    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Rene55
      Rene55 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Super, ich werde dann morgen meinen ioBroker nochmal neu aufsetzen, mit den Erkenntnissen von gerade.
      [Ich hätte dann den Einzeiler auch direkt mal testen können]
        Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Leider nicht. Der Code im Installer ist darauf nicht mehr ausgelegt.
          Ich hoffe nur zu Testzwecken? Eine Notwendigkeit einen bestehenden ioBroker nur deswegen neuaufzusetzen gibt es nicht.
          • Rene55
            @thomas-braun Keine Sorge, das ist nur mein Testsystem für die Betas. Ist aber mit proxmox aber auch mal schnell gemacht.
            • isi07
              isi07 @Thomas Braun last edited by
              auch mit einem einfachen Benutzernamen ohne "-" bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dass useradd und chpasswd nicht gefunden werden.
              Der neue Benutzer wird nicht erstellt.
              iobroker@iobroker:~$ iob fix
              It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
              For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Do you want to setup a user now? (y/N)
              Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
              Enter the password for the new user:
              Confirm the password for the new user:
              Adding new user account...
              /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
              /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
              Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by Thomas Braun
                @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Logisch. Der Hinweis auf einen einfacheren Benutzernamen installiert ja nicht die für das user management erforderlichen Pakete nach. Installier da das Paket 'passwd' noch, dann dürfte es funktionieren.
                sudo apt update && sudo apt install passwd
                Übrigens tendiert man wesentlich weniger dazu, usernames zu vergessen, wenn man da ganz schlicht seinen Vornamen nimmt.
                isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • isi07
                  die beiden Pakete adduser und passwd sind installiert.
                  Es scheint, die Befehle können nur mit sudo aufgerufen werden.
                  Als user iobroker werden sie nicht gefunden.
                  Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
                  iobroker@iobroker:~$ apt list adduser
                  Listing... Done
                  adduser/stable,now 3.134 all [installed]
                  iobroker@iobroker:~$ apt list passwd
                  Listing... Done
                  passwd/stable,now 1:4.13+dfsg1-1+b1 amd64 [installed]
                    @isi07
                    echo $PATH
                    sagt?
                      Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
                      [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
                      isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • isi07
                        Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
                        hier noch die echo $PATH Ausgabe
                        iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
                        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                          der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
                          und JA ICH NUTZE ROOT..
                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                            @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
                            Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
                            arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                              @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
                              der FIXER läuft nicht richtig
                              • Rene55
                                @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
                                  Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
                                  Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
                                  Über Kommandozeile muss es gehen.
                                  • Rene55
                                    @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                                      Einmal "iob fix" bitte ausführen
                                      Ingo
                                        @arteck
                                        Kann ich nicht nachstellen.
                                        -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                                        Nach dem Fixer:
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                                        Passt also hier.
                                        arteck Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          Rene55 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                                            @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                                            aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                                            1.3k
                                            202
                                            37691
