    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
      paul53 @dan11hh last edited by
      @dan11hh sagte: Woran erkenne ich ein Objekt?
      An den geschweiften Klammern. Eine Liste hat eckige Klammern.
      @dan11hh sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
      Wie kann ich dann schreiben? Also in das Objekt? Möchte ja die -10 gegen einen anderen Wert austauschen...
      Etwa so:
        dan11hh @paul53 last edited by dan11hh
        @paul53 @paul53
        Top. Danke. Das funktioniert!
        Es geht leider noch weiter:
        {"name": "Standard-Lade-Profil", "prio": true, "load_default": false, "et": {"active": true, "max_price": 0.00016}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"min_soc_current": 7, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 20, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 32, "limit": {"selected": "none", "amount": 27000, "soc": 100}}}}
        Ich möchte überprüfen ob der Wert "instant_charging" ausgewählt ist. Dann brauch ich eine Liste, oder?
        So geht es leider nicht:
        Als Ergebnis hab ich immer 169. Warum auch immer...
          paul53 @dan11hh last edited by paul53
          @dan11hh sagte: Dann brauch ich eine Liste, oder?
          Das ist ein strukturiertes Objekt.
          Attribut: "chargemode.selected"
            @paul53 Danke DIr. Wieder was gelernt. So langsam verstehe ich, glaube ich, das Prinzip. Danke für die Geduld. Hoffe ich strapaziere diese nicht über, wenn ich nochmal fragen muss:
            Mein Skript funktioniert, bis auf die Übergabe als JSON. Also ich bekomme in den letzten Datenpunkt nur den Wert reingeschrieben, also bspw. 50. Ich brauche aber ja: {"value":50} Hast du eine Idee?
            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @dan11hh last edited by
              Hast du eine Idee?
                @dan11hh sagte: Hast du eine Idee?
                Das Objekt ist nicht minSoC, sondern AktuellerBatterieSoC. Außerdem kann man unmittelbar nach dem Schreiben in einen DP ihn nicht gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                Lese "value" in die Variable minSoC ein und verwende diese weiter.
                  @paul53 sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                  Ahh das wusste ich noch nicht.
                  Bei mir sieht es jetzt so aus:
                  Ich bekomme aber als Ausgabe:
                  "{\"value\":22.5}"
                  Also die Spiegelstriche sind überflüssig. Wo kommen die her?
                  Danke für die Hilfe!
                  @Codierknecht Danke! Mit Debug Info geht es schneller 😉 Ausgabe dazu siehe oben.
                  BananaJoe Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @dan11hh last edited by
                    Naja, die sind in diesem Fall nicht überflüssig weil die ganze Ausgabe ja selbst in " steht. Dann müssen die inneren "Escaped" werden, das macht man mit Spiegelstrichen.
                    Beides ist also richtig:
                    "{\"value\":22.5}"
                    {"value":22.5}
                    Ist das die Debug Ausgabe? Dann könnte das beim Umwandeln in einen String passieren
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @dan11hh last edited by Codierknecht
                      @dan11hh
                      Bau Dir für die Ausgabe ein neues Objekt - so wie in meinem Beispiel.
                      Du konvertierst da auch viel zu oft hin und her und liest weiterhin einen Wert, den Du gerade erst geschrieben hat.
                      Versuch's mal auf die Art:
                      Wenn's nicht funktioniert, poste mal hier das JSON aus dem Trigger, damit wir das nachstellen und testen können.
                        @dan11hh sagte: Bei mir sieht es jetzt so aus:
                        Sehr chaotisch.
                        Soll der Wert von "value" nur aufgerundet in den MinimalenEntladeSoC geschrieben werden?
                        EDIT: Mit sinnvollen Variablenbezeichnern macht man sich das Leben einfacher.
                          Eigentlich will ich etwas ganz einfachers:
                          Ich möchte, ausgelöst durch den Trigger "Sofort Laden", dass der AktuelleBatterieSOC den MinimalenEntladeSoC überschreibt.
                          Das war es eigentlich schon. Wären die Werte nicht alle als JSON abgespeichert, hätte ich das schon hinbekommen. Aber so 😧
                          Hintergrund ist, dass ich, wenn die Wallbox auf Sofort-Laden geht, der Hausspeicher nicht entladen wird, sondern nur aus dem Netz gezogen wird.
                          Das Erkennen des "Sofort-Ladens" klappt ja auch schon. Nur das schreiben des AktuellenSoC in den MinimalenEntladeSoC nicht.
                          Ich probiere jetzt mal deinen EDIT aus.
                          EDIT:
                          Ja, jetzt klappt es. 1000DANK! Ich arbeite fast nie mit Variable, deshalb habe ich, glaube ich, den ersten Versuch vermurkst. Will ich mir gleich nochmal angucken.
                            Hans_M @dan11hh last edited by
                            Hallo habe folgendes Problem:
                            Möchte aus einem Datenpunkt vom mqtt adapter einen Wert extrahieren, in diesem Fall die Spannung.
                            Der Wert vom Datenpunkt ist z.B.:
                            {"id": 100,"voltage":1.28}
                            Ich möchte den Wert der Spannung in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                            Mein Blocklyversuch sieht jetzt so aus
                            Als Ausgabe bekomme ich leider nur folgendes: { val: undefined, ack: true }
                            Kenne mich da zu wenig aus, hat jemand eine Idee?
                              paul53 @Hans_M last edited by
                              @hans_m sagte: Spannung in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                Hans_M @paul53 last edited by
                                @paul53 funktioniert...manchmal ist es so einfach, vielen Dank!
                                Aber was genau ist der Unterschied?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Hans_M last edited by
                                  @hans_m sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                  1. @paul53 zeigt Dir, wie man mit dem Wert des triggernden Objektes arbeitet.
                                    Der Trigger kennt den Wert bereits. Den nochmal irgendwo her zu lesen ist suboptimal und verschwendet Ressourcen.
                                  2. Du prömpelst am Gesamtobjekt herum. Was Du aber brauchst, ist der "Wert" des Zustands vom Objekt.
                                    Also nicht obj.voltage, sondern obj.state.val.voltage. Das wird klarer, wenn man sich das JS hinter dem Blockly ansieht.
                                  on({ id: '0_userdata.0.test', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    spannung = getAttr(getObject('0_userdata.0.test'), 'voltage'); // Dein Konstrukt
                                    spannung = getAttr(obj.state.val, 'voltage'); // Paul's Lösung
                                    Hans_M @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht verstanden...vielen Dank
                                    5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 5
                                      5tift @Hans_M last edited by
                                      Ich hätte da auch mal eine Frage.
                                      Ich habe im DP folgende Werte für die Spannungswerte der einzelnen Zellen meines BKW Akkus.
                                      {"cells":[3.397,3.397,3.399,3.398,3.401,3.4,3.401,3.391,3.394,3.392,3.394,3.395,3.396,3.396],"min":3.391,"max":3.401,"avg":3.3965}
                                      Wie bekomme ich diese in einzelne DP um sie zu visualisieren?
                                      Gruß 5tift
                                        Homoran Global Moderator Administrators @5tift last edited by
                                        @5tift mal als Anregung
                                        statt debug in entsprechende Datenpunkte schreiben
                                          Datenpunkte selber anlegen und Variable entsprechend ändern
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                            @5tift sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                            Entweder per Script, so wie @Homoran es zeigt, oder Du legst Dir für jede Zelle einen Alias an. Dann geht das auch ohne Script.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/12
                                            Die Konvertierungen würden so aussehen:
                                            JSON.parse(val).cells[0]
                                            JSON.parse(val).cells[1]
                                            JSON.parse(val).cells[2]
                                            1.0k
                                            72
                                            14336
