    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      WAF ? was ist das? ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen
      Falls die Frage ernst gemeint ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
      Der Woman Acceptance Factor oder Woman Approval Factor (WAF) (zu Deutsch etwa Akzeptanz- bzw. Zustimmungsfaktor durch Frauen) ist eine Einschätzung der Zustimmung oder Ablehnung der Ehefrau oder Partnerin bezüglich einer Neuanschaffung durch den Ehemann oder Partner.
        Esmax666 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        ah ok hab jetzt verstanden, aber warum die 15min ?
        akku energie zu sparen ?
        braucht man immer ein Bridge für tado, bosch, homematic.... ?
        https://www.tink.de/c/heizung/smarte-thermostate/heizkoerperthermostate
        was sind die Vorteile von homatic im Vergleich zu avm?
        verwendet keiner Zwave oder Zigbee ?
        • MartinP
          MartinP last edited by MartinP
          .... Ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen
          Bis auf mein selbst gebautes WLAN Thermostat ist mir keins in diesem Thread aufgefallen...
          ... was sind die Vorteile von homatic im Vergleich zu avm?
          Da wird 868 MHz vewendet - der Frequenzbereich ist nicht so überlaufen, wie das 2,4 GHz Band, was Zigbee verwendet. Und geht besser durch Wände.
          .... verwendet keiner Zwave oder Zigbee ?
          @codierknecht schrieb
          Ich werfe mal die Aqara SRTS-A01 ins Rennen.
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Esmax666 last edited by
            Eben nicht. WLAN im Batteriebetrieb ist eher suboptimal. Darum eher ZigBee, HM oder ZWave.
            Was der WAF ist, weißt Du ja jetzt. Ohne den kannst Du den ganzen Kram vergessen.
            Was die holde Weiblichkeit nicht abgesegnet hat, wird auch nicht akzeptiert.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Esmax666 last edited by BananaJoe
              Da beziehst du dich vermutlich auf die FRITZ!DECT 301: Ja, zum Batterie sparen, deshalb haben die ja auch extra ein E-Ink Display was alles Darstellen kann auch wenn kein Strom anliegt. Und Heizungen sind eh träge, der Heizkörper wird ja nichts sofort kälter oder wärmer sondern das dauert eh.
              Wenn du einen kaufen würdest, würdest du nun ja eh den FRITZ!DECT 302 nehmen, bei diesem wurde die Zeit halbiert (ob es nun 7 oder 8 Minuten waren, weis ich aus dem Kopf nicht mehr).
              Die Zeiten sind ja im ungünstigsten Fall, der Thermostat hatte sich gerade an der FRITZ!Box gemeldet und du änderst 3 Sekunden später etwas. Am Gerät selbst kann man immer sofort etwas ändern, drückst du eine Taste wird auch sofort Verbindung mit der FRITZ!Box aufgenommen. In der 302er sind auch 3 statt 2 Batterien damit diese länger halten
                Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
                Homematic ist nicht WLAN!
                sondern 868MHz, mit allen Vorteilen
                • MartinP
                  MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                  @codierknecht Ich habe ja eine exotische Lösung gewählt ...
                  Das Danfoss-Stellglied braucht eh 230 V zum Aufgehen, und da habe ich den ESP32 direkt auch mit über ein kleines 230 V Netzteil versorgt ...
                  WÄRE eine "rundum - für - alles Lösung", ist aber noch nicht fertig programmiert
                  • Danfoss Stellantrieb Thermot 230 V AC, M30x1,5 NC stromlos geschlossen 088H3220 ca 10 € (wird vom ESP über ein Relais angesteuert)
                  • Drei DS18B20 Temperatursensoren (Zulauf-, Rücklauf-Heizkörper und Raumtemperatur)
                  • PWM-Ansteuerung für 80 mm Gehäuselüfter, die im Arbeitszimmer unter dem Heizkörper hängen, und von unten durch die Rippen blasen.
                  • Schalteingang für Reed-Fensterkontakt (derzeit nicht angeschlossen)
                  Der Prototyp hängt als moderne abstrakte Skulptur über meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer:
                  Danfoss-Stellglied mit DS18B20 für Zulauftemperatur
                  Zwei der Gehäuselüfter unter dem Heizkörper (alte Regalschienen als Haltevorrichtung)
                  Grafana Auswertung
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    Das wäre ein WAF von 0, keine Chance bei uns
                    • MartinP
                      MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                      @bananajoe MEIN Arbeitszimmer MEINE Regeln 😎 😎 😎 😬
                      Dafür muss ich da auch selber Staubsaugen und Fenster putzen 😉
                      Falls ich damit auch andere Räume ausstatten will, muss es natürlich Feinschliff am Design geben ...
                      Ein paar Leitungen wird man aber sehen....
                      Leiterplatten habe ich gleich 10 Stück bestellt damals, aber da gibt es schon Änderungsideen aus der praktischen Erprobung ....
                        paul53 @Esmax666 last edited by paul53
                        @esmax666 sagte: seltsam, dass die Verkäufer dieses Modell kaum noch anbieten...
                        Z-Wave ist in Europa nicht sehr verbreitet und deshalb sind wahrscheinlich die Umsätze zu gering. Es wird meist das billige chinesische Zeug gekauft, das Zigbee oder WiFi funkt.
                        • mickym
                          Ich nutze immer noch meine guten alten MAX Thermostate und habe auch noch einen Ersatz gekauft. Die Dinger sind einfach zuverlässig. Kann man halt neu nicht mehr kaufen, deswegen ist das ja keine Lösung für Dich.
                            mane444 last edited by
                            Hi, ich nutze Zigbee:
                            2 Eurotronics Spirit seit ca 2 Jahren
                            1 Eurotronics Comet seit ca 2 Wochen
                            1 Aqara SRTS-A01
                            1 SEA801-Zigbee
                            1 Siterwell GS361A-H04
                            Am besten bin ich mit den Eurotronics zufrieden. Diese liefern auch den Stellwert vom Ventil.
                            Ich steuere bei denen die Solltemperatur nach Zeitprogramm im IOB.
                            MartinP E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @mane444 last edited by
                              @mane444 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Wäre ja toll, wenn das die Eurotronics Comet DECT auch machen würden ....
                                Esmax666 @mane444 last edited by
                                @mane444 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen? Es gab auch ein Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
                                Das Problem mit der Spirit bei mir liegt daran das wenn die Batterien schnell leer sind, sie den Heizkörper voll aufdreht... nicht so gut wenn man am Wochenende nicht zu Hause ist.
                                https://www.voelkner.de/products/6233769/Eurotronic-700226-Comet-Z-Wave-Funk-Heizkoerperthermostat-elektronisch.html
                                M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mane444 @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 Das Aussehen unterscheidet sich. Ob sich an der Technik was geändert hat kann ich nicht sagen. Beide Geräte werden im Zigbee Adapter als Eurotronic SPZB0001 erkannt und angelegt. Es ist nur kein Spirit mehr lieferbar, deshalb das Comet.
                                    @esmax666 sagte: Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
                                    Das Spirit hat einen Stellmodus, bei dem die Ventilstellung von außen vorgegeben werden kann.
                                    Siehe hier
                                      Esmax666 @paul53 last edited by
                                      @paul53 naja das Zwave wa nie so verbreitet in Europa, aber ich glaube man muss jetzt kämpfen um etwas zwave zu kaufen 😕
                                      • D4vE
                                        D4vE @Esmax666 last edited by D4vE
                                        Hallo,🤙
                                        Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                                        Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                                        Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                                        Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                                        Danke 🙂
                                        8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
                                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Ventilstellung
                                          ah ok ich dachte das war eher immer dabei mit Eurotronics
                                          Sind die neuen Zwave-Komponenten mit dem Z Wave-Adapter kompatibel?
                                          weil die neuen Komponenten manchmal Besonderheiten haben, die ein Update des Adapters erfordern, aber es gibt schon lange keine Updates mehr für den Adapter.
                                            Esmax666 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                            ach so sorry da habe ich nicht gesehen 😄
                                            Was sind die vorteile zum vergleich mit Zwave ?
                                            ich habe jetzt gerade gesehen das Fritzbox 7690 auch jetzt Zigbee nativ kann, ich denke das wird den Zigbee statt des Wave boosten.
                                            110
                                            16241
