    4. sonoff speichert Passwort nicht?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Berchi last edited by
      @berchi sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
      Unter Instanzen ist vor sonoff nur dieses gelbe Ausrufezeichen und kein grünes Quadrat.
      Solange sich noch kein Gerät mit dem Adapter verbunden hat, bleibt das auch so.
      werden beim Passwort 11 Punkte angezeigt. Sollten da nicht 6 Punkte stehen wenn mein Passwort 6 Zeichen lang ist?
      Sicherheitsfeature.
      Es ist sehr häufig so, dass die Anzahl Zeichen in der Anzeige nicht der tatsächlichen Länge des Kennworts entspricht.
        MCU @Berchi last edited by
        @berchi Zeig doch mal Deine Einstellungen vom Sonoff-Gerät (WLAN-Steckdose) und vom Sonoff-Adapter (Instanz).
        • Codierknecht
          @berchi
          Im Tasmota-Gerät müssen natürlich auch die passenden Einstellungen rein.
          IP, Port, Username, Passwort.
            Berchi @Codierknecht last edited by Berchi
            In der Tasmota Einstellung habe ich auch alles eingetragen.
            Hier mal zwei Screenshots von den Einstellungen:
            Was muss ich denn bei der Tasmota Einstellung für ein Port eintragen? Der aus der sonoff Einstellung (1883) oder der vom iobroker?
            • Codierknecht
              Den vom Sonoff.
              Und die IP vom ioBroker und natürlich Benutzername/Passwort so wie im Sonoff eingestellt.
                @codierknecht
                Ja, das habe ich alles so gemacht. Der Tasmota Stecker erscheint aber nicht als Objekt unter dem sonoff Adapter bzw. stellt eben keine Verbindung her.
                • Codierknecht
                  @berchi
                  Hast Du noch einen weiteren MQTT-Client, der auf den gleichen Port horcht?
                    @codierknecht
                    Ich habe nur noch einen zweiten Tasmota Stecker. Mit dem habe ich es jetzt auch mal versucht. Gleiches Ergebnis. Zeigt keine Verbindung. Sonst habe ich keine MQTT Geräte.
                    BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Berchi last edited by
                      @berchi was steht denn in der Tasmota Console?
                      Setze mal den Befehl
                      restart 1
                      ab, dann rebootet er und versucht sich unmittelbar mit dem Sonoff-Adapter zu verbinden.
                      Als was läuft dein iobroker? der Port 1883 ist erreichbar?
                      • Codierknecht
                        @berchi
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                        ... aber bitte in Code-Tags </>.
                        Solange sich kein Gerät mit dem Adapter verbunden hat, ist das gelbe Ausrufezeichen völlig OK.
                        Meiner ist genauso konfiguriert wie Deiner.
                        Meine Tasmota-Geräte sind eigentlich alle gleich konfiguriert:
                        d3379b1a-4cdd-436e-8676-c7ee92366931-image.png 8cdd02d9-2b57-400d-88fc-7275e91e10a6-image.png 10a7e416-a36a-4928-9055-aba7bfb9fe29-image.png
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Zeig mal die Ausgabe von
                          iob list instances
                          Dann sieht man wie @codierknecht schon gefragt hat ein anderer Adapter ggf den Port nutzt.
                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
                            @david-g
                            Jepp - die ganze Ausgabe von iob diag braucht's ja (erstmal) nicht 😉
                              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                              @david-g sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                              Aber nur für iob-Adapter. Externe Services siehst du da nicht.
                              • David G.
                                David G. @Thomas Braun last edited by
                                Dann kann er ja noch die Ausgabe von
                                ss -tuln
                                senden falls erstes unauffällig ist.
                                  @codierknecht
                                  Wo gebe ich die Befehle denn ein? Ich habe iobroker als Docker Container auf meinem NAS laufen.
                                  • Codierknecht
                                    Indem Du beim Container ein Terminal "mit Befehl" startest. Als Befehl gibst Du bash mit.
                                    Aber wenn das als Container läuft, dürfte die Ursache bereits klar sein: Du hast vermutlich Port 1883 nicht in den Container durchgereicht.
                                    BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                                      Bingo!
                                        @codierknecht
                                        Daran lag es. Hab den Port jetzt eingestellt und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                                        • Codierknecht
                                          @berchi
                                          Wenn auf Deinem NAS sonst nix läuft (Webstation usw.) solltest Du überlegen, ob Du den ioBroker-Container nicht im "Host-Mode" betreibst.
                                          Damit ersparst Du Dir solche Probleme künftig.
                                          Du musst nämlich immer daran denken, auch alle benötigten Ports in den Container weiterzureichen. Das vergisst man schnell mal, wenn etwas Zeit ins Land gegangen ist 😉
                                          317
