    4. sonoff speichert Passwort nicht?
      Berchi @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ja, das habe ich alles so gemacht. Der Tasmota Stecker erscheint aber nicht als Objekt unter dem sonoff Adapter bzw. stellt eben keine Verbindung her.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Berchi last edited by
        @berchi
        Hast Du noch einen weiteren MQTT-Client, der auf den gleichen Port horcht?
          @codierknecht
          Ich habe nur noch einen zweiten Tasmota Stecker. Mit dem habe ich es jetzt auch mal versucht. Gleiches Ergebnis. Zeigt keine Verbindung. Sonst habe ich keine MQTT Geräte.
          BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Berchi last edited by
            @berchi was steht denn in der Tasmota Console?
            Setze mal den Befehl
            restart 1
            ab, dann rebootet er und versucht sich unmittelbar mit dem Sonoff-Adapter zu verbinden.
            Als was läuft dein iobroker? der Port 1883 ist erreichbar?
            • Codierknecht
              @berchi
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
              ... aber bitte in Code-Tags </>.
              Solange sich kein Gerät mit dem Adapter verbunden hat, ist das gelbe Ausrufezeichen völlig OK.
              Meiner ist genauso konfiguriert wie Deiner.
              Meine Tasmota-Geräte sind eigentlich alle gleich konfiguriert:
              d3379b1a-4cdd-436e-8676-c7ee92366931-image.png 8cdd02d9-2b57-400d-88fc-7275e91e10a6-image.png 10a7e416-a36a-4928-9055-aba7bfb9fe29-image.png
              • David G.
                David G. last edited by
                Zeig mal die Ausgabe von
                iob list instances
                Dann sieht man wie @codierknecht schon gefragt hat ein anderer Adapter ggf den Port nutzt.
                Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
                  @david-g
                  Jepp - die ganze Ausgabe von iob diag braucht's ja (erstmal) nicht 😉
                    Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                    @david-g sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                    Aber nur für iob-Adapter. Externe Services siehst du da nicht.
                    • David G.
                      David G. @Thomas Braun last edited by
                      Dann kann er ja noch die Ausgabe von
                      ss -tuln
                      senden falls erstes unauffällig ist.
                        @codierknecht
                        Wo gebe ich die Befehle denn ein? Ich habe iobroker als Docker Container auf meinem NAS laufen.
                        • Codierknecht
                          @berchi sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                          Indem Du beim Container ein Terminal "mit Befehl" startest. Als Befehl gibst Du bash mit.
                          Aber wenn das als Container läuft, dürfte die Ursache bereits klar sein: Du hast vermutlich Port 1883 nicht in den Container durchgereicht.
                          BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in sonoff speichert Passwort nicht?:
                            Bingo!
                              @codierknecht
                              Daran lag es. Hab den Port jetzt eingestellt und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                              • Codierknecht
                                @berchi
                                Wenn auf Deinem NAS sonst nix läuft (Webstation usw.) solltest Du überlegen, ob Du den ioBroker-Container nicht im "Host-Mode" betreibst.
                                Damit ersparst Du Dir solche Probleme künftig.
                                Du musst nämlich immer daran denken, auch alle benötigten Ports in den Container weiterzureichen. Das vergisst man schnell mal, wenn etwas Zeit ins Land gegangen ist 😉
                                317
