    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by Thomas Braun
      @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Muss ich das iob fix mit sudo aufrufen?
      Nein, da muss der Code im Fixer gepatcht werden. Bin dabei.
      [Edit: PR gestellt, jetzt muss das begutachtet werden, gemerged werden und hochgeladen werden.
      isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • isi07
        isi07 @Thomas Braun last edited by
        Danke, dann warte ich mal auf die neue Version
        hier noch die echo $PATH Ausgabe
        iobroker@iobroker:~$ echo $PATH
        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
          der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
          und JA ICH NUTZE ROOT..
            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
            @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
            Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
            echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
            arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
              @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
              der FIXER läuft nicht richtig
              • Rene55
                Rene55 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
                  Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
                  @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
                  Über Kommandozeile muss es gehen.
                  • Rene55
                    @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
                      apollon77 last edited by apollon77
                      Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                      Einmal "iob fix" bitte ausführen
                      Ingo
                        @arteck
                        Kann ich nicht nachstellen.
                        -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                        Nach dem Fixer:
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                        Passt also hier.
                        arteck Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                            @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                            aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                              lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
                              Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
                              Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
                                apollon77 @Rene55 last edited by
                                @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen 🙂 ... Neuer fix kommt gleich
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                                  haus@ioBroker:~$ iob status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  haus@ioBroker:~$ iob stop
                                  Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  haus@ioBroker:~$ iob fix
                                  iobroker fix
                                  Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  haus@ioBroker:~$
                                  Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                                    apollon77 @Chaot last edited by
                                    @chaot Ja Fix kommt gleich.
                                      Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                                        @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                                        der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                                          @arteck
                                          Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                                          • Rene55
                                            @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                                            1.3k
                                            202
                                            37676
