    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influxdb 2 404 Page not found
      Hady @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
      systemctl status influxd
      ich kann mich perr SSH auf den pi loggen ja: 69a992c0-1462-45cb-b042-ab17aaa1ec07-grafik.png
        Thomas Braun Most Active @Hady last edited by Thomas Braun
        @hady
        Ich meine die influxdb1 hat kein GUI.
        Dann ist auch die Einstellung im Adapter falsch. Da hast ja influxdb2 drin.
          Hady @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Was soll ich dann konkret ändern`? Wenn ich die Instanz Einstellung auf infludb1 umstelle kommt folgende Meldung: f573e0d6-4f72-4d34-833d-114b138488cf-grafik.png
          Was kann ich nun prüfen/ändern, bitte?
          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hady Stell das Protokoll auf http.
            Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Hady last edited by
              @Hady
              Welche Version ist es denn nun?
              apt policy influxdb2
                  @hady
                  Bitte keine Bildchen von Text.
                  Texte werden als Text in CodeTags eingebettet hier reinkopiert.
                    @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
                      @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                      Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
                      Du verwendest aber halt 1.8.10.
                        @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
                        Vielen Dank
                          Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
                          systemctl status influxdb
                            @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                            Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
                            Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
                              Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                                Hady @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                                Zeit
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                  Da ist noch version 2 eingestellt.
                                    @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                      @hady
                                      Deine Zugangsdaten sind falsch.
                                      1346
