    4. sonoff speichert Passwort nicht?
      MCU @Berchi last edited by
      @berchi Zeig doch mal Deine Einstellungen vom Sonoff-Gerät (WLAN-Steckdose) und vom Sonoff-Adapter (Instanz).
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Berchi last edited by
        @berchi
        Im Tasmota-Gerät müssen natürlich auch die passenden Einstellungen rein.
        IP, Port, Username, Passwort.
          Berchi @Codierknecht last edited by Berchi
          In der Tasmota Einstellung habe ich auch alles eingetragen.
          Hier mal zwei Screenshots von den Einstellungen:
          Was muss ich denn bei der Tasmota Einstellung für ein Port eintragen? Der aus der sonoff Einstellung (1883) oder der vom iobroker?
          • Codierknecht
            @berchi sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
            Den vom Sonoff.
            Und die IP vom ioBroker und natürlich Benutzername/Passwort so wie im Sonoff eingestellt.
              @codierknecht
              Ja, das habe ich alles so gemacht. Der Tasmota Stecker erscheint aber nicht als Objekt unter dem sonoff Adapter bzw. stellt eben keine Verbindung her.
              • Codierknecht
                @berchi
                Hast Du noch einen weiteren MQTT-Client, der auf den gleichen Port horcht?
                  @codierknecht
                  Ich habe nur noch einen zweiten Tasmota Stecker. Mit dem habe ich es jetzt auch mal versucht. Gleiches Ergebnis. Zeigt keine Verbindung. Sonst habe ich keine MQTT Geräte.
                  BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Berchi last edited by
                    @berchi was steht denn in der Tasmota Console?
                    Setze mal den Befehl
                    restart 1
                    ab, dann rebootet er und versucht sich unmittelbar mit dem Sonoff-Adapter zu verbinden.
                    Als was läuft dein iobroker? der Port 1883 ist erreichbar?
                    • Codierknecht
                      @berchi
                      Zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                      ... aber bitte in Code-Tags </>.
                      Solange sich kein Gerät mit dem Adapter verbunden hat, ist das gelbe Ausrufezeichen völlig OK.
                      Meiner ist genauso konfiguriert wie Deiner.
                      Meine Tasmota-Geräte sind eigentlich alle gleich konfiguriert:
                      d3379b1a-4cdd-436e-8676-c7ee92366931-image.png 8cdd02d9-2b57-400d-88fc-7275e91e10a6-image.png 10a7e416-a36a-4928-9055-aba7bfb9fe29-image.png
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Zeig mal die Ausgabe von
                        iob list instances
                        Dann sieht man wie @codierknecht schon gefragt hat ein anderer Adapter ggf den Port nutzt.
                        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
                          @david-g
                          Jepp - die ganze Ausgabe von iob diag braucht's ja (erstmal) nicht 😉
                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                            @david-g sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                            Aber nur für iob-Adapter. Externe Services siehst du da nicht.
                            • David G.
                              David G. @Thomas Braun last edited by
                              Dann kann er ja noch die Ausgabe von
                              ss -tuln
                              senden falls erstes unauffällig ist.
                                @codierknecht
                                Wo gebe ich die Befehle denn ein? Ich habe iobroker als Docker Container auf meinem NAS laufen.
                                • Codierknecht
                                  Indem Du beim Container ein Terminal "mit Befehl" startest. Als Befehl gibst Du bash mit.
                                  Aber wenn das als Container läuft, dürfte die Ursache bereits klar sein: Du hast vermutlich Port 1883 nicht in den Container durchgereicht.
                                  BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                                    Bingo!
                                      @codierknecht
                                      Daran lag es. Hab den Port jetzt eingestellt und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                                      • Codierknecht
                                        @berchi
                                        Wenn auf Deinem NAS sonst nix läuft (Webstation usw.) solltest Du überlegen, ob Du den ioBroker-Container nicht im "Host-Mode" betreibst.
                                        Damit ersparst Du Dir solche Probleme künftig.
                                        Du musst nämlich immer daran denken, auch alle benötigten Ports in den Container weiterzureichen. Das vergisst man schnell mal, wenn etwas Zeit ins Land gegangen ist 😉
                                        317
