natürlich nicht mit hoch.
              @scrounger das sollte aber genau so funktionieren.
              ich muss das mal bei mir testen, wann der Manu_Mode beendetvwird.
              Vielleicht kann @simatec was dazu sagen.
              • Scrounger
                Und das muss funktionieren ohne das Blockieren des Manu-Modus für bekannte Rolladenhöhen aktiviert ist, korrekt?
                  @scrounger Nein!
                  es soll ja der Manu_Mode beim manuellen Anfahren der Beschsttungshöhe nicht aktiv werden, also muss er blockiert werden!
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke last edited by
                    fahren
                    Moin, leg dir doch einfach einen Button in der VIS an, oder eine Variable die per Alexa angesteuert wird. Damit triggerst du dann für das gewünschte Rollo die Position an, die du auch in Sunprotect hinterlegt hast.
                    VG
                    Axel
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke
                      Genau so ist das umgesetzt, aber der manu_modus bleibt nach dem fahren aktiv.
                        du musst den Haken setzen!
                        @scrounger Nein!
                          Bassdruck @Homoran last edited by
                          nach einem update von shuttercontrol von 1.7.1 auf 1.8.3 und openknx von 0.7.3 auf 0.9.0 funktioniert die Verdunkelung der Rollläden abends mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Kann sich das einer erklären oder hat jemand ähnliche Probleme?
                          Gibt es eine Möglichkeit das Verdunkeln per Helligkeissensor für Testzwecke zu triggern?
                          Ein verfahren der Rolläden über close all oder open all ist problemlos möglich.
                          Danke schonmal für Hinweise
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bassdruck last edited by
                            @bassdruck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            ohne zugehörige debug-log Einträge nicht.
                            Natürlich!
                            Den Datenpunkt des Helligkeitssensors gegen einen eigenen Datenpunkt tauschen und manuell dort den Wert ändern
                              Bassdruck @Homoran last edited by Bassdruck
                              @homoran Ich habe es jetzt noch mal beobachtet.
                              Das sind die Einstellungen zum Hellligkeitssensor. Somit müssten bei der aktuellen Lage die Rolläden um 18 Uhr runter gehen. Ich habe zum Test einen Rolladen wie folgt parametriert.
                              Dieser hat um 18 Uhr keine muks gemacht.
                              Was hat es mit Brightness State Down is: false auf sich?
                              Im Anhang habe ich noch den debug log von heute. Um Hilfe bin ich dankbar.
                              Bisher hat es immer funktioniert, seit dem update funktioniert das Herunterfahren mit Helligkeitssenor nicht mehr. Morgens fahren sie aber regulär auf.
                              Debug_Shuttercontrole_20241106.txt
                                dann stell mal deine Systemzeit ein.
                                Laut log ist es erst 17:22
                                  @homoran Sorry mein Fehler, war ein log von vorher noch. Habe ihn jetzt aktualisiert. Die Systemzeit stimmt.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bassdruck last edited by
                                    @bassdruck Bitte teste mal die v1.8.4. Diese kommt heute Nachmittag ins Latest
                                      @simatec 1.8.4 ist installiert, ich werde morgen mal berichten ob der fix funktioniert.
                                      Danke schonmal
                                        Bassdruck @simatec last edited by
                                        @simatec Hat leider nicht funktioniert, anbei der log und ein paar screenshots.
                                        Debug_Shuttercontrole_20241108.txt
                                        • simatec
                                          @bassdruck Bitte teste mal die aktuelle Github-Version. Habe da nochmal versucht etwas zu fixen
                                            @simatec Habe die aktuelle Version von Github installiert, ist aber immernoch eine 1.8.4
                                            Ich habe eine weitere Feststellung gemacht falls dir das weiterhilft.
                                            Ich habe die Uhrzeit von 18:00 Uhr auf 17:00 Uhr geändert, dann hat es funktioniert, als ich heute das update machen wollte hat es wieder nicht funktioniert. Mal schauen ob dein Bugfix greift. Sollte es morgen funktionieren, stelle ich die Uhrzeit wieder auf 18 Uhr und schaue ob es dann immernoch funktioniert.
                                            330
                                            7360
                                            10070632
